05.04.2011 в 18:33:39
Доброго дня, уважаемые!
Планирую завести холодную воду на дачу. Раздел знаний для меня новый, поэтому буду рад если кто что подскажет.
Имеется:
  1. скважина, пока не обустроенная - кессон будет делаться в этот сезон. Насос погружной (глубина 35 метров) джилекс, производительность 1.5-2м3 в час (документы на него не под рукой - остались на даче), дебет скважины 3 м3 в час.
  2. В доме будет раковина для мытья посуды.
  3. В перспективе планируется стиральная машина.
  4. В бане будет душ.
  5. Зимой дача не жилая.
  6. Максимальное количество единовременно проживающих 5 человек.
  7. Унитаз, ванну и т.д. устанавливать не планируется.
  8. Помимо всего прочего, вода будет использоваться для хоз нужд посредством выведенного на участок шланга.
Планируется:
  1. Установка обратного клапана не около насоса, а на верху в кессоне для слива воды на зиму.
  2. Реле давления, реле сухого хода (устанавливаем в кессоне)
  3. Гидроаккумулятор на 100л использующийся, в том числе, как запас воды при отключении электричесва (не часто, но бывает, но если бывает то на сутки). Устанавливать планирую на чердак дома (высота над землей 4-5 метров). Вопросов тут несколько - корректно ли ставить его на чердак; каков реальный объем воды при заявленном общем объеме бака; чьего производителя брать.
  4. В доме и бане устанавливаются накопительные нагреватели - например по 50 литров.
Вопросы:
  1. Что предпринять для автоматического отвода воздуха из системы и или бака, если он там будет
  2. Слышал про гидроудары - насколько в такой системе они возможны и стоит ли озаботится этим вопросом.
  3. Какие трубы лучше брать для прокладки.
  4. Что упущено
Заранее признателен
SCB
SCB
05.04.2011 в 21:23:12
Идете на сервер авто.ру, конференция "Дом и дача", вот сюда http://wwwboards.auto.ru/housing/ Там эту тему уже обсосали многократно раз, ответами закидают.
Elmar
Elmar
Киров
06.04.2011 в 08:38:26
Vitalius написал : Насос погружной (глубина 35 метров) джилекс
Глубина скважины это?
Vitalius написал : Установка обратного клапана не около насоса
Крайне не хорошо, лудше сразу после насоса.
Vitalius написал : слива воды на зиму.
Достать на зиму насос не проблематично.
Vitalius написал :
Обычный воздухоотводчик. В верхней точки системы.
Vitalius написал : Какие трубы лучше брать для прокладки.
Самое дешевое, и простое по монтажу труба ПНД. До Гидробака. Ну а после решайте сами.
