Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
02.02.2013 в 11:53:25
Мотоблок мб-1 "луч" -кошу сено роторкой "заря" 5 лет. В общем доволен. Пока стоял ДМ-1к 6,2 л.с. были проблемы: во время кошения густой и жесткой травы случался не прокос, быстро вытягивался приводной ремень(950А) и напрягала быстрая скорость кошения-(думаю из -за неё и косил плохо), что хотел ставить колёса меньшего диаметра, но с заменой в прошлом году двигателя на "Фаворит" 8л.с.-( Китай-аналог хонды) -косить стало приятно- 1 ремнём скосил на корову, на быструю скорость внимания не обращаю-теперь прокашивает всё. Вывод для роторной сенокосилки нужно не менее 8-9 л.с., есть 1 минус пришлось убрать рычаг заднего хода-о него тёрся приводной ремень сенокосилки.
Доктор Марк
Доктор Марк
Кемерово
02.02.2013 в 12:15:47
в этом году приобрёл по случаю еще одну косилку КМП-1 Климовского завода-работает от двигателя Бензопилы"Дружба-4" или "Урал"-метр захват-если понравится как косит-возможно попробую поставить какой нибудь 4-х тактник с вертикальным валом-сейчас навалом разных не дорогих китайчат.
Цветная фотка-не моя косилка-но подобная-
Андриенко
Андриенко
08.02.2013 в 17:15:21
Если диски косилки Заря-1 перевернуть и поставить вверх ногами, а к стаканам присоединить ножи от фуганка на удлинителях острием вниз, можно ли будет таким девайсом фрезеровать (пропалывать) междурядья?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
11.02.2013 в 15:17:53
Андриенко написал : Если диски косилки Заря-1 перевернуть и поставить вверх ногами, а к стаканам присоединить ножи от фуганка на удлинителях острием вниз, можно ли будет таким девайсом фрезеровать (пропалывать) междурядья?
Вы эту косилку имеете ввиду? Я не очень понял, как на ней можно перевернуть диски косилки "вверх ногами" и к каким таким стаканам там можно приделать ножи от фуганка. Но, зная скорость вращения роторов косилки Заря (2200-2500 оборотов/мин), мне эта затея кажется просто убийственной. Даже если Вам удастся идеально сбалансировать ножи от фуганка, то от контакта с землей всё это хозяйство будет колбасить не по-детски. Подумать страшно, что будет, если отлетит нож от фуганка. Это надо работать в бронированных сапогах и в таких же штанах и никого не подпускать на 100 метров в округе.
Да и ширина захвата косилки минимум сантиметров 60 будет. Это что за междурядья такие должны быть? Тактика выжженой земли какая-то получается... Не, ну её на фиг, такую идею!
Чем Вас не устраивает прополка междурядий культиваторными лапами (бритвами) или плоскорезами? Там Вы по крайней мере не покалечитесь.
Андриенко
Андриенко
11.02.2013 в 18:42:44
Да, косилка эта. Диск (с ножами) переворачивается, в нем такая же "мама", как и в "универсальном редукторе" (так он называется), фиксируется гайкой. Получается перевернутый диск, ножи вверху, стакан внизу. На стакане закрепить две полосы торцами вниз, к полосам прикрепить какой-нибудь нож (допустим от фуганка) длиной мм 150-200 острием вниз. Как сделать конструкцию надежной - вопрос техники. Если ширина междурядья 600 мм и больше, лыжа едет рядом с рядом (понятно выражаюсь? :) ), не позволяя ножам заглубляться в землю, ножи фрезеруют поверхность земли (рядом с рядом), даже не касаясь ее, только основания травы. Полностью два междурядья не захватит, нужно фрезеровать каждый ряд отдельно. Плоскорезы купил, в этом году буду активно использовать. Если все получится, то вопрос с переделкой косилки снимается. Но есть очень сильное подозрение, что при заглублении двух плоскорезов в весьма неоднородную землю мотоблок станет кидать из стороны в сторону, а колеса при этом будут давить то, что посеял. Либо если колеса держать строго между рядами то, что посеял, будет вырываться плоскорезами. По крайней мере в прошлом году от фрезеровки даже широкого (700-800 мм) междурядья штатными фрезами пришлось отказаться, мотоблок так и норовит заехать на ряд.
