Kvost написал :
...На большом объёкте монтаж центрального холода с ПНР занимает месяцы, силами десятков людей с утра до ночи и без выходных. И при этом у них и мысли не возникает, чтобы на этой почве отказать в гарантии из-за печинок в трассе - техпроцесс надо соблюдать...возникает, то молчат - ...
+100 )))
Kvost написал :
Если эти этапы работ выполнены силами одной фирмы, то на каком основании должен последовать отказ от гарантии?
LostAtar написал :
кроме того, что уже другие добрые парни при сверлении дырки под КИВ согнули трубку одной из трасс, торчавшую из стены.
неопаяный перегиб всё-таки серьёзный косяк...да мало ли причин, если нет уверенности в чистоте труб.
Да и недолжно следовать отказа от гарантии, ток дело не в гарантии. Этот крюк цепляет обоих (один недплатил, другие недоделали)
tonche написал :
монтаж с закладкой трасс в стены по любому за 2 выезда делается. поэтому эта работа и называется 2ух этапной.
да чаще в три выезда получается вообще-то, потому как в ремонтах свои мастера обычно всегда готовы проштробить...
потому
1 нарисовал, провертел отв. ))
2 вкинул трассу
3 поставил
ИМХО и этот "чёс за выезд" ... хотя всё правильно... просто поперёк натуры )))
Medik написал :
Тоесть по вашим ответам окончание ремонта должно быть приурочено к выезду кондиционерщика. Извините, я не ваш клиент, я гарантрованно не смогу под Вас подстроиться.
))) наш
Вам и не прийдётся, полюбас мы будем подстраиваться и под Вас и под тех кто вешает без всякого ремонта... хозяин барин
C2h5-OH написал :
нет сперва-штукатурка, штукатурить с торчащим пол-метровым куском нежной трубы- та еще пытка...
ничё, нормально штукатуриться, за трубами отопления не пытка а тут пытка и труба не такая уж нежная...... ))))))) главное не перегибать и не выравнивать потом самим руками (всё равно перегиб на ощупь найдётся), и не пропихивать трассу на улицу
"цтобы не месался" отмеряный с небольшим запасом, до сервисных гаек участок магистрали.
Дикий + написал :
Это и имел ввиду- ну еще гарантия, что блоки не улетят. Покупать и монтировать надо в одном месте-тогда получаете гарантию в полном смысле этого слова.
А на сколько этапов разбит монтаж- это вообще не вопрос-на сколько надо, на столько и разбит- на гарантию никак не влияет.
В данном случае монтажники неумело склоняли заказчика к "правильному решению"- купить у них кондей.
+100
ток эта практика всё больше правилом становиться, если есть свои кондеи,или мастерская, или склад, или все варианты... рынок
