DeNew
DeNew
Зеленоград
11.05.2014 в 23:52:02
Резон написал : Уточню, больше интересует эффект в плане Сообщение от DeNew
избавить соседей от вибраций
Это будет реальное избавление, и существенное, уронив молоток, они (соседи снизу) врятли услышат вообще что либо, но частоты разные, песок глушилка одних частот, вата других, мне не понравилось сразу решение, заливать стяжки наливными или бетон, наливной это бубен, бетон это очень тяжело, и только потом увидел на форуме тут писали что бубен создали, что мои предположения подтвердились, по сему начал изучать, не как строить дома стены, а как строить звуко-акустические комнаты разных направлений, тестирование акустики, звукозапись и вибро комнаты, в том числе эти комнаты и в много этажном доме, правда там граничили дома не более 3..4х этажей, но это и не суть, по поводу стен, информация уже из других источников в частности от кнауф и их типовых решений, собрав всё, вышло то, что нарисовал.
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 00:04:28
DeNew, спасибо, мне понравилось такое решение. И отражающие слои и демпфирование и масса и реверберация и разность импедансов... Все на месте, добавить вроде и нечего, разве что верхние слои фанеры разной толщины взять, но это моё имхо, как непрофессионала. Спасибо.
DeNew
DeNew
Зеленоград
12.05.2014 в 00:13:11
Резон написал : разве что верхние слои фанеры разной толщины взять
Не стоит, смысла нет, дерево коробит, и чем толще всё выгибать сильней будет. Смотртите сами конечно, по мимо этого, безусловно фанеру класть надо внахлёст, и по мимо шурупов клей обязательно все лаги приклеить и скрутить. По поводу цены, в теории около 15...18тыр пол.
DeNew
DeNew
Зеленоград
12.05.2014 в 03:31:54
Ну как то так. Куча нюансов, которые не вписать, всякие ленты вибро под профиль обязательно, отступ плит в разных местах на своё значение, вибро подвесы потолочные, а так же перед установкой стенного перекрытия стена будет усердно промазана до 2...3х мм. слоя каучуко-битумной мастикой пока раствор липкий сверху стеклоизол + фольгу чтобы стена не звенела сама по себе пересушенный гипс склонен к этому, короче слово вибро част встречается :eek: "дебилом" бы от тишины грядущей не стать..... :confused:
Но это всё ерунда, проблем гораздо больше чем это всё возводить, проблема цепочкой сразу вываливается, что штатная стена стоит вровень с началом оконного проёма, кстати оконный проём общий с соседом тварью, по сему нужно в виду новых увеличеный в 150мм. стены и окно сдвинуть, так как окно пластик буду ставить, то буду и перешеек делать из бетона с арматурой, оконный проём с 1800 до 1600 уменьшится, а вы говорите пол ))) Цветочки пока только, это не кап ремонт, а тупо стройку уже напоминает, а кто этот строил дом, пусть яду выпьет с...кверные, хотя говорят бывает и хуже, что правда, то правда.
DeNew
DeNew
Зеленоград
09.07.2014 в 20:41:41
Ещё один вариант родил в голове, пол, чтобы миновать песок и фанеру.
Hannem
Hannem
Мурманск
21.10.2014 в 23:03:22
Прошу уважаемых мастеров, профессионалов дать оценку своим трудам и ответить на пару вопросов. Правильно ли все сделал? Квартира в новостройке без отделки. (13 этаж). От строителей осталась бетонная стяжка на полу. Самостоятельно сделал черновые полы по технологии Rockwool, рекомендованной в этом ролике: http://youtu.be/N3kM9oraXYg По периметру комнату постелил полоски флор баттс и весь пол застелил мин ватой роквул флор баттс 30 мм. Сверху фанера 10 мм двумя слоями в нахлест. Получилась плавающая стяжка. Своей работой доволен. Но смущает несколько вопросов.
1.Когда взрослый человек проходит по такому полу, пол немного прогибается. Это видно со стороны, хотя сам человек это не чувствует. Вероятно так и должно быть? Это ведь плавающая стяжка.
  1. Замерял ровность пола 2-х метровым уровнем в разных направлениях. Обнаружил в одном месте ямку 5-6 мм. Можно ли при такой неровности сверху укладывать ламинат?
  2. И прошу совета по монтажу встроенного шкафа-купе ( он планируется высотой от пола до потолка). Его на черновой пол (на фанеру) монтировать или можно на чистовой пол ( ламинат)? Шкаф будет монтироваться намертво к полу и стенам, без возможности переноса.
DeNew
DeNew
Зеленоград
22.10.2014 в 14:30:47
Hannem написал : Обнаружил в одном месте ямку 5-6 мм. Можно ли при такой неровности сверху укладывать ламинат?
Нет я бы не стал, как вариант с горя, чтобы не переделывать, в этом месте запенить и сверху ламинат, и придавить не очень тяжелым, убрав тем самым пустоту\провал.
Я тоже долго думал перебрал много вариантов и сделал такой пол всё же как на чертеже, доволен, вес выдержит аховый, что для меня важно, и всё же гасит вибрации и ударный шум, и прогибов нет как у Вас. Может кому пригодится мой вариант, он проверен реально, а не теория.
Hannem
Hannem
Мурманск
22.10.2014 в 18:35:48
DeNew написал : Нет я бы не стал, как вариант с горя, чтобы не переделывать, в этом месте запенить и сверху ламинат, и придавить не очень тяжелым, убрав тем самым пустоту\провал.
А что использовал в качестве сухой засыпки?
DeNew
DeNew
Зеленоград
22.10.2014 в 19:27:19
Hannem написал : А что использовал в качестве сухой засыпки?
То что на рынке так сказать было в наличии, 1...5мм. фракции керамзит. Не знаю на фото можно разобрать что это. Другого не было у нас. Выбор ноль. Это 1 слой.
Hannem
Hannem
Мурманск
24.10.2014 в 09:47:31
Спасибо. А что посоветуешь по 3 вопросу? Как встроенный шкаф лучше монтировать: на черновой пол или на чистовой?
DeNew
DeNew
Зеленоград
24.10.2014 в 14:51:29
Hannem написал : можно на чистовой пол ( ламинат)?
Безусловно так, Ваш шкаф пушинка, я планирую на чистовой пол станки по 400кг каждый, и это нормально, но я бы порекомендовал в виду этого типо демпфера сделать, кусок линолеума качественного таркет фирмы или куска резины и тд... подложить в места примыкания, если это возможно.
