24.04.2013 в 09:59:26
Купить у местного завода ООО Запсибнефтестрой.
Хожаев
Хожаев
Калуга
24.04.2013 в 10:58:34
Рома написал : До 2 кубов, можно делать самому. Свыше 2 кубов выгоднее покупать у проверенных производителей бетонов.
Нисколько не согласен. Высыпают машины 2 кучи: песок и щебень. Делаешь слоенный пирог (песок + щебень + цемент), затем большим миксером-дрелью перемешиваем сухую смесь. Можно прямо в опалубке. Следующий слоистый пирог и снова перемешиваем, затем мешаем с водой и вибрируем. Далее операция повторяется.
  1. Сухую смесь лопатой кидать легче.
  2. Воду носить (в составе бетона) не надо.
  3. Дешевле значительно.
  4. Нет отходов. Не надо заказывать с запасом.
  5. Не надо бояться, что не успеешь все уложить.
  6. Если бетон долго везли, даже в миксере, качество его хуже, чем свежее приготовленного.
  7. Остальное – реклама заводов ЖБИ. Ты рекламу в дверь, а она в окно.
konsta29
konsta29
24.04.2013 в 11:05:12
Хожаев написал : Можно прямо в опалубке.
:swoon
β-тестер МШУ-125/1400
Рома
Рома
Челябинск
24.04.2013 в 11:22:24
Хожаев-у Я с удовольствием перечитал тему. Мы с Вами вроде почти все выяснили. Но вот это меня печалит..
Хожаев написал : Делаешь слоенный пирог (песок + щебень + цемент), затем большим миксером-дрелью перемешиваем сухую смесь.
Так не нужно делать. Чтобы получить крепкий бетон своими руками, необходимо, чтобы цементное тесто обмыло щебень, тогда будет его крепкое сцепление с цементным камнем. Цемент же должен быть хорошо затворен водой, чтоб гидратация прошла как положено. Поэтому цемент в воду, потом песок, потом щебень. И еще. Я (для себя) выяснил опытным путем (и это подверждается теорией бетонов), что хороший бетон получается, если вместе с песком добавляется смесь песок-мелкий щебень. Т.е. я засыпаю одно ведро песка и второе ведро дресьвы (отсев гранитного щебня или песчано-щебеночная (гравийная) смесь с щебнем до 10 мм). Вот при таком замесе бетон получается крепким и никаких трещин, потому как мелкий щебень хорошо притирается и заполняет пустоты между зернами крупного щебня.
Хожаев
Хожаев
Калуга
24.04.2013 в 11:26:56
Для konsta29 Еще один рекламист ЖБИ. А то никто не понимает, в какой опалубке можно, а в какой нельзя. Я, например, вообще воды не добавляю и опалубку не использую. Поставил фанерку или лист оцинковки, к арматуре прикрутил проволокой вязальной, и напыляю бетон. Воду подаю в сопло. Торкрет-пушку поставил в ямку, чтобы лопатой «в гору» не кидать, и забрасываю сухую смесь один. Второй напыляет бетон со скоростью 6 кубов в час. Покидал минут 20, отдохнул 40 минут – замешивая вдвоем новую смесь. Затем процесс повторил. Мечтаю сделать 3 шнека, у которых будет регулироваться частота вращения. Тогда можно будет одному мешать, другому напылять без остановки. Вот и считайте стоимость ручного труда установки опалубки, укладки бетона + цену покупного бетона с доставкой миксером. А у меня бетон получается с одной стороны гладкий, как стекло. А с другой – как раз шероховатый, какой и нужен под штукатурку или кафель. Ну и вентфасад с утеплителем вообще не требуют штукатурки.
А вот Рома прав.
