BBB
BBB
13.04.2011 в 04:46:46
kazakru написал : в каждый гараж с 2000-4 + 2-4 тепловых на один шлейф + 1 обьемник + пару смк + один резерв + релюхой включать свет... + считыватель ТМ
На данном этапе главное цена, больше половины владельцев фаталисты-пока-в-жопу-неклюнет
legith
legith
Обнинск
13.04.2011 в 11:59:28
очень дешево - это если на сигнале 20 сделать...
а ДПЛС по гаражам... ню-ню...
Это из каждого бокса на пост охраны тащить свой шлейф? Ничего не скажешь - "хороший вариант", особенно если сравнить с ДПЛС.
мой вариант предпочтительнее в плане самостоятельной постановке и снятия сигналки хозяином гаража
Так и при адресной линии каждый хозяин будет ставить и снимать свой бокс сам и своим ключом, только считыватель будет установлен на посту охраны.
WIK
WIK
13.04.2011 в 14:21:22
legith написал : только считыватель будет установлен на посту охраны.
Что, кажется, только "в плюс" к варианту. Охрана видит кто пришел, заодно и об оплате спросит :)
юра Т
юра Т
13.04.2011 в 14:34:03
legith написал : при адресной линии каждый хозяин
при адрессной линии каждый "обиженный" хозяин может положить всю систему не выходя из гаража, при сотне гаражей это уже будет не сигнализация... вибирать автору топика... изначально подключиться захотят очень немногие, а на КДЛ+метки+Пульт+нормальная линия+практически в постоянной готовности комп(КДЛ с клавы не программится) придется потратится сразу, да и удобно ли будет каждый раз бегать на пост охраны снимать/ставить в случае:
BBB написал : комната в одном из рядов из которой ничего не видно и не слышно
...и я так понимаю спящего сторожа
kazakru
kazakru
13.04.2011 в 16:39:52
если ставить кдл, то можно и отсечки "бриз" поставить и тогда проще выявить неисправность... нанесенную обиженным... просто на с2000-4 проще и дешевле аналоговое вешать, нежели покупать еще и ар или еще дороже сами датчики адресные.
  • интерфейс при 200-300 метров можно и полевкой кинуть и будет работать, хотя конечно лучше витой...
WIK
WIK
13.04.2011 в 18:34:11
юра Т написал : при адрессной линии каждый "обиженный" хозяин может положить всю систему не выходя из гаража, при сотне гаражей это уже будет не сигнализация... вибирать автору топика... изначально подключиться захотят очень немногие, а на КДЛ+метки+Пульт+нормальная линия+практически в постоянной готовности комп(КДЛ с клавы не программится) придется потратится сразу, да и удобно ли будет каждый раз бегать на пост охраны снимать/ставить в случае:
Давайте по порядку...
  1. "Положу" я Вам ЛЮБУЮ линию, только надо знать где.
  2. Сигнализация будет хоть " при сотне" хоть при двух... Другого обозначения этим приборам не придумали. Если говорить о сигнализации, как о высокой материи, то ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕНО проводить открытую проводку средств ОПС по НЕОХРАНЯЕМЫМ помещениям (смотрим РД)
  3. "на КДЛ+метки+Пульт+нормальная линия в постоянной готовности комп" - а программировать при новом подключении не нужен монтажник "в постоянной готовности"? Или мы рассматриваем каменный век, когда программируем "Орион" кнопочками? В чём проблемы? Время программирования 15 мин. ( из них 10 подключать и отключать провода)
  4. "Снмать-ставить через охрану не удобно". Возможно. Но ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО! Охрана видит кто пришел! Да и уходят из гаражей все через пост охраны. В чём проблема? Тем паче действительно разбудят спящего сторожа!
kazakru написал : просто на с2000-4 проще и дешевле аналоговое вешать, нежели покупать еще и ар
Давайте посчитаем: АР - 401 р на двух хозяев, итого по 200 р с2004- 1760, на каждого и, как понимаю- + свой считыватель, т.е. + 191 р итого: 1951 р
Разница между 200р и 1951 р есть или нет? (Извещатели остаются те же...) Не забудьте и про блок питания на с2004, который, конечно, можно попытаться ткнуть в блоки фотонов для гаражей, но... при условии, что эти упомянутые фотоны всё-таки будут, и в этом случае число блоков уже меняется. (А ещё лучше, исходя из логики выше сказанной "автономности" иметь свой личный БП с АКБ. (+ 1000) И где выгода? В разносе инфы по шлейфам? А оно, в нашем случае, надо?
BBB
BBB
13.04.2011 в 22:16:00
Надо было сразу написать, соооррри. Дежурство с 22 часов до 8 утра парами из владельцев. В год по 4 дежурства на гараж. Принято правило после 23 часов выключать электричество рубильником по всем гаражам, чтобы электричествто не воровали на обогрев. Включаем освещение из 10 люминесцентных светильников.
Т.е. днем снимать ставить сигнализацию не надо. Только вечером если после 22 часов. Утром все гаражи снимаются с охраны, комната охраны закрывается до вечера. Я почитал все аргументы и энтузиазму у меня сильно поубавилось. У каждого свои доводы, но реализовать можно только дешевый вариант. Пожалуйста объясните человеческим языком. Можно вариант предложенный WIK http://www.bolid.ru/support/tech/recommendations/orion/orion_23.html реализовать без особых граблей? Которые всплывут при эксплуатации (кто-то повесит случайно всю систему...) Платить абонентку не предполагается, т.е. монтаж, настройка, текущий ремонт оплачиваем, а в остальном сами.
WIK
WIK
13.04.2011 в 22:26:53
BBB написал : Надо было сразу написать, соооррри. Дежурство с 22 часов до 8 утра парами из владельцев. В год по 4 дежурства на гараж. Принято правило после 23 часов выключать электричество рубильником по всем гаражам, чтобы электричествто не воровали на обогрев.
Это действительно надо было написать сразу... Вся Ваша охрана - коту под хвост... Ответьте на вопрос: КТО ( "как" - это уже вопрос так же немаловажный, но техничекий) будет снимать с охраны ВСЕ гаражи утром? Разные люди из числа "охранников"???
Вопрос реализации на любых приборах не вызывает абсолютно никаких трудностей, но выше приведенные Вами условия ... я умываю руки. :( Если ребятам есть, что сказать пусть напишут...) Сейчас Вы предлагаете вариант ВСЕМ иметь доступ ко ВСЕМ боксам... Я так не играю.
юра Т
юра Т
13.04.2011 в 23:32:04
BBB написал : Дежурство с 22 часов до 8 утра парами из владельцев.
зря Вы от видео отказываетесь, ведь вскрывают же скорее всего свои... а "потенциально работающая" камера очень даже отпугивает..., в регистраторе можно настроить подачу сигнала по движению в нужных зонах (чтобы будить "охрану")
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.04.2011 в 00:30:08
Ну и какой смысл снимать с охраны всё и сразу? Точнее, смысл то виден - не напрягать никого из гаражевладелдьцев, абсолютно, но зачем тогда пультовая охрана вовсе... Днём - день открытых дверей, ночью - как бы охрана есть. Раздайте каждой смене "сторожей" по куску пластилина, нитки и печати. Выйдет дешевле, а функционал - тот же. Вечером - опечатали двери, утром - сдали. Кому сдали, правда, неясно, сами себе, видимо.
BBB
BBB
14.04.2011 в 17:55:48
юра Т написал : в регистраторе можно настроить подачу сигнала по движению в нужных зонах (чтобы будить "охрану")
Это вариант, надо будет посоветоваться. Вся проблема как раз что дежурные не могут постоянно выходить.