umnyi
umnyi
11.02.2013 в 19:32:49
Roman2000 написал : Выписал по инету косилку но МБ с ВОМ может кто адаптер сам делал или размеры есть а то покупать дорого
Посмотрите ветку про ЗИРКУ 105, там такой же мотоблок и момент поворачивали ремнем на 90 гр. Просто и работает. Алвис делал привод на снегоочиститель ремнем на перед мотоблока так же.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
12.02.2013 в 09:27:43
Андриенко, я все-таки предлагаю очень сильно задуматься над безопасностью, если Вы все-таки решите свою идею воплощать в жизнь. Обороты роторов приличные, вес ножей от фуганка тоже, не дай Бог сорвутся... Я сомневаюсь, что ножи от фуганка не будут касаться земли - они шириной сантиметров 10 минимум, а земля в междурядиях далеко не идеально ровная. У меня косилка Заря (с ременным приводом), так когда во время кошения ножи на роторах случайно цепляют кротовину (земляная куча, поросшая травой), то земля с ошметками травы разлетается фонтаном. Зрелище не для слабонервных. Так у меня это единичные эпизоды, а у Вас это будет постоянный режим работы. Подумайте.
Но моё мнение такое: инструменты лучше использовать по прямому назначению. Косилкой - косить, а плоскорезами или культиваторными лапами - подрезать сорняки, в том числе и в междурядьях. Не знаю, какой у Вас мотоблок, вот у меня мотоблок "Салют" и я им прохожу междурядья картошки перед первым окучиванием, цепляя вместо фрез полольники-рыхлители (это такой гибрид фрезы с уголками). Замечательно рыхлит и пропалывает (рыхление для картошки полезно и затем удобно окучивать дисковыми окучниками). Если Вам рыхлить не надо и опасаетесь рыскания мотоблока при работе с двумя плоскорезами, то можно попробовать поставить колеса мотоблока на узкий ход и прицепить сзади один плоскорез.
Андриенко
Андриенко
12.02.2013 в 14:39:42
UrikEEE, ладно, вероятно вы правы, небезопасно. На дисках режущие ножички вероятно потому и не прикреплены жестко, а вылетают под действием центробежной силы, потому что иначе при встрече с препятствием удар придется на весь мотоблок. Замечательно было бы, если б можно было раздвигать диски и просто косить траву в междурядье, пуская ряд посредине. Придется обучаться виртуозной "игре" с плоскорезами, на моих участках это не так просто. Сорняки со стеблями в палец толщиной могут вырасти после дождя за два дня, чуть замешкался и вырывать придется только руками, потому что любые приспособы на мотоблоке подавят ряд. Начинать плоскорезить наверное начну сразу после посева, пока земля рыхлая, и делать это придется чуть ли не каждую неделю. Мотоблок НМБ-1М.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
12.02.2013 в 17:39:34
Андриенко написал : UrikEEE, ладно, вероятно вы правы, небезопасно
Просто у Вас пока нет практики кошения этой косилкой. Вот когда покосите ей, увидите, что она косит как зверь, и вспомните мои слова. Поверьте мне пока на слово, не надо пытаться косилкой с ее бешеными оборотами заставить ее еще прокашивать междурядья. Я на Салюте рыхлю полольниками на скорости примерно 100 оборотов/минуту и то зевать некогда. А тут чуть дрогнет рука - сразу будете в облаке земляной пыли.
Андриенко
Андриенко
13.02.2013 в 11:51:33
Хорошо, тогда такой вопрос (неймется мне). Лыжа жестко крепится болтами к каркасу косилки. Если крепление переделать и соединить лыжу с каркасом через пружины, чтоб обеспечить качение на неровностях рельефа, не будет ли лучше?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
13.02.2013 в 13:15:33
Андриенко написал : Хорошо, тогда такой вопрос (неймется мне).
Не уверен, что будет лучше. Наши косилки немного отличаются конструктивно: на моей косилке роторы крепятся СВЕРХУ редукторов на горизонтальном валу, а на вашей косилке роторы крепятся СНИЗУ редукторов на горизонтальном валу. Поэтому в моем случае пружинить лыжи точно нет смысла - все равно внизу будет горизонтальный вал, который защитит от неровностей земли между лыжами.
А для вашей косилки надо смотреть, чтобы жесткость пружин была достаточной. Иначе роторы будут слишком часто чиркать по земле. Я считаю это нецелесообразным. Если только Вы хотите добиться идеальной стрижки газона, и высота среза травы для вас становится критичной.
Дождитесь лета, покосите, тогда и решайте, менять что-то или нет.
