12.08.2014 в 12:18:41
#4667026
Приобрёл МБ в феврале 2013, и там же сразу косилку роторную, говорили что она от Зари 2, и когда установил на МБ Кроссер (с переделками, доработками крепления, подъёма) увидел что она крутится в другую сторону.
В прошлом году так и косил, но неудобно - всегда заваливает, и приходится чистить. Переделка правильного вращения получилась не простой, пришлось полностью точить, фрезеровать, закаливать новый вал (на который шкив с ремнём ставится, первичный наверно) протачивать на нём шлицы под шестерню дальше, так что бы шестерню перевернуть и закрутить механизм с другой стороны ответной шестерни.
Все получилось, и теперь косим правильно.
15.08.2014 в 17:13:55
#4671580
LeonidS, обратил внимание, как Stepa56 удачно поставил пружину на натяжение ремня?
29.08.2014 в 21:14:44
#4692062
Доброго времени, форумчане. Имеется косилка заря и мотоблок нева мб 2с. Косилку купил пару дней назад и попробовал косить. Трава густая и полегшая. Мотоблок идет очень трудно. Нескошенная трава цепляется за раму. Снял правую лыжу, стало чуть легче. Но все равно трудно. Кто как с этим справляется? Щас переделываю раму косилки. Посмотрим что получится.
30.08.2014 в 08:20:05
#4692508
Если что - бросать ручку сцепления и дать ножам снова раскрутиться.
Ну или - крайний вариант - повышать скорость вращения ножей, путём замены шкива :)
30.08.2014 в 10:31:13
#4692582
Спасибо за советы. Со сцеплением так и делал. Но иногда это приходилось делать каждый метр. Так и в ручную быстрее косить :confused: Наверное следует, как вы сказали, поменять шкив. У меня еще проблема на косилке: шкив косилки немного больше шкива на двигателе, или так и должно быть? И подходит он не на третий ручей шкива на движке а на второй ручей пониженной передачи. По этому пока не могу попробовать на косить на пониженной. А крепить что то на раму я думаю уже поздно :o я разрезал и пустил правую трубу рамы под диск. Как у Biталiка. Как на зло начались дожди, испытать не получается
30.08.2014 в 10:47:37
#4692598
Спасибо за советы. Со сцеплением так и делал. Но иногда это приходилось делать каждый метр. Так и в ручную быстрее косить :confused: Наверное следует, как вы сказали, поменять шкив. У меня еще проблема на косилке: шкив косилки немного больше шкива на двигателе, или так и должно быть? И подходит он не на третий ручей шкива на движке а на второй ручей пониженной передачи. По этому пока не могу попробовать на косить на пониженной. А крепить что то на раму я думаю уже поздно :o я разрезал и пустил правую трубу рамы под диск. Как на зло начались дожди, испытать не получается
31.08.2014 в 00:47:41
#4693491
размер шкива ща не скажу - темно у меня там на дворе под сеновалом, где лежит Заря.
Я сегодня тут немного Штилем - мотокосой окашивал. А что касается соосности то там регулировать шайбами надо на Заре - подкладывать и менять положение . Я так делал, тоже несоосность была.
Про скобу спереди-стебленагибатель. Ну как-то можно извернуться придумать что-то, даже с одной трубой? Может даже на оджной трубе закрепить хомутом типа от раскладушки старой трубу? чтобы легче было? Надо самому себе решать по-месту.
Вот косил крапиву сегодня - 1,6м высотой в овраге - там и репейники - аж ножи останавливались на Штиле. (MS-90) Зато вручную скидывать траву можно. Но спина чего-то устаёт, старею. :( Уже думал, что "надо бы всё же Зарю вынуть с сарайки, прицепить к МБ ...." но упёрся в траве в поваленные стволы (правда тонкие) , и дело стало за распиловкой - на сегодня работа кончилась :) Вообще уже думал Зарю присобачить к какой-нидь раме на колёсиках и движок небольшой - не к МБ, чтобы травокосилка всегда была собрана. Точнее - в моих условиях - БУРЬЯНО-косилка :) я в неудобицах люблю лазить и косить там - то место хорошее к роднику, то там ещё что :) а ровных лугов у меня вообще на хуторе нет - сплошная неудобица именно для травокоса. Идёшь..идёшь... спотык - кучка или камень в траве или ямки или бугорки.
