Def461 написал : У Вас дети есть?
Кстати, пожилому человеку - может хватить, а при наличии кардиоводителя - 100% "хватит"
Об чём спичь? О том, что вода - прекрасный проводник?
08.04.2011 в 07:38:41
08.04.2011 в 07:46:35
haramamburu написал : Товарисчь - вы видимо не поняли - это была цитата из сети.
Уважаемый первое, тамбовский волк Вам товарисчь. Второе, все я понял просто ахинею электрикам повторять не стоит.Ниже привожу цитату Вашего колеги дипломированного специалиста почитайте внимательно, если счетчик конечно приходилось подключать.Вот такие цитаты и раздражают и откуда их человек переписал (даже если со своей дипломной работы) без разницы.
dmitriev01 написал : Мотали у нас умельцы на работе, фазосдвигающий трансформатор называется вроде, но критичен к подключению фазы на счётчике, если фаза в первой и третьей клемме -работает, если в первой и во второй-не работает.
Что тут можно сказать тока шляпу снять и голову склонить.:a
08.04.2011 в 08:23:27
Def461 написал : Пресм. весь МПОТ РМ, все 157 страниц, не нашел
Всего 95 страницс приложениями и оглавлением, в ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, обратите внимание на табл. 6.1.
08.04.2011 в 08:30:22
старик написал : Вот такие цитаты и раздражают и откуда их человек переписал (даже если со своей дипломной работы) без разницы.
Раздражённый Вы наш. Если что-то раздражает, то отпишитесь, объясню. Дело давнее было, но ради Вас спрошу даже тех кто их мотал, при мне дело было :)
08.04.2011 в 08:38:09
все коммуникации должны быть надёжно заземлены. При правильном подключении эл. счётчиков, и грамотной организацией обслуживания эл. щитовых воровство сведётся к минимуму. 100% никто не даст, всегда найдётся подлец или дурак.
08.04.2011 в 09:00:32
Просьба к участникам дискуссии не уводить обсуждение в сторону "да Вы неправильно отматываете, надо мотать так-то и так-то". Обсуждается защита от появления потенциала на водопроводах и трубах центр. отопления, поиск "мотальщиков" и меры предотвращения такого нехорошего явления впредь.
Есть еще такая инфа:
08.04.2011 в 09:46:39
Netlog написал : Об чём спичь? О том, что вода - прекрасный проводник?
Спич о том, что водопроводная вода - плохой диэлектрик
ПPOPAБ написал : обратите внимание на табл. 6.1.
Нашел "Ваш" вариант документа :) Таблица начинается с 10кВ и разговор ведется про методы обмывания изоляторов, расстояние дается до насадки, а если почитать чуть дальше, то указано что выходить из машины нельзя, и перчатки диэлектрические одевать :)
08.04.2011 в 10:13:18
Def461 написал : Нашел "Ваш" вариант документа
А, какой аналогичный, на Украине нынче действует? ПУЭ- практически идентично, только номера пунктов отличаются и расчетный ток УЗО... В Харькове водичка "меловая", со скважины и минерализация довольно высокая. На северах- не знают что такое накипь в чайнике, за то железа в воде очень много (на всех водопроводных станциях установлены установки обесзжелезивания). Электродные котлы тут не работают пока поваренной соли не сыпанешь "от души".
Def461 написал : Премию Дарвина получить.
Британские ученые давно провели лабораторную работу и популяризовали в "миф бастерах". Выводы у них своеобразные: утюг в несколько раз опасней фена и радиоприемника, если ронять включенный в сеть электроприборы в ванну с человеком. :cool:
08.04.2011 в 13:58:04
старик написал : Ниже привожу цитату Вашего колеги дипломированного специалиста почитайте внимательно
08.04.2011 в 19:30:05
старик, пройдите по ссылке. Судя по тому что тема подверглась модерации, пропустил что-то интересное :(
**Применение фазосдвигающего трансформатора приводит к изменению направления вращения (вращение справа налево) диска счетного механизма.
Выявление: Интенсивное вращение диска счетного механизма в противоположную сторону, как при включенной нагрузке, так и при снятой. Наличие искусственного нуля, не имеющего связи с нулем сети – непременное условие использования фазосдвигающего устройства. Для включения фазосдвигающего трансформатора используется, как правило, специально подготовленная розетка с условными обозначениями фазы и нуля на токосъёмных контактах (во избежание КЗ) и проводник, соединенный с контуром заземления («искусственным нулём»).**
К модераторам просьба оставить пост. Так как информация взята из сети и имеет свободный доступ.
08.04.2011 в 19:39:16
dmitriev01 Паровоз сделайте "тышшшш" Уже за ссылки - бан, да и собственно - это вам надо? Если каждый "чемодан" будет выводить из себя - то... в психушку, так что - будем все терпимее ...
