Mercedes написал : можно ли натянуть вручную без лебедки?
Пролет 50 метров- легко...
10.04.2011 в 14:59:14
10.04.2011 в 15:01:39
ПPOPAБ написал : Нет ли у Вас типового проекта под рукой с СИП на ж/б опорах 200х200? Интересует допустимая длина ответвлений ко вводу от промежуточных опор.
Посмотрите на страничке
ПPOPAБ написал : Пролет 50 метров- легко...
Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...
Стандартное решение - СИП 2х16 не более 25 метров. Всё, что длиннее (тяжелее) нужно считать и тщательно выбирать усиленную арматуру.
10.04.2011 в 15:40:09
Arr - сенкс. :)
Arr написал : Натянуть то можно, но при обледенении может разрушиться арматура, покоситься опора, отвалиться фронтон...
А не надо как "струна" тянуть, особенно летом. Иначе зимой что-нибудь отвалится.
10.04.2011 в 19:40:55
а я где-то читал что к сипу почти нечто не прилипает и обледенение всеравно
11.04.2011 в 16:57:02
есть разные сип 1,2,3,4,5 что это такое и чем они отличаются???
12.04.2011 в 03:06:14
Mercedes
Ну ведь в соседних темах полно ссылок, например:
12.04.2011 в 15:52:39
Arr написал : Ну ведь в соседних темах полно ссылок,
честно говоря особо нету времени просматривать темы, а поиск иногда вообще не то находит
12.04.2011 в 19:53:10
какой лучше для ответления от вл сип2 или сип4 или не большая разница, какое мнение на этот счет???
12.04.2011 в 21:32:01
Достаточно СИП-4, он и предназначен для ответвлений.
12.04.2011 в 22:08:07
а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке. и в сип4 любой провод может быть ноль?
13.04.2011 в 01:05:00
Mercedes написал : а то что сип4 со времени растягивается или это все незначительно, и то что сип2 преимущество выдерживает большие нагрузки и ломает только крепления при чрезмерной нагрузке.
Тогда уж, длину пролета хотя бы назовите. Сомнения в прочности и долговечности СИП излишни. "Двойка"- для магистралей. "Четверка"- для ответвлений.
Mercedes написал : и в сип4 любой провод может быть ноль?
Обычно жилы маркированы.
