Фотографер
Фотографер
Тула
05.09.2017 в 21:34:20
Аркадий, 950, 925 подойдет лучше - вытягивается немного...
Leshij
Leshij
Саранск
06.09.2017 в 08:39:59
Аркадий написал: Leshij, А, смысл косить? Инструмент дороже стоит... Я, усе пониаю выносливый, но гнуть диски, разбивать посадкку, колоть ножи, жечь ремень-зачем это нужно?
Аркадий, кошу от того, что, покосы находятся на минимальном расстоянии от дома, не требующие проезда по автомобильной трассе, а относительно ровные участки для косьбы, имеются на расстоянии от 2 до 3 километров, но транспортировку скошенного сена, пришлось бы производить по дороге с интенсивным автомобильным движением и проездом через ж/д переезд. С дисками у меня была только одна проблема - расклепались заклёпки, но я её решил с помощью болтов. Ножи у меня, в основном только тупятся, а ломается от резкого торможения роторов, шлицевой вал, так как привод косилки, полностью механический.
Аркадий
Аркадий
06.09.2017 в 10:27:30
Фотографер, Спасибо.950 отдали. 925 посмотрю. Leshij, Все ясно, для скотины косите, я думал соседям.
Аркадий
Аркадий
05.10.2017 в 17:30:06
Jesha, вот фотки обещанные
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.10.2017 в 22:05:48
Аркадий, К вопросу о вывешивании колес МБ. Если обрежете упор на сцепке в красном кругу, то косилка будет подниматься выше на носу. И колеса МБ смогут достать до дна ямы.
Mirotvorez
Mirotvorez
17.10.2017 в 14:34:54
Мужики, подскажите пожалуйста: у меня на м/б Салют-5 стоит американский движок БС-5,5 и хочу его заменить на Патриот P175FB (7,8л.с), есть ли какие то проблемы с заменой (подводные камни). Почему задаю такой вопрос, при заказе двигателя у меня спросили а что там под двигателем и начём он сидит? Посмотрел и понял что только на 4- болтах, может я ошибаюсь или меня пытаются развести.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
18.10.2017 в 14:09:54
Mirotvorez написал: а что там под двигателем и начём он сидит?
Логичнее было бы этот вопрос задать в ветке про Салюты, а не про косилки)) Но раз уже задали здесь - да, на Салюте двигатель крепится к раме 4-мя болтами, если не путаю (пишу по памяти, мотоблок в гараже). Не помню точно, болты сразу к раме или сначала к площадке, а уже площадка к раме. Но то, двигатель крепится 4-мя болтами - это факт ))
Mirotvorez написал: есть ли какие то проблемы с заменой (подводные камни)
Размер (диаметр) выходного вала и крепление шкива (наличие паза под шпонку) - если будете переставлять шкив со старого движка, то желательно, чтобы выходные валы были идентичные.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.10.2017 в 16:00:06
Mirotvorez, у меня тоже
Mirotvorez написал: стоит американский движок БС-5,5
и тоже
Mirotvorez написал: только на 4- болтах
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Diman330
Diman330
09.11.2017 в 19:15:56
А кто как на зиму косилку консервирует? Или как?
kanol
kanol
Старый Оскол
09.11.2017 в 19:21:49
Diman330, Моя валяется под навесом...
Leshij
Leshij
Саранск
12.11.2017 в 14:10:09
Diman330 написал: А кто как на зиму косилку консервирует? Или как?
Diman330, смазываю отработкой, все места, где краска стёрлась.