Рома написал : Хожаев-у Так не нужно делать. Чтобы получить крепкий бетон своими руками, необходимо, чтобы цементное тесто обмыло щебень, тогда будет его крепкое сцепление с цементным камнем. Цемент же должен быть хорошо затворен водой, чтоб гидратация прошла как положено. Поэтому цемент в воду, потом песок, потом щебень. И еще. Я (для себя) выяснил опытным путем (и это подверждается теорией бетонов), что хороший бетон получается, если вместе с песком добавляется смесь песок-мелкий щебень. Т.е. я засыпаю одно ведро песка и второе ведро дресьвы (отсев гранитного щебня или песчано-щебеночная (гравийная) смесь с щебнем до 10 мм). Вот при таком замесе бетон получается крепким и никаких трещин, потому как мелкий щебень хорошо притирается и заполняет пустоты между зернами крупного щебня.
.Остальное – Ноу Хау. Пока.
konsta29
konsta29
24.04.2013 в 11:44:23
Хожаев написал : Еще один рекламист ЖБИ. А то никто не понимает, в какой опалубке можно, а в какой нельзя.
Вот это -
Хожаев написал : Высыпают машины 2 кучи: песок и щебень. Делаешь слоенный пирог (песок + щебень + цемент), затем большим миксером-дрелью перемешиваем сухую смесь. Можно прямо в опалубке. Следующий слоистый пирог и снова перемешиваем, затем мешаем с водой и вибрируем. Далее операция повторяется.
Как-то не вяжется вот с этим -
Хожаев написал : Торкрет-пушку поставил в ямку, чтобы лопатой «в гору» не кидать, и забрасываю сухую смесь один. Второй напыляет бетон со скоростью 6 кубов в час.
Я себе плохо представляю торкретирующего по выходным дачника.....
Хожаев написал : Второй напыляет бетон со скоростью 6 кубов в час. Покидал минут 20, отдохнул 40 минут – замешивая вдвоем новую смесь.
Т.е. несложным математическим подсчётом получаем нанесение 6 кубов за 20 минут. Впечатляет:applause: А, извините, в чём и чем вы замешиваете смесь на 6 кубов готового бетона?
Хожаев
Хожаев
Калуга
24.04.2013 в 20:07:12
konsta29 написал : Т.е. несложным математическим подсчётом получаем нанесение 6 кубов за 20 минут. Впечатляет
А зачем глупцом прикидываться? Я же написал - "Второй напыляет бетон со скоростью 6 кубов в час." Скорость напыления в несколько раз выше скорости приготовления смеси. Ну и остальное Вы также умышлено попытались извратить. Торкрет пушка Алива - погуглите. И с большей производительностью найдете. Моя - это просто малышка. Потому, скажите мне огромное спасибо. За то, что предупредил, что пора потихоньку избавляться от заводов ЖБИ, миксеров и бетононасосов, и переходить на другой сектор рынка.
konsta29
konsta29
24.04.2013 в 21:22:42
Хожаев написал : А зачем глупцом прикидываться?
Так и я хотел это спросить.... Вы же прекрасно понимаете, что у вас своя ниша, у заводов - своя, у минизаводов своя. Ваше лукавство о 6-кубовой машине в багажнике жигулей тоже как-то нехорошо смотрится... Так что выдавать теоретические измышления и производительности за откровение очень нехорошо....... Да, 6 кубов это как минимум 252 машина и 3-х фазное подключение, и багажник у жигулей нужно открыть до передних сидений, чтобы она туда влезла.
Аркадий
Аркадий
25.04.2013 в 12:14:10
Хожаев написал : Для konsta29 Еще один рекламист ЖБИ. А то никто не понимает, в какой опалубке можно, а в какой нельзя. Я, например, вообще воды не добавляю и опалубку не использую. Поставил фанерку или лист оцинковки, к арматуре прикрутил проволокой вязальной, и напыляю бетон. Воду подаю в сопло. Торкрет-пушку поставил в ямку, чтобы лопатой «в гору» не кидать, и забрасываю сухую смесь один. Второй напыляет бетон со скоростью 6 кубов в час. Покидал минут 20, отдохнул 40 минут – замешивая вдвоем новую смесь. Затем процесс повторил. Мечтаю сделать 3 шнека, у которых будет регулироваться частота вращения. Тогда можно будет одному мешать, другому напылять без остановки. Вот и считайте стоимость ручного труда установки опалубки, укладки бетона + цену покупного бетона с доставкой миксером. А у меня бетон получается с одной стороны гладкий, как стекло. А с другой – как раз шероховатый, какой и нужен под штукатурку или кафель. Ну и вентфасад с утеплителем вообще не требуют штукатурки.
