t_sergey
t_sergey
Саранск
25.07.2017 в 18:00:02
сергей1983, можно делать и прутки, думаю эффект будет тот же, главное, чтобы они не грулись
Djuse
Djuse
Киржач
25.07.2017 в 18:06:08
Ильсур написал: Подскажите пожалуйста где можно приобрести эту косилку, те что нахожу в просторах интернета похожи, но агрегатируются с другими МБ и крепление у них какое то квадратное...
Ильсур, Не советую брать такую косилку, при малейшем попадании на препятствие ломает вал привода от ВОМ. Ищите вариант с ремнём.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аркадий
Аркадий
25.07.2017 в 18:06:29
алексей lechiy, Для неровностей. Не падал. Без этого шарнира коса на взлет-пробовал с прицепом. kanol, а если колеса авто н6а мб при данном расположениисидухи?
Ильсур
Ильсур
Ижевск
25.07.2017 в 18:32:03
Djuse написал:
Djuse, тогда рассматривать сразу модернизированную ЗАРЮ с ременным приводом?
Djuse
Djuse
Киржач
25.07.2017 в 18:36:37
Ильсур написал: тогда рассматривать сразу модернизированную ЗАРЮ с ременным приводом?
Ильсур, Из своего опыта, думаю будет лучший вариант, и меньше гемороя.
kanol
kanol
Старый Оскол
25.07.2017 в 19:23:29
!#[https://youtu.be/WBAdn_0MV_U]> Аркадий написал:
Аркадий, А чем больше вес колес- тем хуже.... Вот такую сцепку сделал на свой МБ Хода хватает и косить, и доехать до покоса не д
ержа МБ на руках.
Ну посмотрите на ютубе... много примеров., хотя бы вот это https://youtu.be/WBAdn_0MV_U
Аркадий
Аркадий
26.07.2017 в 10:02:12
kanol, На ваших фото переломка как у меня. Я, тоже уже думал о обграничителе, что бы не складывался. Что зхотели сказать видео? Там на мб колеса 13, сцепа простая, на адапторе колеса шире чем на мб, да и адаптор сам выглялит тяжолым по сравнению с моим. 1 нужно сделать огроничитель на переломке 2 заднию ось еще приблизить к мб или только седло? 3 колея адаптера меньше мб. Прошу ответить по пунктам.Спасибо!!
kanol
kanol
Старый Оскол
26.07.2017 в 13:59:42
Аркадий,
  1. да 2. или сместить седло к МБ или седло оставить на месте, а заднюю ось отодвинуть дальше от МБ 3. колея как у МБ или чуть шире
Аркадий
Аркадий
27.07.2017 в 22:08:29
1 сделать по горизонту или можно чуть больше?( ну типа клюв чтоб немного к верху по отношению к коризонту). 2 Я, думал , чем ближе к мб тем лучше. Адаптер должен быть типа меньше-легче тянуть. 3 вот нет желания переваривать. Там получается все полностью резать, чтоб было соосно и по центру. Разница в 5см где то.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.07.2017 в 23:14:41
Аркадий написал: сделать по горизонту или можно чуть больше?( ну типа клюв чтоб немного к верху по отношению к коризонту).
Прицепить косилку и посмотреть как она встанет. Желательно небольшой уклон дисков вперед. Но может не хватить высоты носа.
Аркадий написал: Я, думал , чем ближе к мб тем лучше. Адаптер должен быть типа меньше-легче тянуть.
Слом по горизонту делать как можно ближе к сцепке, легче будет удерживать. сиденье в месте удобном для руления, колеса за сиденьем или под ним. Чем дальше за, тем больше нагрузка на МБ. Можно сделать раму с сиденьем, а потом подгонять колеса, как удобнее получится, так и приварить. Колея прицепа, либо вровень с колесами МБ на расширителях, либо чуть шире. Уже не советую. Устойчивость. Да и сиденье высоко не ставьте.
Leshij
Leshij
Саранск
28.07.2017 в 05:06:48
Ильсур написал:
Leshij написал:
Ильсур написал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришло время сменить свою сегментную косилку и альтернативой к ней вижу роторную, мотоблок у меня Агро и хотелось бы спросить какие варианты роторной косилки подходят к этому мотоблоку? Почитав форум пришел к выводу, что оптимальный вариант это ЗАРЯ, а еще лучше её модернизированный вариант "заря модерн" т.к. косить придется высокую траву (костер). Подскажите этот вариант оптимален и можно ли найти косилку российского производства? А еще хотелось бы узнать какой редуктор лучше купить? За ссылки буду признателен ;)
Ильсур, у меня мотоблок "МТЗ Белорус 09Н", который имеет такое же крепление как и у вашего "Агро", к которому подходит роторная косилка "Заря" без повышающего обороты редуктора. Отсутствие редуктора, не сильно сказывается на кошении травы и даже имеет некоторое преимущество по отношению к редукторным косилкам - с трудом, но косит, вязкие травы, такие как клевер и мышиный горошек.
Leshij, Подскажите пожалуйста где можно приобрести эту косилку, те что нахожу в просторах интернета похожи, но агрегатируются с другими МБ и крепление у них какое то квадратное...
Ильсур, попробуйте по этой ссылке: http://delovoy-saransk.ru/firms/avto/salony-prodaj/malaja-tekhnika.html#price
В магазине "Малая техника" г. Саранска, появилась новая модель косилки "Заря", по цене 18800 рублей. Косилка роторная Агрегатируется с МБ: "Агро" и "МТЗ" Ширина захвата: 80 см Рабочая скорость: 2,87 км/ч Высота скашиваемой травы: 1,0 м Регулируемая высота скашивания: 3,0-10 см Производительность кошения: 0,2 га/ч Частота вращения режущего диска: 1500 об/мин Вес: 35 кг
