Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 18:04:03
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fspidometrs.ru%2Fcontent%2Fview%2F181%2F102%2F1%2F14%2F&text=%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E8%20%E2%E0%E7%20OHV%20%E8%EB%E8%20OHC%3F-вот из английского автомобильного словаря... Здесь вот-повторите матчасть про ВАЗ:) http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2FLADAforsage.narod.ru%2Fdesatki.html&text=%E2%E0%E7%20OHC ну а по Субару Робин- пожалуйста сюда:))) http://www.robin-subaru.ru/info/manual/ex_advantages.pdf вывод-Андрей,прежде чем начинать спор-будьте уверены в своей правоте:) (если только это с вашей стороны не было приколом:)
valerich
valerich
26.06.2008 в 18:11:40
Виктор Л74 написал : а чтобы закрыть вопрос-тупо дам ссылку http://www.business.ua/i503/a13455/
Ну так по вашей ссылке и написано: OHV — означает overhead-valve, т.е. ”клапаны сверху головки”.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 20:50:44
valerich написал : Ну так по вашей ссылке и написано: OHV — означает overhead-valve, т.е. ”клапаны сверху головки”.
-но спор идет про расположения распредвала.
Виктор Л74 написал : Виктор Л74
г. Магнитогорск вообще то клапана у всех сверху,но у OHV распредвал нижний и привод штангами (не любит высоких оборотов) а у OHC вал верхний и привод толкателями,можно крутить поболе-инерционность ГРМ меньше.
Андрей Т. написал : Есть двигатели OHV с верхним распредвалом, чтоб Вы знали.
-с чем я собственно и не согласен.
Андрей Т. написал : Если говорить про садовую технику, то OHV c верхним распредвалом у двигателей Robin Subaru, например.
-что тоже не верно...
valerich
valerich
26.06.2008 в 21:11:00
Андрей Т. написал : OverHead Valve - верхнее расположение клапанов
Ну значит он записался. Изначально он это написал.:)
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 21:27:12
valerich написал : Ну значит он записался. Изначально он это написал.
немного не так...
. и > Чтобы далеко не ходить за примером обратного - ВАЗовские восьмерочные и десяточные двигатели OHV имеют верхний распредвал.
вот с чем я не согласился,т.к. с 1985г. имею специальность моториста и что как есть нам вдалбливали в голову и практикой это подкреплено:) SV-клапана сбоку,вал в блоке (М-401,М-402,ГАЗ-20,ГАЗ-21) OHV-клапана сверху,распредвал в блоке (пример-змз 402) OHC-клапана сверху,распредвал в головке(все ВАЗ с одним валом) DOHC-клапана сверху,распредвала 2 в головке.
valerich
valerich
26.06.2008 в 21:38:38
RAOSVT написал : И ещё такой вопрос: что такое система OHV? Заранее всем спасибо!
Пост 19
пост 27 А потом вы чего то на распредвалы переключились :) А по ВАЗ, знаю, сам не раз менял.
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 21:44:16
...пост 30:)
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 21:48:33
...но,блин,у OHC тоже верхнее расположение клапанов,а различие между OHV и OHC-в расположении распредвала,собсно потому и переключились,так как это полный ответ:)
valerich
valerich
26.06.2008 в 21:52:59
Виктор Л74 написал : OHC
А на культиваторах такие движки есть? Я что то читал только про OHV и SV?
Виктор Л74
Виктор Л74
Магнитогорск
26.06.2008 в 21:55:50
Субару робин серия ЕХ- как раз OHC.
valerich
valerich
26.06.2008 в 22:00:08
Виктор Л74 Бум знать!!!
