ЕвгенийL
ЕвгенийL
14.04.2012 в 13:38:35
Хожаев, +++....:applause: Берем 10л ведро с щебнем и заливаем воду. Сколько воды вошло, столько пустот, столько и песка нужно.
Блин!!! Как я забыл?!!! Все гениальное просто!!!:a
Допустим, вошло 4л. Берем 4 л песка и заливаем воду. Вы получите минимальный объем цемента.
Видимо, тут с поправкой на усадку при затворении (+10-15%)
Собственно, это как раз то, что я хотел выяснить! Далее дело техники;)
Спасибо мужики!!!
Хожаев
Хожаев
Калуга
14.04.2012 в 16:23:56
Спасибо Баженову с ВЗИИТа. А метод удобен тем, что щебень то имеет разный помол. И песок разный. В рекомендациях НИИЖБ даны таблицы с указанием с какого карьера какой песок и щебень. Да в одном карьере разные материалы с разных слоев. На рабочей площадке лаборатории то нет.
Только еще надо немного увеличить количество цемента на раздвижку щебня. А как замерить объем - это еще Архимед придумал.
ker-mit
ker-mit
17.04.2012 в 01:16:21
foxtrot написал : Автомобильные миксеры не предназначены для перевозки сухих смесей.
В чем невозможность?
Бобер
Бобер
19.04.2012 в 23:56:58
Не знаю в какой теме задать свой вопрос, а новую заводить думаю не стоит. А суть вот в чем:
У меня похоже та же проблема. В октябре заливал утепленную отмостку вокруг бани. Крепости в бетоне никакой нет. Сейчас сошел снег и на бетоне остались какие-то катышки, на ощупь песок. Долбить и заливать заново совсем не хочется. Как думаете, возможно ли как-то это исправить? Можно ли, предположим, залить сверху другим раствором сантиметра на 2-3? Поможет это? Или купить самый дешевый керамогранит и положить его сверху (+ внешний вид)? Баня размером 5,5х4,5, то есть керамогранита много не надо. Имеет это право на жизнь? Может есть еще какие-нибудь методы. В порядке бреда: положить сверху плоский шифер :confused:
Хожаев
Хожаев
Калуга
20.04.2012 в 08:18:48
Положите армирующую сетку и сверху или бетонируйте, или плитку
Аркадий
Аркадий
28.02.2013 в 22:34:50
один флуд.По суте так никто и не написал какая пропорция бетона м 250-300.
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2013 в 04:36:08
Здесь почитайте http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html
Аркадий
Аркадий
01.03.2013 в 11:24:25
Рома, спасибо,вчераси начитался. Везде пишут, чтто песок должен быть типа такой фракции и прочего, а соотношение,практически не где. Вот что нашел Для приготовления одного куба надо Цемент м 500-300-кг песок 600кг щебень 1100кг вода 150литров. И получится куб бетона м 250.
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2013 в 11:55:27
В ссылке Для бетона М200 на щебне 40 мм и с заданой группой песка
//Расход материалов на 1 м3 бетона: Ц = 325кг; В = 185 л; П = 763кг; Щ = 1092 кг. Объемная масса бетонной смеси: Yоб.б.см = 325 + 185 + 763 + 1092 = 2365 кг/м3. Состав бетонной смеси может быть выражен весовым соотношением цемент : песок : щебень: (325/325) : (763/325) : (1092/325) = 1 : 2,3 : 3,4// Для М250 цемента нужно брать больше. Для этого из таблицы 20 взять В/Ц 0,53 и пересчитать содержание цемент он будет 350 кг (а не 325 как у М200) и песка и щебня. Другое дело, что самому физически все это выдержать будет непросто. Нужно определять влажность песка и щебня, перемешать качественно, чтоб все чистое было без грязи глины и т.д. Поэтому в рекомендациях обычно разговор идет о М200. У нас (в смысле местный цементный завод - Ла фарж цемент) состав такого бетона прямо на мешке пишет, сколько ведер воды, песка и щебня на один мешок. Именно М200 http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&p=2&text=%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B6%20%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=61&lr=56&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.kkontinent.ru%2Fdata%2Fcatalog%2FLafarge%2Fshema%252001.gif
Аркадий
Аркадий
01.03.2013 в 16:17:40
Рома, Спасибо.Вот тока одно не пойму,как пишете Вы, да ми сайты,что Объемная масса бетонной смеси: Yоб.б.см = 325 + 185 + 763 + 1092 = 2365 кг/м3. Почемуто на выходе не куб,а два с хвостом,когда пишут рецептуру для куба. Про чистоту все понятно,а вот посчмитать скока нужно машин ингридиентов не могу. Для формы опалубки считать бетона надо готового или не готового?? Просто еще раз скажу рецепт для куба,но перемешав уже два с четверьтью куба.. И можно ли по простому скажем типа ведро цемента м 500,ведро песка и два ведра щебня?? Естеставенно ведро одно и тоже,не тромбованное все и без верха. Спасибо.
Рома
Рома
Челябинск
01.03.2013 в 16:32:47
Куб бетона весит больше тонны - 2365 кг. С ведрами нужно разбираться. В 50 кг мешка цемента их может быть разное количество, как это не страно звучит, зависит от того насколько плотно был прижат мешок при хранении и перевозке. Я вот опытным путем (для себя) вычислил, что в мешке два 15 литровых ведра. От этого и начинается отсчет. ПиСать долго, вот перепост с другой темы может Вам полезно будет. Пост #39 //В реале все еще проще. Не знаю как в Новосибирске (но думаю что также), у нас по городу в ключевых точках стоят 40-футовые контейнеры (необязательно, могут и просто склады) из которых продают цемент, песок, дресьву (отсев гранитного щебня), щебень в мешках по 2 ведра - 8 лопат. ........ Поскольку я работаю один и сил не очень много, мне очень выгодно использовать эти мешки, не нужно махать лопатой и нагружать в ведра. Исключается один прием производственной операции. Мешок это готовая норма. Цены такие - мешок (2 ведра) песок - 40 руб, дресьва и щебень 50 руб. Грузовичок подьезжает в сад и сбрасывает (а погрузка бесплатно) мешки не на клумбу, а возле опалубки. Если тяжело подносить самому, услуга грузчика 300 руб. В пластиковый 90 литровый тазик выливаю 12 литров воды, колпачок С-3, засыпаю полмешка цемента, мешок (2 ведра) песка и три мешка (6 ведер) щебня. Получается 1:1,6:4,8. Куб бетона при таких составляющих обходится в 3780 руб, т.е. на уровне покупного. Миксер у меня средненький - Фиолент, а так очень популярен у народа двухшпиндельный Фреуд-ИС http://www.mastercity.ru/showthread....F4%F0%E5%F3%E4 таким работать значительно легче. Но приходится повторить, а то у Вас есть склонность к спекуляции. До 2 кубов, можно делать самому. Свыше 2 кубов выгоднее покупать у проверенных производителей бетонов. Опять же с учетом обьемов по укладке.// Мифы про бетон http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175396&highlight=%EC%E8%F4%FB+%EF%F0%EE+%E1%E5%F2%EE%ED
