26.04.2011 в 10:01:41
К старт-топику. С компрессором ничего страшного не случится. Данный временнОй интервал выбран для уравнивания давления со сторон нагнетания и всасывания через капиллярную трубку для облегчения пуска компрессора.
bigpups
bigpups
Наро-Фоминск
26.04.2011 в 19:46:56
SSA написал : С компрессором ничего страшного не случится. Данный временнОй интервал выбран для уравнивания давления со сторон нагнетания и всасывания через капиллярную трубку для облегчения пуска компрессора.
В холодильниках для этих целей ставят пусковые реле с функцией отсрочки повторного запуска компрессора. Время варьируется от двух до пяти минут. Выполнены на термоэлементах, которые при пуске двигателя сильно нагреваются и становятся практически не проводимыми. По мере остывания проводимость их возобновляется почти до десятых долей Ома.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
26.04.2011 в 21:11:02
Короткий цикл компрессора ведет к его быстрой гибели. В остальном, конечно, ничего страшного не случится.
пяпа
пяпа
28.04.2011 в 00:57:21
bigpups написал : Время варьируется от двух до пяти минут
так какой интервал для холодильника и кондея установить на реле напряжения? минута я так пон мало?
Дикий +
Дикий +
Электросталь
28.04.2011 в 16:23:46
пяпа написал : для холодильника и кондея
у этих приборов есть внутренняя задержка после выключения- для работающего компрессора временные просадки не страшны, плохо когда при пуске напряжение низкое.
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
28.04.2011 в 16:43:13
Дикий + написал : Короткий цикл компрессора ведет к его быстрой гибели.
Ну а конкретно,что с ним случается,что происходит с какими деталями?
коп написал : Свечку не подержать? Сообщение от Дикий +
Лучше меньше да больше.
Нормально обьяснить можете,а то получается я все знаю,но никому ничего не скажу...
пяпа
пяпа
29.04.2011 в 15:37:10
Дикий + написал : временные просадки не страшны, плохо когда при пуске напряжение низкое.
понятно, а низкое (и завышенное) напряжение как раз"не пропускает" реле напряжения. К слову, а чем низкое напряжение плохо? При заниженном напряж и лампочки дольше горят, правда и светят тускло...
Бориска66
Бориска66
29.04.2011 в 15:41:28
Vova-Tambov написал : Ну а конкретно,что с ним случается,что происходит с какими деталями?
Конкретно, читайте всю тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124539
пяпа написал : понятно, а низкое (и завышенное) напряжение как раз"не пропускает" реле напряжения. К слову, а чем низкое напряжение плохо? При заниженном напряж и лампочки дольше горят, правда и светят тускло...
Начинает расти ток ...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
29.04.2011 в 17:00:37
Это для активной нагрузки (лампы, ТЕНы) не плохо и даже лучше в плане ресурса. А для индуктивной (моторы АС) шибко плохо.
hronos
hronos
Белгород
01.05.2011 в 22:36:30
Что касается бытовых холодильников,там ситуация следующая.двигатель запускается в два этапа,первый-включается пусковая обмотка,раскручивает ротор до номинальных оборотов,далее она отключается(т.к. падает ток) и поддерживает вращение рабочая обмотка.Так вот ,когда напряжение мало, рабочая обмотка не может поддерживать ном.обороты,двиг.терят обороты до ноля ,опять вступает в работу пусковая и так по кругу.Но пусковая обмотка расчитана на кратковременное включение,потому-что большой пусковой ток её сильно греет,поэтому при пониженном напр.она может сгореть.
Бориска66
Бориска66
02.05.2011 в 00:16:55
hronos написал : Что касается бытовых холодильников,там ситуация следующая.двигатель запускается в два этапа,первый-включается пусковая обмотка,раскручивает ротор до номинальных оборотов,далее она отключается(т.к. падает ток) и поддерживает вращение рабочая обмотка.Так вот ,когда напряжение мало, рабочая обмотка не может поддерживать ном.обороты,двиг.терят обороты до ноля ,опять вступает в работу пусковая и так по кругу.Но пусковая обмотка расчитана на кратковременное включение,потому-что большой пусковой ток её сильно греет,поэтому при пониженном напр.она может сгореть.
Давай ты с холодильниками не будешь лезть в кондиционеры, а то тут слишком много отличий, в том числе и в методике пуска и работы компрессоров ...
