LeonidS написал : Или готовые... Но в работе не видел...
Купил эту штуковину. Прутья из квадрата 8. В работе не удалось попробовать, ждет следующего сезона.
17.10.2012 в 14:30:27
16.01.2013 в 11:23:02
Купил косилку Заря-1 с приводом от ВОМ к НМБ-1. Нет никаких надписей, чье производство, инструкции конечно тоже нет, но сделана на первый взгляд добротно. После заказа (в интернетмагазине) везли в Киев два дня, наверное какой-то украинский завод штампует. И цена (ок. 3000 грн) дешевле, чем на заводе КАДВИ. Возникло недоумение, прошу просветить. Там сверху есть патрубок для залива масла, не пойму до какого уровня лить. Если залить полную, будет вытекать через отверстие для ВОМа. Щупа в комплекте не было. Или залить полную и дождаться, пока вытечет лишнее?
16.01.2013 в 21:32:34
Андриенко написал : Купил косилку Заря-1 с приводом от ВОМ к НМБ-1.
В какой упаковке была? и как разобрана?
17.01.2013 в 11:39:37
Замотана стрейчем, пробка масляного отверстия прикручена к трубе скотчем, и все. Собрана полностью, гайки затянуты, наливай масло, соединяй с мотоблоком и коси. Ножи правда тупые. Покупал здесь
22.01.2013 в 16:46:16
Добрый день! Выписал по инету косилку но МБ с ВОМ может кто адаптер сам делал или размеры есть а то покупать дорого
22.01.2013 в 23:12:51
Бело написал : Так есть же под ВОМ
Да есть,но такая меня не устраивает, мне люцерку косить,а между стаканами она плохо проходит. У кума есть такая он мучается постоянно останавливается впереди косилки кучу растягивает.
23.01.2013 в 00:10:04
Roman2000 написал : У кума есть такая он мучается постоянно останавливается впереди косилки кучу растягивает.
Так точно! А здесь много умных которые рассказывают что косить лееегко!!!
23.01.2013 в 01:02:33
Мы уже эксперементировали, в переди дугу выше поднимали,немного веселей косила но не то, на больших роторках на стаанах уголки приварены,чтоб лутше проталкивало может и здесь попробывать.
24.01.2013 в 00:55:31
Всем здравствуйте! Я на форуме новичок. Поэтому если что не так извините. Хотел бы попросить Вас подкинуть идеи как сделать самому роторную косилку. У меня мотоблок Нева .Буду очень рад любому рацпредложению.
