serfi
serfi
17.10.2012 в 14:30:27
LeonidS написал : Или готовые... http://bulatochka.prom.ua/p3805744-grabli-dlya-sena.html Но в работе не видел...
Купил эту штуковину. Прутья из квадрата 8. В работе не удалось попробовать, ждет следующего сезона.
Андриенко
Андриенко
16.01.2013 в 11:23:02
Купил косилку Заря-1 с приводом от ВОМ к НМБ-1. Нет никаких надписей, чье производство, инструкции конечно тоже нет, но сделана на первый взгляд добротно. После заказа (в интернетмагазине) везли в Киев два дня, наверное какой-то украинский завод штампует. И цена (ок. 3000 грн) дешевле, чем на заводе КАДВИ. Возникло недоумение, прошу просветить. Там сверху есть патрубок для залива масла, не пойму до какого уровня лить. Если залить полную, будет вытекать через отверстие для ВОМа. Щупа в комплекте не было. Или залить полную и дождаться, пока вытечет лишнее?
52dim
52dim
Харьков
16.01.2013 в 21:32:34
Андриенко написал : Купил косилку Заря-1 с приводом от ВОМ к НМБ-1.
В какой упаковке была? и как разобрана?
Андриенко
Андриенко
17.01.2013 в 11:39:37
Замотана стрейчем, пробка масляного отверстия прикручена к трубе скотчем, и все. Собрана полностью, гайки затянуты, наливай масло, соединяй с мотоблоком и коси. Ножи правда тупые. Покупал здесь http://motostroy.com.ua/navesnoe-dlya-motoblokov/kosilky/zirka-lx2060d2040d-653-1-mbenassi-r.html
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
22.01.2013 в 16:46:16
Добрый день! Выписал по инету косилку но МБ с ВОМ может кто адаптер сам делал или размеры есть а то покупать дорого
Бело
Бело
22.01.2013 в 16:54:36
Roman2000 написал : Выписал по инету косилку но МБ с ВОМ
Так есть же под ВОМ
Андриенко написал : Покупал здесь http://motostroy.com.ua/navesnoe-dly...benassi-r.html
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
22.01.2013 в 23:12:51
Бело написал : Так есть же под ВОМ
Да есть,но такая меня не устраивает, мне люцерку косить,а между стаканами она плохо проходит. У кума есть такая он мучается постоянно останавливается впереди косилки кучу растягивает.
Рад
Рад
23.01.2013 в 00:10:04
Roman2000 написал : У кума есть такая он мучается постоянно останавливается впереди косилки кучу растягивает.
Так точно! А здесь много умных которые рассказывают что косить лееегко!!!
Бело
Бело
23.01.2013 в 00:15:50
Рад написал : Так точно!
Не знаю, люцерну не косил, но проблем не было
Roman2000
Roman2000
Мелитополь
23.01.2013 в 01:02:33
Мы уже эксперементировали, в переди дугу выше поднимали,немного веселей косила но не то, на больших роторках на стаанах уголки приварены,чтоб лутше проталкивало может и здесь попробывать.
evta
evta
Висагинас
24.01.2013 в 00:55:31
Всем здравствуйте! Я на форуме новичок. Поэтому если что не так извините. Хотел бы попросить Вас подкинуть идеи как сделать самому роторную косилку. У меня мотоблок Нева .Буду очень рад любому рацпредложению.
