Можно ли цепями "удлинить" грохот? У меня на сырой почве не хватало длины грохота, т.е. почва стекала с грохота, мелкая картошка оставалась присыпанной.
23.09.2011 в 15:32:42
26.09.2011 в 14:43:08
li.sta,Считаю что хуже не будет,но я думаю что будет лучше,если цепи закрепить под грохотом на съемной штанге,а не удлинять сам грохот.
26.09.2011 в 15:36:24
Mad написал : Считаю что хуже не будет,но я думаю что будет лучше,если цепи закрепить под грохотом на съемной штанге,а не удлинять сам грохот.
Я так понимаю, что нужно взять длиную цепь (ее цеплять к грохоту, как ожерелье), а к ней прицепить коротыши, которые будут волочится.
Какой длины коротыши? И с каким шагом между ними?
26.09.2011 в 16:12:59
li.sta написал : Я так понимаю, что нужно взять длиную цепь (ее цеплять к грохоту, как ожерелье), а к ней прицепить коротыши, которые будут волочится.
Если цеплять то не на качающуюся рамку по высоте максимально приближенную к низу задней части грохота. По длине чтобы не мешали если вдруг станешь на выкопанное. На цепи через звено понаваривать кольца для лучшего подъема/выталкивания клубнай. Будет типа выступ впадина
26.09.2011 в 20:07:27
mma написал : Видео было бы очень интересно посмотреть.
26.09.2011 в 22:53:39
li.sta написал : Какой длины коротыши? И с каким шагом между ними?
Соглсен с NAP
27.09.2011 в 14:45:03
Mad написал : Окончательно затянул с уборкой,всю неделю шел дождь,гребни промокли до основания,мокрец зацвел,но в первый погожий день начал копать,ждать когда подсохнет земля нельзя,этой ночью было -3 С.на земле иней. Модернизированная(убрал нижние прутки на стойке) копалка"Стелс"так ее внуки обозвали за то что не видно в работе,полностью скрыта под землей,а в результате картошка на поверхности,разгребать не надо,но думаю на следующий сезон и ее немного модернизировать,укорочу на половину или совсем уберу прутки на стойке,уверен работать будет лучше
Если такая почва после дождя то ..... Видать почвы нашей местности не сравнить. Как пластилин будет прилипать ко всему.
Но по увиденному просто фантастический результат.
27.09.2011 в 15:43:18
Mad написал : немного модернизировать,укорочу на половину или совсем уберу прутки на стойке,уверен работать будет лучше
Удивило расположение привареных прутков и цепи на Вашем "стелзе". Для обтекаемости почвы их лутше расположить снизу. Может из-за того такая засоренность лапы. Прутки загнутые к 45грд к ходу и растоянием между ними 8-10см луче сепарируют почву, выделяя картошку и комя.
27.09.2011 в 16:25:00
yarstep написал : Удивило расположение привареных прутков и цепи
Я думаю что сверху лучше,вот почему: нижнию часть копалки прижимает к земле стало-быть сопротивление трением выше,снизу они будут работать как грунтозацепы,а сверху гребень все равно необходимо разрыхлить,прутки на стойке имеют угол примерно 35гр,но не это главное в их конструкции,а длинна прутка,мне кажется что у меня длнноваты,поэтому происходит разброс картошки по краям(видно на видео), и я их укоротил верхний 150мм нижний 100мм но результат будет только на следующий сезон,в этом копать нечего,ну и последнее ,расстояние между прутками 75-80мм(фото пост#105) 7 штук при ширине захвата копалки 570мм.На стойке нижний на расстоянии 180мм от основания,а второй через 80мм от первого(фото пост#118) А засоренность из-за вчерашнего дождя.
27.09.2011 в 18:29:29
Mad написал : нижнию часть копалки прижимает к земле стало-быть сопротивление трением выше
Это сопротивление принимает на себя привареный внизу прутик: от носика стрелки к стойке копалки + доп колеса. Самое лучее место расположения прутиков - вварить в торец, сзади. Тогда надвигающая почва будет шлифовать полосу. На видео видно глубоко опущеную копалку, отсюда выворачивание большого количества земли и присыпание картошки. Почва у Вас чудесно рассыпчатая, даже после дождя.
27.09.2011 в 19:16:14
yarstep,Почва действительно хорошая,отец постарался,а глубина зависит от залегания картофеля,если копалку заглублять мелко,то будет оставаться в земле много клубней или будет резать,прутик создает самое минимальное сопротивление,тем более что он подогнут к верху,главное-режущая поверхность колалки,а присыпания нет,в этом и есть эффект цепей.
