kanol
kanol
Старый Оскол
07.08.2018 в 05:20:23
диски автомобильные правят, может к ним...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.08.2018 в 08:41:13
abonent777 написал: но может быть есть еще варианты?
Иногда выравнивал монтировками, не снимая, если только погнуло, а так,,, хороший пенек, молоток, кувалда и сварочный аппарат,,, был бы токарный станок 500тый,,,
А от вибрации и рама лопалась и прицепное рассыпалось,,, с тех пор после замены сегментов или ремонта, балансирую диски,,,
https://www.youtube.com/watch?v=TUjkC64E_qE
t_sergey
t_sergey
Саранск
04.02.2019 в 09:48:41
Вот зимой нечем было заняться, сделал из косилки(вариант обратимый - только для покоса ботвы, легко возвращается обратно - в косу для травы) - может кому будет полезно видео: !#[https://youtu.be/l5NReGcq6Po]
Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 01:06:52
У меня мб мтз и мб кутаиси, к ним подойдёт рот.косилка заря-1 от угры
Diman330
Diman330
05.02.2019 в 06:10:05
Па, это вопрос или ответ?
Па
Па
Серпухов
05.02.2019 в 09:58:45
Diman330, продают такую же !#[https://youtu.be/VTcQMmV82I4] и подумалось может купить?
Diman330
Diman330
06.02.2019 в 08:43:25
Па, Данную косилку не хвалят. Трава на вертикальные стойки наматывается. Приходится глушить и траву срезать!
DmitryDmitry
DmitryDmitry
22.06.2019 в 19:07:09
Добрый день! Есть мотоблок Угра и косилка Заря-5 к нему. Похоже я что то делаю не так, но мотоблок глохнет при включении косилки. Просто переключаешь рычаг косилки в положение "работа" - глохнет. Если переключать рычаг при выжатом сцеплении - глохнет, когда отпускаешь сцепление. Если при включенном мотоблоке вращать тарелку косилки, то в просвет видно, что вал вращается. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста.
Аркадий
Аркадий
22.06.2019 в 19:31:24
А, Вы обороты двигателя повышенные делаете? Если мб. на холостом работает и Вы ему даете нагрузку в виде косы, он имеет право заглохнуть.. Перед включением косы, нужно обороты мотора дать выше.
DmitryDmitry
DmitryDmitry
22.06.2019 в 20:25:59
Аркадий, спасибо! Включал косу на средних оборотах, как в инструкции. Ну, средние на слух, конечно. Добавил оборотов - завелась!
Аркадий
Аркадий
25.06.2019 в 11:08:42
Вот и хорошо.
