Sejin
Sejin
10.04.2011 в 01:44:41
В новостройке электрики сделали разводку проводки - свет и розетки. Вся проводка в гофре, провод ВВГнг (Кольчугино). Провода, для потребителей, которые подключены напрямую к АВ в щитке пустили в стяжке (холодильник, варочная, духовой шкаф и т.д.) Остальные потребители подключены через распределительные коробки по потолку.
Когда провода были только протянуты, но еще не были скоммутированы в коробках были проведены замеры сопротивления изоляции. Мерили прибором APPA 605, у которого предел 20 ГОм, с напряжением 1000В. Результатом замера по всем проводам, которые протянуты по потолку были показания более 20 ГОм, по тем что в стяжке примерно 18 ГОм.
После того как проводка была скоммутирована в распределительных коробках путем опрессовки гильзами ГМЛ, были проведены повторные замеры сопротивления изоляции. Результатом замера по всем проводам, которые протянуты по потолку были показания с разбросом от 5 ГОм до 18 ГОм, провода в стяжке не мерились. Также были проведены этим прибором выборочные замеры коэффициента абсорбции DAR, с результатом измерений по всем замерам 1.1.
Отсюда вопросы:
  1. С чем может быть связан такое резкое уменьшения сопротивления изоляции до опрессовки и после, с более 22ГОм до 5ГОм.
  2. Может ли это быть связано с температурным фактором, замеры до опрессовки делались при более низкой температуре, чем замеры после опрессовки.
  3. С чем может быть связана такая странность проведения замера, как только было подано напряжение в 1000В показания сопротивления изоляции в этом моменте были, например, 4ГОм и далее показания начинали увеличиваться и могли "доползти" до 7ГОм.
  4. Судя по нормативам показания измерения коэффициента DAR "ниже плинтуса". Чем это может быть вызвано? Значит ли это, что с только что проложенной проводкой, на которой еще даже "муха не сидела", есть серьезные проблемы, и нужно все переделывать?
Буду признателен за мнения и советы знающих мастеров.
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 01:50:19
простите, сколько вы сказали ? 18 гигаОм или 17 ГигаОм ??
Sejin
Sejin
10.04.2011 в 01:55:21
4eh написал : простите, сколько вы сказали ? 18 гигаОм или 17 ГигаОм ??
Цифра 17 у меня в посте нигде не фигурирует. В чем смысл Вашего вопроса?
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:00:40
смысл вопроса в том - зачем мерять абсорбцию у кабеля с виниловой изоляцией ?
Sejin
Sejin
10.04.2011 в 02:21:08
4eh написал : зачем мерять абсорбцию у кабеля с виниловой изоляцией
А по этому поводу можно подробнее?
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:27:11
Sejin написал : А по этому поводу можно подробнее?
не знаю, я почему-то всегда думал , что коэффициент адсорбции -это показатель влажности изоляции. и меряется он восновном у изоляции способной накапливать в себе влагу.. скажем у пропитанных кабелей с бумажной изоляцией, обмоток двигателей работающих в условиях повышенной влажности, у маслонаполненных трансформаторматоров, где влага может попадать в масло..
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:30:30
скажите - какие меры вы предпримимте для кабеля с виниловой изоляцией - если показатели коефициента абсорбции вас неудовлетворят ? моторы и бумажные кабели - ставят на сушку, у трансфрматоров - сдают масло на регенерацию и осушку а активную часть сушат в баке или отдельно.. что будете делать вы, чтобы улучшить коефициент абсорбции у ВВГ кабеля ?
Sejin
Sejin
10.04.2011 в 02:32:16
4eh написал : что коэффициент адсорбции -это показатель влажности изоляции.
Т.о. виниловая изоляция всегда должна показывать коэффициент абсорбции "на отлично" раз она не накапливает влагу. Но в моем случае все с точностью до наоборот. Как это можно объяснить?
4eh написал : что будете делать вы, чтобы улучшить коефициент абсорбции у ВВГ кабеля ?
выкинуть и поставить новый, при условии, что коэффициент измерен корректно и замена кабеля необходима.
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:36:43
нет. у нее просто не меряют абсорбцию..
4eh
4eh
Прага
10.04.2011 в 02:42:50
Sejin написал : выкинуть и поставить новый, при условии, что коэффициент измерен корректно и замена кабеля необходима.
вы выкинете кабель проложенный под стяжкой с Rиз - 18 ГигаОм , нарежете новые штробы в полу и проложите другой ?
Sejin
Sejin
10.04.2011 в 02:46:48
4eh написал : вы выкинете кабель проложенный под стяжкой с Rиз - 18 ГигаОм , нарежете новые штробы в полу и проложите другой ?
:) Нет, конечно. Но и Ваш вопрос был скорее риторический, чем предметный.
