01.09.2017 в 20:29:18
#6101129
сергей1983, ТО, что на третьем фото - было 1 раз, когда задом пятился, по скошенной подвяленной траве, а при косьбе ни разу не случалось такого, чтоб по центру наматывало...
01.09.2017 в 20:33:31
#6101131
Аркадий, Специально думаю так придумано, коса по неровностям лучше идет. Попробуйте ремень профиль подобрать, у меня тоже резало, растягивались, пока автомобильный не поставил, он глубже в шкив входит. Второе лето уже. Прошлый год и кукурузу 35 соток им косил и траву и бурьян. Колесо в борозду попадет, коса выворачивается, но ремень хорошо идет в шкив, не выворачивается.
01.09.2017 в 20:35:27
#6101133
Аркадий, Я стопор, что на колеса и на фрезу ставлю, он с пружинкой стопорной, вставил, защелкнул и все, коса болтается насколько может...
02.09.2017 в 09:20:17
#6101412
Фотографер написал: Аркадий, Специально думаю так придумано, коса по неровностям лучше идет. Попробуйте ремень профиль подобрать, у меня тоже резало, растягивались, пока автомобильный не поставил, он глубже в шкив входит. Второе лето уже. Прошлый год и кукурузу 35 соток им косил и траву и бурьян. Колесо в борозду попадет, коса выворачивается, но ремень хорошо идет в шкив, не выворачивается.
Фотографер, Ремень служил долго, когда болт намертво был затянут. Jesha,Фото на кляче. Сделал ограничителть на переломке для адаптеера. Едет, едет и уперлись колеса яму роет. Мождет сильно мб вниз опустил в отношении горизонта. ? А, если по паре доп.колес елочки штатной поставить- дело лучше пойдет?
02.09.2017 в 10:21:40
#6101447
Аркадий написал: Фото на кляче.
Где? Ссылочку бы.
Аркадий написал: Сделал ограничителть на переломке для адаптеера. Едет, едет и уперлись колеса яму роет.
Надо по фото посмотреть. При езде с косилкой надо плавающий режим рамы адаптера. Если раму зафиксировать, то обопрется на косилку и вывесит колеса. Плавающий режим
И в зависимости от положения сиденья, куда будет разворачивать МБ с косилкой.
Я делал по варианту с сиденьем за колесами адаптера (красным). Проблем с косилкой не было, она прижималась к земле и спокойно за ручки поднималась по необходимости (не слезая). Но... Чуть горка, не тянет, буксует. По ровному, не вопрос.
02.09.2017 в 11:11:06
#6101474
Аркадий, Давно думал о нагрузке от седока на колеса.
На рис: Синим действие веса седока. Зеленым нажим на ручки МБ для подъёма косилки. Красным попадание косилки в яму. Но такой адаптер строить не решился. Всё же показалось не устойчиво. Сильно напрягла точка поворота и свобоба вращения вокруг этой точки. Построил передний.
02.09.2017 в 16:29:59
#6101625
В фотоапарате, а он на кляче остался. Огроничитель чтоб не складывался, то бишь косилка вверх не шла. Где красный прямоугольник большой стоит пластина. Варил на ровном месте плюс еще мб приподнял за ручки. Типа коса, чтоб вниз смотрела. Соответственно когда едеж на ручки нажать не можешь, чтоб коса в небо смотрела.
02.09.2017 в 17:19:25
#6101641
Тоьлько покупал приводной ремень для неввы с косой. Забыл размер и отчего купил недорогой в автомаге. Подскажите плиз 950 или 850?
02.09.2017 в 23:29:16
#6101864
Аркадий написал: Огроничитель чтоб не складывался, то бишь косилка вверх не шла.
правильно. Когда колеса МБ в яму попадают, либо косилка наезжает на кочку, то агрегат опирается о косилку и задние колеса. Вывешивается МБ, не едет. Косилка должна вверх подниматься, тогда не будет буксовать по воздуху. Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.
