Банзай
Банзай
21.11.2017 в 09:12:01
ссылка[ссылка](https://motoblok-kaluga.ru/sad_tech/kosilka/zarya1-ugra)Доброго! Есть мб Угра с Ливаном 7 сил. Этот год использовал как средство передвижения с самодельным адаптером. На следующий хочу прикупить косилку Заря. В КАДВИ вышла новая косилка Заря 5. Вопрос в практичности использования Заря1 и Заря 5 Обе под вал отбора мощности Что из них покрепче окажется? На какой меньше проблем при наезде на камушек и подобные бяки? Высота скашивания устроит и та и другая Верхний привод или нижний? Нужен для окрашивания 20 соток участка ну и возможно и больше. Заготовка сена непланируется. Триммер Хуска есть, хочу косилку.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
21.11.2017 в 14:02:43
Банзай написал: В КАДВИ вышла новая косилка Заря 5. Вопрос в практичности использования Заря1 и Заря 5
Дык для этого надо сначала поработать с двумя косилками... Заря-5 - интересный вариант, и на сайте kadvi.ru про эту модификацию ничего нет. По сути, это обычная Заря (которая для Оки), только привод сделан от вала отбора мощности, а не от шкива. Плюсы - простая и надежная конструкция.
Заря-1 - у нее роторы подвешены внизу вертикальных валов. С одной стороны, это позволяет уменьшить высоту среза (нет снизу горизонтального вала), а с другой стороны - густая трава наматывается на эти вертикальные стаканы и прочность такой конструкции (при наезде на препятствия) ниже, чем у обычной Зари. Может быть, владельцы Зари-1 поделятся своими мнениями?
Банзай
Банзай
21.11.2017 в 15:24:19
Конструкцию то я представляю. Сомнения в том какая из этих менее подвержена повреждениям. Вроде особых нареканий на Зарю 1 нет кроме наматывания травы и при тяжелых случаях облом вала. В Заре 5 рама кажется хлипкой хотя можно усилить дополнительно. Причём недовольны в основном ремнями. Кстати какой толщины трубы у этой рамы? Очень хотелось бы мнение увидеть того кто пользовался и той и другой.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.11.2017 в 20:36:37
Банзай написал: В Заре 5 рама кажется хлипкой хотя можно усилить дополнительно. Причём недовольны в основном ремнями. Кстати какой толщины трубы у этой рамы? Очень хотелось бы мнение увидеть того кто пользовался и той и другой.
Да немного "хлипкая" мне пришлось навеску заменить, и труба лопалась, хотя на моей бесшовная, и стенка толще чем в водопроводной, поварил и усилил, и после того как стал балансировать диски, проблем нет. В Вашем случае, мне так кажется, усиление не помешает. Если мое мнение Вам интересно, то я за https://motoblok-kaluga.ru/sad_tech/kosilka/zarya-5-ugra
Банзай
Банзай
22.11.2017 в 09:59:55
Леонид,спасибо! Склоняюсь именно к ней.
id158979794
id158979794
Самара
27.11.2017 в 00:34:38
Pavel003 написал:
Tomkol написал: Трава слишком сочная и густая. Даже вблизи деревьев, где она высотой поменьше (сантиметров 40) косилка с трудом проходит.
Ну да, а земля очень твердая и плуг гнется. А может при такой траве и при таком приводе (как я понимаю привод это МК) стоит захват поменьше делать. Как и на плуге при тяжелом грунте. ....Ну и еще, прошу прощения за свое мнение, может оно пану не понравится, но оно такое. ....По поводу ножей, их не стоило и не стоит ставить, они от удара молотком рассыпаются. На косилке удары куда сильнее. На сегментной косилке они не летают так далеко и так быстро.
Pavel003, не знаю как у вас. но у меня стоят сегменты, и я однажды словил металл. в итоге 1 нож оторвало, но он улетел всего на 30 см, а 2 согнусь будто жестяные. сегменты не опаснее родных.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
25.12.2017 в 20:31:25
Jesha написал: Аркадий, К вопросу о вывешивании колес МБ. Если обрежете упор на сцепке в красном кругу, то косилка будет подниматься выше на носу. И колеса МБ смогут достать до дна ямы.
Jesha, кто может подсказать из покрышек т40 хочу сделать гусеницы кто делал посоветуйте что да как?
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
25.12.2017 в 20:32:45
сергей1983,
Djuse
Djuse
Киржач
25.12.2017 в 20:59:14
сергей1983 написал: кто может подсказать из покрышек т40 хочу сделать гусеницы кто делал посоветуйте
сергей1983,Эта тема про косилку, есть отдельная тема про гусеницы.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Аркадий
Аркадий
25.12.2017 в 22:14:46
Jesha, Согласен. Обрежу, да и подыщу колеса по выше или сдвоенные сделаю. Спасибо.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
26.12.2017 в 09:14:04
Djuse написал:
Djuse, не нашел про гусеницы тему
