valerich кстати-очень часто в рекламном описании и характеристиках садовой техники пишут такую билиберду,что создается впечатление будто это пишут по памяти...не самой хорошей:)
26.06.2008 в 22:07:28
26.06.2008 в 22:46:36
Вот сечас вычитал про МТД 240. Там же вал вертикальный? а двигатель OHV, это как?
27.06.2008 в 11:56:54
Виктор Л74 написал : у OHC тоже верхнее расположение клапанов
Об этом я и говорил - что есть двигатели с верхним расположением клапанов и верхним распредвалом.
Из Вашей ссылки по терминологии:
OHV (OverHead Valve) - верхнее расположение клапанов
OHC (OverHead Camshaft) - верхнее расположение распредвала
Так как у двигателей, которые общепринято называются OHC, верхнее расположение клапанов, то можно смело говорить, что двигатели OHC - это двигатели, включающие в себя OHC (верхний распредвал) и OHV (верхнее расположение клапанов). Аббревиатура OHV в данном случае опускается, так как в этих двигателях по умолчанию верхнее расположение клапанов.
Саморекламу двигателей Субару принимать всерьез не стоит, так как они "умело" сравнивают свой новый двигатель с Хондой двадцатилетней давности.
27.06.2008 в 12:02:28
valerich написал : Вот сечас вычитал про МТД 240. Там же вал вертикальный? а двигатель OHV, это как?
А какая разница? Вы мысленно поверните вертикалку на 90 градусов и она станет горизонталкой :)
Там отличие только в системе смазки.
19.12.2008 в 21:54:30
Разборный или нет редуктор у Viking VH540
19.12.2008 в 22:04:08
здесь: пишут не разборный, посмотри это точно эта модель?
19.12.2008 в 22:09:40
Спасибо, точно не разборный :(
10.04.2011 в 14:14:55
Купил аппарат. В связи с этим несколько вопросов:
29.07.2011 в 13:43:36
владимир1967 написал :
- Как проверить есть ли в редукторе масло и какое туда доливать?
Стр. 10 инструкции, раз в год 10 кубиков редукторной смазки в отверстие на картинке 25.
- И какой режим работы, при обкатке. Я что, 5 часов должен по верху копать?
В полфрезы за раз, повторный проход на полную глубину. Через 5 часов смена масла. Последующие смены через 50 часов или раз в сезон.
- В магазине залили масло, перед этим ни чего не сливая. Можно ли так? Что там залито на заводе?
С завода двигатели сухие.