02.09.2017 в 23:30:47
#6101866
950 у меня
03.09.2017 в 11:01:45
#6102084
Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.--- Jesha,Тоже самое упирается косой. 12qw3,Спасибо
03.09.2017 в 17:18:59
#6102243
сделал себе ножи из ножей ,чем раньше шинковали капусту,правда ещё не пробовал,сверлились очень трудно,следующий год буду испытывать..типо этих ножей
03.09.2017 в 18:03:06
#6102280
12qw3, Пробовал с ножевой нержавейки, только не сверлил, а приваривал точеные втулки,,, быстро покрутило и полопались :cool:
03.09.2017 в 21:41:33
#6102470
Аркадий написал: Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.--- Jesha,Тоже самое упирается косой. 12qw3,Спасибо
Аркадий, Но при этом не не вывешивает колеса, потому как нет ограничения хода горизонтальной петли, как вы сделали на адаптере. Срежьте упор на адаптере, и проблема вывешивания колес уйдет. Придет проблема складывания рамы, а про это было выше.
04.09.2017 в 10:24:52
#6102796
Jesha, Отчего ушли к тому и придем. Может срезать чуть чуть, а не полностью? Выше где, что именно имеете в виду?
04.09.2017 в 16:25:41
#6103108
Привет всем!Опробовал новые ножи. Косит отлично.Переделал натяжник ремня.Родной сломался....Вариант с пружиной и торчащей, как хер в небо, планкой, за которую енту пружину цепляют мне не понравился....Предлагаю на обсуждение свой вариант.Ну и фото скошеной ботвы на небольшом участочке...
04.09.2017 в 19:50:40
#6103343
$tr@nn!cc написал: .Предлагаю на обсуждение свой вариант.
Возможно крепление натяжного рычага (видимо там трубка в трубке) подлиннее, меньше будет осевое биение натяжного ролика. И ещё ручка какая просится, а то мало ли какая нитка на ремне окажется, по рукам больно.
А в остальном - нормально. :applause: :applause:
04.09.2017 в 20:12:34
#6103363
Аркадий написал: Выше где, что именно имеете в виду?
Описывал выше, где схемка.
Аркадий написал: Отчего ушли к тому и придем.
Не совсем. На рис.
Вар 1 ваш при наезде на кочку, косилка пошла вверх, но ограничитель (красный) не даст сложиться раме. Колеса приподнимутся и забуксуют. Вар2. Косилка на горизонтальном шарнире. При наезде на кочку, косилка пошла вверх, при этом колеса адаптера не поднимутся и адаптер поедет далее без пробуксовки. Конечно это не касается высоких муравейников, о которые просто ломается косилка. ;)
Аркадий написал: Может срезать чуть чуть, а не полностью?
Можно. Но надо что бы косилка поднималась достаточно для переноса её через высокий муравейник. Смотрите на сколько в этот момент должны опустится ручки МБ к ногам. И если у вас нагрузка седока догружает МБ, ва придется держать ручки от себя постоянно. потому и была предложена схема в начале страницы. Оптимально с подвижным сиденьем, но это все наработки, надо додумать. Зеленое положение сиденья - догруз колес и подъем косилки (видимо как на вашем). Красное положение сиденья - разгруз колес и опускание косилки.
05.09.2017 в 10:07:13
#6103825
Jesha, Есть мысль об установке доп колес на мб. Тое сть по две елки на сторону соединить в пары в плотную. Пятно контакта шире и меньше может будет мб упиратца на неровностях? Ограничитель чуть подрезаем по любому. Муровейников нет, есть правда траншеи от грядок. Давным давно там сажали. Вот что кош у. В дали с права траншеи и то засыпаем постоянно. Видно, что не фудбольное поле.
05.09.2017 в 12:52:24
#6103929
Jesha написал:
Не совсем. На рис.
