Друзья возник вопрос по косилке Заря. В какую сторону вращается шкив привода? Нужно оснастить Крот(мотор Лифан) такой косилкой,по этому и интересуюсь. С ув.
29.06.2019 в 00:47:21
29.06.2019 в 09:20:26
Против часовой, если смотреть со стороны шкива двигателя. Входной шкив косилки крутится сверху вниз вперед. Но Заря вроде есть и противоположного вращения, для Салюта.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
29.06.2019 в 19:00:28
Петр Гарин, Да против часовой,,,
29.06.2019 в 23:17:24
P!0uger написал: Но Заря вроде есть и противоположного вращения, для Салюта.
Да, есть Заря для Салюта, но вращение у нее точно такое же, как у Зари для Оки/Невы. А поскольку у Салюта двигатель расположен ниже (чем у ОКИ/Невы) и у Салюта нет переднего штыря, то Заря для Салюта отличается немного кронштейном крепления и наличием в комплекте дополнительного переднего штыря для установки его на Салюте.
01.07.2019 в 22:58:50
P!0uger, Получается "засада". Вал(шкив) двигателя с другой стороны чем у косилки. Как его ставят на крот? Либо двигатель с левым валом, либо двухвальный мотор, либо подшипниковый вал передающий вращение с правой стороны двигателя на левую,для шкива косилки?
02.07.2019 в 15:39:46
Петр Гарин, может быть, Вам тогда надо искать роторную косилку для фаворита? У него тоже шкив расположен с правой стороны мотоблока и вращение в другую сторону. Вот только не знаю, есть ли такие косилки...
02.07.2019 в 16:11:42
Кто ищет да найдет.. китайская Ресбулика должна делать..
03.07.2019 в 06:41:00
Я погуглил. Нашел только самоделку с установкой второго движка для привода косилки - ссылка Помню, в этой теме писали о модификации Зари с обратным вращением, году в 13 или 14. На сайте Кадви ничего такого нет.
03.07.2019 в 11:40:08
P!0uger написал: Я погуглил. Нашел только самоделку с установкой второго движка для привода косилки - ссылка
Ну не знаю...
Я только что вбил в поисковике (яндекс) строку "роторная косилка для мотоблока фаворит" и
03.07.2019 в 11:47:04
UrikEEE написал: У него тоже шкив расположен с правой стороны мотоблока и вращение в другую сторону. Вот только не знаю, есть ли такие косилки...
Переделка под другую сторону. Понимаю, что повернут редуктор внизу и сделан кронштейн крепления и натяжки ремня.
Где то в первых 50 страницах
03.07.2019 в 11:56:32
Да, я помню живо приключения Tomkol с агрегатированием косилки Заря (точнее, китайский клон) к китайскому же клону Фаворита. Мне кажется, что это его фото. Хотя до этого варианта ему пришлось пройти немалый путь - переварить косилку (чтобы перенести вертикальный вал на другую сторону), затем приделать передний штырь (чтобы вращение косилки не зависело от основного сцепления мотоблока) и поиграться с диаметрами шкивов (по-моему, он уменьшил диаметр шкива косилки), чтобы повысить обороты роторов.
Можно тоже пойти таким путем, кто спорит? Но если есть готовое решение, сопоставимое по цене с Зарей, то оно надо?
