сталкер написал : Будем думать чем эту щель у стены покрасивее закрыть.
Возмите ровную рейку подлиньше и прикинте в каком месте щели нет.ИЛИ можно прикрепить планку в самой верхней части бревна по всему периметру-ну а кней потом багет.
11.04.2011 в 21:32:42
12.04.2011 в 13:03:19
Если это обычный бревенчатый сруб, то наиболее выступающей части бревна на одной стене соответствует такая же выступающая часть на противоположной стене. И на этом уровне логичнее всего крепить багет. Но зато на двух поперечных стенах - наоборот, на этой высоте наиболее западающие части - стыки бревен. Эти западающие "пазы" неминуемо надо заделать чем-то типа доски. К выступающим поверхностям можно крепить его непосредственно, но при этом будет масса щелей, причем щелей неровных, которые штатным профилем закрыть тяжело. В общем, получается, что надо бы сделать по верху стен прочную коробку из досок, тщательно проработать ее сопряжение с бревнами, чтобы вид был приличный, и к ней крепить багет. Или еще вариант - прострогать выступающие горбы бревен под правило.
В деревенском доме моей родни горбы бревен состроганы под почти идеальную плоскость, даже удивительно, как у плотников в 1961 году хватило терпения и упорства так тщательно все сделать. Вот там бы натяжной потолок смонтировался без проблем.
Только, ИМХО, в сочетании с теплой живой бревенчатой фактурой стен абсолютная гладкость натяжки - все-таки безвкусица... тогда надо уж и стены зашить чем-то, а после этого обсуждаемая проблема исчезнет сама собой...