Jesha, счастливые люди, планирующие использовать адаптер с косилкой. А мне про такое и помечтать даже нельзя, так как кошу на местности изуродованной тракторами до того, что во многих местах даже пройти пешком, бывает очень трудно, не говоря уж об покосе.:)
05.09.2017 в 20:42:34
#6104263
Leshij, А, смысл косить? Инструмент дороже стоит... Я, усе пониаю выносливый, но гнуть диски, разбивать посадкку, колоть ножи, жечь ремень-зачем это нужно?
05.09.2017 в 20:56:52
#6104275
Аркадий написал: Есть мысль об установке доп колес на мб. Тое сть по две елки на сторону соединить в пары в плотную. Пятно контакта шире и меньше может будет мб упиратца на неровностях?
Всё равно колеса вывесит. Смотрите схему где два рисунка, выше пост. Вы вывешиваете агрегат. Положим яма попала под колеса МБ. Агрегат завис на косилке (она то вверх не идет) и задних колесах. Хоть пять колес на сторону... ну разве крайнее достанет до края ямы.
05.09.2017 в 20:59:23
#6104281
Аркадий написал: Leshij, А, смысл косить? Инструмент дороже стоит... Я, усе пониаю выносливый, но гнуть диски, разбивать посадкку, колоть ножи, жечь ремень-зачем это нужно?
Аркадий, Именно потому, что залезазаю в места не ровные, да ямочные, себе сделал один диск. Хожу ногами, хотя и могу подцепить её за МБ с передним адаптером.
05.09.2017 в 21:34:20
#6104334
Аркадий, 950, 925 подойдет лучше - вытягивается немного...
06.09.2017 в 08:39:59
#6104588
Аркадий, кошу от того, что, покосы находятся на минимальном расстоянии от дома, не требующие проезда по автомобильной трассе, а относительно ровные участки для косьбы, имеются на расстоянии от 2 до 3 километров, но транспортировку скошенного сена, пришлось бы производить по дороге с интенсивным автомобильным движением и проездом через ж/д переезд. С дисками у меня была только одна проблема - расклепались заклёпки, но я её решил с помощью болтов. Ножи у меня, в основном только тупятся, а ломается от резкого торможения роторов, шлицевой вал, так как привод косилки, полностью механический.
06.09.2017 в 10:27:30
#6104683
Фотографер, Спасибо.950 отдали. 925 посмотрю. Leshij, Все ясно, для скотины косите, я думал соседям.
05.10.2017 в 17:30:06
#6127299
Jesha, вот фотки обещанные
05.10.2017 в 22:05:48
#6127596
Аркадий, К вопросу о вывешивании колес МБ. Если обрежете упор на сцепке в красном кругу, то косилка будет подниматься выше на носу. И колеса МБ смогут достать до дна ямы.
17.10.2017 в 14:34:54
#6137085
Мужики, подскажите пожалуйста: у меня на м/б Салют-5 стоит американский движок БС-5,5 и хочу его заменить на Патриот P175FB (7,8л.с), есть ли какие то проблемы с заменой (подводные камни). Почему задаю такой вопрос, при заказе двигателя у меня спросили а что там под двигателем и начём он сидит? Посмотрел и понял что только на 4- болтах, может я ошибаюсь или меня пытаются развести.
18.10.2017 в 14:09:54
#6138058
Mirotvorez написал: а что там под двигателем и начём он сидит?
Логичнее было бы этот вопрос задать в ветке про Салюты, а не про косилки)) Но раз уже задали здесь - да, на Салюте двигатель крепится к раме 4-мя болтами, если не путаю (пишу по памяти, мотоблок в гараже). Не помню точно, болты сразу к раме или сначала к площадке, а уже площадка к раме. Но то, двигатель крепится 4-мя болтами - это факт ))
Mirotvorez написал: есть ли какие то проблемы с заменой (подводные камни)
Размер (диаметр) выходного вала и крепление шкива (наличие паза под шпонку) - если будете переставлять шкив со старого движка, то желательно, чтобы выходные валы были идентичные.