Вот казалось бы - откуда на лугу, за 300м от дома кирпич старый? а он не один - уже натыкался на ножи косилки.
31.08.2014 в 01:10:32
#4693508
ВО! нашёл картинку про стебленагибатель, к сожалению, на другой Заре
31.08.2014 в 18:30:50
#4694170
Gorec07 написал : Доброго времени, форумчане. Имеется косилка заря и мотоблок нева мб 2с. Косилку купил пару дней назад и попробовал косить. Трава густая и полегшая. Мотоблок идет очень трудно. Нескошенная трава цепляется за раму. Снял правую лыжу, стало чуть легче. Но все равно трудно. Кто как с этим справляется? Щас переделываю раму косилки. Посмотрим что получится.
Уважаемый Горец, переделывая косилку, не сжигай мостов, чтобы можно было восстановить, как было. У меня такие же Нева и Заря, первые годы тоже химичил с косилкой, но выяснил, что заводская конфигурация самая подходящая. Полёгшую траву даже тракторная косилка берёт плохо, не требуй от Зари невозможного. При косьбе бери захват поменьше, меняй направление движения при косьбе - в зависимости, как лежит трава. Сейчас моя косилка имеет заводскую конфигу, изменил только механизм натяжения ремня ну и, конечно, заводские ножи надо выбрасывать не глядя, ставить от комбайна.
31.08.2014 в 19:43:13
#4694262
Дед__Боря написал : изменил только механизм натяжения ремня
Можно поподробнее? Или я чего-пропустил? Насчет ножей - взял я у наших арендаторов ножи от Дона, какие-то немецкие, Шумахер вроде называются. И обломался - расплющил острие керна при попытке просверлить. Они оказались тверже инструментальной стали. Сделал из сегментов тракторной косилки, и они за пять рабочих дней уже притупились...
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
31.08.2014 в 20:55:44
#4694357
P!0uger написал : Можно поподробнее?
Завтра-послезавтра буду косить, поставлю косилку на мотоблок, сфотаю и выложу. А ножи - у меня от Джона Дира два сезона проходили и ещё постоят. Отверстия я, не мудрствуя, прожег сваркой.
01.09.2014 в 12:26:22
#4695434
Gorec07, Так сами ответили на вопрос-полегшая трава.
DarkM, Правельно все описал.
01.09.2014 в 17:35:39
#4695873
Ножи я обрезаю так, чтобы вынести подальше центр тяжести, увеличить момент.
01.09.2014 в 21:05:49
#4696161
Ножи Шумахер у меня такие же по форме, с двумя овальными отверстиями. Попробую их приспособить. Дед Боря, натяжной ролик у вас на пружине, как успокоитель, чтоб ремень не бился? С другой стороны бы фотку.
01.09.2014 в 21:41:35
#4696226
P!0uger написал : чтоб ремень не бился?
Рычаг, поднимающий или опускающий натяжной ролик, снят. Всё натяжение обеспечивает пружина. Чтобы остановить ножи, я снимаю пружину с крючка. С другой стороны ничего нет, кронштейн для пружины закреплён двумя болтами, крепящими фланец. У болтов как-раз хватает запаса длины.
09.10.2014 в 13:19:57
#4758929
Вопрос по косилке Заря. Возможно ли поменять угол следующим образом как указано на рисунке? Просто открутив и развернув редуктор? Хочу ее использовать (если это возможно) как боковую косилку с передним адаптером
09.10.2014 в 17:13:25
#4759476
Джонни написал : Возможно ли
Да. Без проблем. Я разбирал такую косилку, чтобы к своему мотоблоку прицепить так, как мне захотелось. Пришлось её наизнанку выворачивать. Там конические шестерни. Еще один стыковочный узел расположен левее оси левого диска (если смотреть по выложенной Вами фотке). Он просто под краем диска спрятан. Там тоже 4 болта придется открутить-закрутить.
Сытый конному не пеший!
10.10.2014 в 09:15:39
#4760823
Tomkol написал : Да. Без проблем.
