BBB
BBB
10.04.2011 в 16:31:07
Добрый день уважаемые спецы, Искал поиском и так не нашел темы про коллективную сигнализацию. Посоветуйте оборудование Гаражное общество 200 гаражей, есть дежурство, есть комната в одном из рядов из которой ничего не видно и не слышно и поэтому регулярно вскрывают гаражи. Решили поставить проводную систему с датчиками. Т.е. желающие ставят датчики на свое усмотрение и их подключаем к линии, в комнате поставим котроллер который сообщит дежурному в каком гараже срабатывание. Я нашел коллективную только на радио-канале
http://www.gsmalarm.ru/compact_14.html Максимальное количество передатчиков, работающих на один регистратор "РП-14" - 255.
радио для нас излишне, всего два ряда кирпичных гаражей, по 150м.
radistmaster
radistmaster
Омск
10.04.2011 в 16:48:03
А GSM CCU6225. Посмотрите http://www.radsel.ru/ Сигнал приходит на телефон виде смс или голосового сообщения. Датчики можно использовать и на ворота (открытия) и на движения подключить.
BBB
BBB
10.04.2011 в 17:40:47
Я смотрел эту систему, она хорошо для индивидуальных. Надо бы чтобы сигнал приходил к дежурным за 150м, а для этого достаточно проводов.
BBB
BBB
10.04.2011 в 18:39:28
Проверил себя по карте, длинна ряда 215 метров
юра Т
юра Т
10.04.2011 в 20:01:16
BBB написал : есть комната в одном из рядов из которой ничего не видно
поставьте видеорегистратор и несколько видеокамер..
legith
legith
Обнинск
10.04.2011 в 20:56:06
Система на базе Болидовского оборудования с контроллерами С 2000-КДЛ на адресной двухпроводной линии или в каждом боксе свой С 2000-4 и вывод на пост охраны по 485 интерфейсу. В любом случае на посту нужно ставить С 2000 и С 2000-БИК. Из проводных систем мне этот вариант представляется самым удачным.
kazakru
kazakru
10.04.2011 в 21:02:24
+100
юра Т
юра Т
10.04.2011 в 21:07:38
legith написал : Система на базе Болидовского оборудования с контроллерами С 2000-КДЛ на адресной двухпроводной линии или в каждом боксе свой С 2000-4 и вывод на пост охраны по 485 интерфейсу. В любом случае на посту нужно ставить С 2000 и С 2000-БИК. Из проводных систем мне этот вариант представляется самым удачным.
и как всё это дело ставить/снимать с охраны? как минимум нужен С2000-4 + Контактор-луза ТМ(его еще как то врезать надо) + БРПшка с аккумулятором (неизвестно еще на сколько там электроснабжение стабильное) + пару датчиков на каждый бокс, + всё это дело запрограммить...
BBB
BBB
11.04.2011 в 04:57:35
legith Спасибо. Пойду почитаю.
юра Т Камеры и регистратор не помогут, нам нужно отпугивать, а не записывать. Питание достаточно стабильное, раз в год может пропадет. Т.е. готового решения на базе С2000 просто купить нет? Жаль.
Может китайцы могут что предложить?
WIK
WIK
11.04.2011 в 11:20:44
BBB написал : Т.е. готового решения на базе С2000 просто купить нет?
На Болиде есть готовое решения практически для всего. Ваш вариант один в один:
http://www.bolid.ru/support/tech/recommendations/orion/orion_23.html Хотите ещё что-то доставить- всегда пожалуйста. И не надо извращаться с радио и прочими gsm. Проще и дешевле не придумать. Захотите добавить объемники- нет проблем, только прикиньте сколько удобней ставить БП. (Один на все, один на несколько, для каждого. Я бы поставил один на 15,20 гаражей.Программировать - минут 40-50) Для VIP клиента можно поставить хоть 8-и зонный адресный расширитель персонально и понатыкать ему и "фотоны" и "шорохи" и чёрта лысого в его гараж... ( Я бы только с2000 на с2000м заменил. Буковок больше пишет, красивше :) )
BBB
BBB
11.04.2011 в 11:35:39
Супер! То что надо! Спасибо!
