GoshaF
GoshaF
10.04.2011 в 13:37:55
Есть идея отделать входную дверь (со стороны квартиры) пробковой подложкой. Снять дверь, подготовить поверхность. нанести клей, прилепить пробковое полотно. После просушки нанести 2-4 слоев лака, можно с промежуточной полировкой. Впрос в подборе клея и лака. Что брать? В наличии "универсальный полимерный клей водо- и морозостойкий", написано можно клеить пробку. Лак хотелось бы на водной основе, не вонючий. Может что посоветуете, чтобы не изобретать велосипед?
geronimio
geronimio
10.04.2011 в 19:05:41
Подложка пробковая достаточно "сыпучий" материал, а дверь - место приложения больших нагрузок. Клей - не знаю - точно хороший - видимо что-то из Моментов. А лак водный не даст защиты от мех воздействий - я бы выбрал яхтенный от sadolin - он очень износостойкий.
otdelka
otdelka
Севастополь
10.04.2011 в 19:13:51
Полностью согласен с предыдущим ответом - подложка не прочный материал, лучше купите пару квадратов нормальной пробки.
GoshaF
GoshaF
10.04.2011 в 19:14:14
geronimio написал : ак водный не даст защиты от мех воздействий
А как же пол покрывают? Яхтенный лак есть, но вонючий:eek:
UriiF
UriiF
Уфа
10.04.2011 в 19:14:35
А лучше купить несколько листов стеновой пробки.Они бывают очень красивого вида.
GoshaF
GoshaF
10.04.2011 в 19:18:48
И еще я прочитал: пробку надо покрывать лаком раз 5-6, лак пропитывает пробку и получается пробка практически залитая лаком. Должно получиться. По краю приклею уголок, чтобы края двери не обшарпались и в след. выходные займусь.
GoshaF
GoshaF
10.04.2011 в 19:19:35
UriiF написал : купить несколько листов стеновой пробки
Что-то я такой не видел.
otdelka
otdelka
Севастополь
10.04.2011 в 19:39:24
Пробковые обои итак покрыты или лаком или воском и кстати она очень очень быстро горит. Но дополнительная защита яхтенным лаком не помешает. Что такое пробка и где она применяется - неплохая подборка статей про пробку: из чего и как её делают. Какие отделочные материалы из неё изготавливают: пробковые полы, пробковые обои...
GoshaF
GoshaF
10.04.2011 в 19:40:44
otdelka Спасибо, почитаю. Любая инфа полезна.
otdelka
otdelka
Севастополь
10.04.2011 в 19:42:26
Она бывает тонкая в рулонах шириной около метра как подложка и более плотная - прямоугольные или квадратные пластины около 3-х мм. толщиной.
Tayna
Tayna
Барнаул
10.04.2011 в 23:57:19
GoshaF написал : Есть идея отделать входную дверь (со стороны квартиры) пробковой подложкой.
А что сейчас на двери? Металл, МДФ-панель?
Удовольствие не из дешевых получится. Стеновую пробку я бы не рискнула на дверь клеить. Разве что половую....и то, я бы не стала. Сейчас полно всяких тканей в виде искусственных кож и иммитаций (например, шкура зебры). Есть фирмы, торгующие тканями для мебели, вот где полёт фантазий.