Отлично, большое спасибо за ответ:)
Значит на следующий год надо брать...
25.10.2014 в 15:27:14
#4791280
Здравствуйте косари или коситили:),,, неприятность у меня случилась, разлетелась коническая шестеренка на моей косилке, кто нибудь в нашей "зоне" Луганск - Харьков, приобретал в запчасти, погуглил, нахожу только в России, хотя на нашу "железку" не ходил,,, завтра смотаюсь посмотрю, а пока вопрос в силе,,, спасибо.
25.10.2014 в 15:39:34
#4791297
LeonidS написал : неприятность у меня случилась, разлетелась коническая шестеренка на моей косилке,
хуже не придумаешь...
26.10.2014 в 00:00:19
#4792076
LeonidS написал : разлетелась коническая шестеренка на моей косилке
сильно разлетелась? Если один-два зуба срезало, то может еще можно попробовать наварить метала и проточить в нем болгаркой новые зубы. Та шестерня стальная или чугунная? А еще можно попробовать где-то в литейке заказать по форме старой отлить новую из бронзы.
26.10.2014 в 04:48:41
#4792337
Tomkol написал : А еще можно попробовать где-то в литейке заказать по форме старой отлить новую из бронзы.
Проще нарезать новую. Из стали и термобработать. Но нужен завод в обоих случаях. Правда если не термобрабатывать, то простой фрезерный станок тоже подойдет. Но нужна делительная головка и фреза с соответствующим модулем и профилем зуба. В общем хорошего мало.
26.10.2014 в 07:41:24
#4792389
LeonidS, В теме
27.10.2014 в 11:30:46
#4795010
LeonidS, С чего это она вдруг так с Вами?? Годов много ей? Закажите почтой с завода Кадви например.
28.10.2014 в 20:14:14
#4798467
Проститте не было нэта, разлетелась полностью на три части, и на другой два зуба подрезало, зарикался "незнакомые" участки косить, друг попросил, намотал стальную проволоку, за все время эксплуатации, лет пятнадцать, выкашивал все что угодно, и всегда срезались сварочные точки предохранители,,, а тут разлетелось. Была в запасе старенькая, заменил, докосил, в воскресенье сбегал на "железку" купил, 150 грн штука, в запчастях нет, торгаши разбирают косилки на запчасти и продают, буду в Харькове по "барабану" поброжу мож дешевле найдутся, а в России по данным нэта 540 - 750 РР. Вот такая инфа,,, спасибо.
11.11.2014 в 19:34:37
#4827450
LeonidS написал : буду в Харькове по "барабану" поброжу мож дешевле найдутся
Был в Харькове, побродил по рынку, нашел,,, 200 грн, :eek:,,, получу пенсию, схожу к нашим может еще в запас возьму.
17.11.2014 в 21:29:39
#4840366
Вот у меня проблемка-затыкает правую сторону косилки Заря. [грудит] через три метра уводит мотоблок в право. Пробовал уменьшать захват, делал сбрасыватели на диски помогает мало! блок АГРО , косилка повешена на [морду] Подскажите, что можно предпринять?
17.11.2014 в 22:20:46
#4840505
Owl-2 написал : Подскажите, что можно предпринять?
Держать покрепче за рога, чтобы не сворачивала, и движок на максимальную мощность, чтобы пропихивало. Сбрасыватели на диски не эффективны, ведь грудит из-за горизонтальных связей скошенной травы с оставшейся стоять. Чистый полутораметровый костер ложится как шелковый, а как берёзка да липучка - грудит и карликовая травка. После замены Субаровского 7,5лс на Лифан 8 лс (по ощущению - Лифан гораздо мощнее) стало легче, рвёт и продавливает.
19.11.2014 в 18:55:25
#4844223
Дед__Боря, В моей ситуации, может поможет сигментная косилка? покос три га., а вытаскивать траву из косилки через каждые три-четыре метра,перспектива -!!!!
19.11.2014 в 19:17:38
#4844258
Owl-2 написал : В моей ситуации, может поможет сигментная косилка?
Да, на МТЗ-80 :) А на мотоблоке - она морочнее дисковой.
