#2361147
Кто нибудь знает как нужно пркрепить натяжной потолок в доме из оцилиндрованного бревна? Как крепить правильно багет ? К стене или потолку? Хотелось бы чтобы потолок подходил в плотную к бревну.
Если вы имеете виду багет в который крепится сам потолок, то конечно же к стене
Сами натягивать собрались?
otdelka написал :
Но стены из бревна образуют выпуклую и вогнутую поверхности. Как быть в этом случае? Ведь багет наверное должен строго на вертикальную поверхность крепиться.
ribakow.fthj написал :
Да сами.
По периметру Обшейте ровной доской она будет выполнять роль направляющей для багета. Лучше выбрать тонкую и ровную поверхность подойдёт и осб 3. прикиньте,как минимизировать щель.
e_kuznetsov написал :
То есть щели по любому не избежать? Щель придется закрывать чем то из дерева?
Если у вас типа блок хаус или обычное оцилиндрованное бревно-щель будет
При наличии фото можно более исчерпывающе дать ответ на Ваш вопрос.
сталкер написал :
Сообщение от ribakow.fthj
Да сами.
Можно огибать неровности с помощью надрезов на багете, это для более продвинутых. Кстати к потолку в комплекте идёт финишный резиновый уплотнитель для заделки угла стыка потолка со стеной. Вроде он бавает разных размеров. Он то и должен спрятать не очень большие щели. Размер имеет значение.
сталкер написал :
Да сами.
Молодцы..
Молодцы..
Да мы такие. Спасибо всем за ответы. Будем думать чем эту щель у стены покрасивее закрыть. Если у кого то будут идеи по этому поводу-заранее спасибо.
сталкер написал :
Возмите ровную рейку подлиньше и прикинте в каком месте щели нет.ИЛИ можно прикрепить планку в самой верхней части бревна по всему периметру-ну а кней потом багет.
Если это обычный бревенчатый сруб, то наиболее выступающей части бревна на одной стене соответствует такая же выступающая часть на противоположной стене. И на этом уровне логичнее всего крепить багет. Но зато на двух поперечных стенах - наоборот, на этой высоте наиболее западающие части - стыки бревен. Эти западающие "пазы" неминуемо надо заделать чем-то типа доски. К выступающим поверхностям можно крепить его непосредственно, но при этом будет масса щелей, причем щелей неровных, которые штатным профилем закрыть тяжело.
В общем, получается, что надо бы сделать по верху стен прочную коробку из досок, тщательно проработать ее сопряжение с бревнами, чтобы вид был приличный, и к ней крепить багет.
Или еще вариант - прострогать выступающие горбы бревен под правило.
В деревенском доме моей родни горбы бревен состроганы под почти идеальную плоскость, даже удивительно, как у плотников в 1961 году хватило терпения и упорства так тщательно все сделать. Вот там бы натяжной потолок смонтировался без проблем.
Только, ИМХО, в сочетании с теплой живой бревенчатой фактурой стен абсолютная гладкость натяжки - все-таки безвкусица... тогда надо уж и стены зашить чем-то, а после этого обсуждаемая проблема исчезнет сама собой...
