LeonidS
LeonidS
Старобельск
03.09.2017 в 18:03:06
12qw3, Пробовал с ножевой нержавейки, только не сверлил, а приваривал точеные втулки,,, быстро покрутило и полопались :cool:
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.09.2017 в 21:41:33
Аркадий написал: Либо делать крепление косилки к МБ так же как и здесь на дышле (горизонтальная петля), адаптер сделать не ломающийся в горизонте.--- Jesha,Тоже самое упирается косой. 12qw3,Спасибо
Аркадий, Но при этом не не вывешивает колеса, потому как нет ограничения хода горизонтальной петли, как вы сделали на адаптере. Срежьте упор на адаптере, и проблема вывешивания колес уйдет. Придет проблема складывания рамы, а про это было выше.
Аркадий
Аркадий
04.09.2017 в 10:24:52
Jesha, Отчего ушли к тому и придем. Может срезать чуть чуть, а не полностью? Выше где, что именно имеете в виду?
$tr@nn!cc
$tr@nn!cc
Смоленск
04.09.2017 в 16:25:41
Привет всем!Опробовал новые ножи. Косит отлично.Переделал натяжник ремня.Родной сломался....Вариант с пружиной и торчащей, как хер в небо, планкой, за которую енту пружину цепляют мне не понравился....Предлагаю на обсуждение свой вариант.Ну и фото скошеной ботвы на небольшом участочке...
https://www.youtube.com/watch?v=Jj1yAMwwn7I
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.09.2017 в 19:50:40
$tr@nn!cc написал: .Предлагаю на обсуждение свой вариант.
Возможно крепление натяжного рычага (видимо там трубка в трубке) подлиннее, меньше будет осевое биение натяжного ролика. И ещё ручка какая просится, а то мало ли какая нитка на ремне окажется, по рукам больно.
А в остальном - нормально. :applause: :applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.09.2017 в 20:12:34
Аркадий написал: Выше где, что именно имеете в виду?
Описывал выше, где схемка.
Аркадий написал: Отчего ушли к тому и придем.
Не совсем. На рис.
Вар 1 ваш при наезде на кочку, косилка пошла вверх, но ограничитель (красный) не даст сложиться раме. Колеса приподнимутся и забуксуют. Вар2. Косилка на горизонтальном шарнире. При наезде на кочку, косилка пошла вверх, при этом колеса адаптера не поднимутся и адаптер поедет далее без пробуксовки. Конечно это не касается высоких муравейников, о которые просто ломается косилка. ;)
Аркадий написал: Может срезать чуть чуть, а не полностью?
Можно. Но надо что бы косилка поднималась достаточно для переноса её через высокий муравейник. Смотрите на сколько в этот момент должны опустится ручки МБ к ногам. И если у вас нагрузка седока догружает МБ, ва придется держать ручки от себя постоянно. потому и была предложена схема в начале страницы. Оптимально с подвижным сиденьем, но это все наработки, надо додумать. Зеленое положение сиденья - догруз колес и подъем косилки (видимо как на вашем). Красное положение сиденья - разгруз колес и опускание косилки.
Аркадий
Аркадий
05.09.2017 в 10:07:13
Jesha, Есть мысль об установке доп колес на мб. Тое сть по две елки на сторону соединить в пары в плотную. Пятно контакта шире и меньше может будет мб упиратца на неровностях? Ограничитель чуть подрезаем по любому. Муровейников нет, есть правда траншеи от грядок. Давным давно там сажали. Вот что кош у. В дали с права траншеи и то засыпаем постоянно. Видно, что не фудбольное поле.
Leshij
Leshij
Саранск
05.09.2017 в 12:52:24
Jesha написал:
Не совсем. На рис.
Jesha, счастливые люди, планирующие использовать адаптер с косилкой. А мне про такое и помечтать даже нельзя, так как кошу на местности изуродованной тракторами до того, что во многих местах даже пройти пешком, бывает очень трудно, не говоря уж об покосе.:)
Аркадий
Аркадий
05.09.2017 в 20:42:34
Leshij, А, смысл косить? Инструмент дороже стоит... Я, усе пониаю выносливый, но гнуть диски, разбивать посадкку, колоть ножи, жечь ремень-зачем это нужно?
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.09.2017 в 20:56:52
Аркадий написал: Есть мысль об установке доп колес на мб. Тое сть по две елки на сторону соединить в пары в плотную. Пятно контакта шире и меньше может будет мб упиратца на неровностях?
Всё равно колеса вывесит. Смотрите схему где два рисунка, выше пост. Вы вывешиваете агрегат. Положим яма попала под колеса МБ. Агрегат завис на косилке (она то вверх не идет) и задних колесах. Хоть пять колес на сторону... ну разве крайнее достанет до края ямы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.09.2017 в 20:59:23
Аркадий написал: Leshij, А, смысл косить? Инструмент дороже стоит... Я, усе пониаю выносливый, но гнуть диски, разбивать посадкку, колоть ножи, жечь ремень-зачем это нужно?
Аркадий, Именно потому, что залезазаю в места не ровные, да ямочные, себе сделал один диск. Хожу ногами, хотя и могу подцепить её за МБ с передним адаптером.