Извеняюсь,читал но не пойму.Напылять бетон в опалобку-?? Фото есть где вы бетон напыляете, да и вообще весь процесс??? Спасибо.
Хожаев
Хожаев
Калуга
25.04.2013 в 12:33:32
Уважаемые господа. Я понимаю ваш скептицизм, но не разделяю. Спасибо, что вы следите за моими сообщениями, раз помните, что я обещал сделать торкрет-пушку, которая будет вмещаться в багажнике жигулей и которая будет еще и смесь готовить шнеками, которые можно поместить на багажник на крыше. Преодолевать скептицизм всегда тяжело, особенно, когда он исходит от бездарей. Не могу всех назвать бездарями. Есть те, кто воспринимают меня, как конкурента. А зря.
konsta29 написал : Ваше лукавство о 6-кубовой машине в багажнике жигулей тоже как-то нехорошо смотрится... Так что выдавать теоретические измышления и производительности за откровение очень нехорошо....... Да, 6 кубов это как минимум 252 машина и 3-х фазное подключение,
Сделаю я пушку. И легкую, и компактную и с малой электрической однофазной мощностью. Берусь только за те задачи, из тех, которые до меня никто не решал, в которых уверен, что сделаю. Вот последний пример. За зиму мне предстояло решить обратную задачу – как разрушить крепкий (60МПа) бетон в условиях работы в 20-ти градусный мороз на дымовой трубе. Можете посмотреть: http://sppas.ru/forum/index.php?showtopic=326&st=60 от 07.03.2013г.
Такого видео демонтажа труб нет даже на канале «Дискавери», не говоря уже про саму установку, не имеющей аналогов в мире.
Прижать гидромолот к трубе с усилием 4 тонны как? Как в небо упереть гидроцилиндр? (долбить можно только снаружи.) Задача по сложности равна задачам организации бурильной установки не на Марсе, и даже не на Луне, а на небольшом метеорите, где невесомость. У нас не скафандры были, но подумайте, как работать в сильный мороз с ветром на дымовой трубе. Тепло оденешься – сорвешься вниз, а падать смертельно. А тебя может унести это устройство (гидромолот весом 200 кг + рамка с кареткой управления +200кг.). И все это должны перемещать по трубе 2 человека. Не по земле перемещать! И только ПЯТЫЙ вариант установки начал долбить и не ломаться.
Но на эту установку мне заняли денег, которые я обязан отдать. И пока не отдам – не будет новой торкрет-машины. И тот, кто первым будет владеть такими машинами, станет первым изготавливать бетон на стройках. И его, как конкурента, не достанут остальные недотепы.
Если у кого есть объемы по демонтажу дымовых труб (стоимость от 300 т.р. Н=30м, до 300 млн. руб. Н=400м) или железобетонных конструкций, демонтаж которых обойдется не менее, чем в 5 млн. руб., приглашайте. Сделаю дешевле и поделюсь маржой. Тогда и торкрет пушка нового поколения будет только у вас в вашем территориальном секторе рынка. И гидромолот, который долбит без экскаватора, тоже только у вас. Обрушать цену для обычной строительной техники не будем – будем работу делать сами, со своими компаньонами. Каждый из нас, по отдельности, не выдержит борьбы с организованной олигополией. Тогда олигополию придется организовать нам.
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 14:12:15
Хожаев написал : Прижать гидромолот к трубе с усилием 4 тонны как? Как в небо упереть гидроцилиндр? (долбить можно только снаружи.)
Жуткий оффтоп. Может я чего не понял, но получается так - сверху кран, который перемещает каретку, к трубе она притянута тросом. Какой сектор вы проходите таким образом, и как потом без риска снимать кран? (я ни разу не конкурент, работаю только по внутрянке и мелкому строительству в тёплое время года:))
