Андриенко
Андриенко
08.04.2013 в 03:58:16
yorik_78, а как вы подсоедините Зарю к НМБ без редуктора?
yorik_78
yorik_78
Арсеньев
08.04.2013 в 11:53:01
Да честно говоря не знаю. На сайте Кадви есть следующий текст: Используется для работы с мотоблоком «Угра» НМБ – 1 и его модификациями. Привод косилки осуществляется через редуктор шестеренчатый от вала отбора мощности двигателя. В настоящее время ведутся испытания новой модификации косилки роторной «Заря 1», которая агрегатируется с мотоблоком без редуктора. В продаже новая модификация косилки появится в 2011 году. А в подразделе "Цены" - "Роторные косилки" - Косилка Заря-1 (в комплекте с редуктором) и косилка Заря-1 (не требует редуктора) . Цена одинаковая - 14500 руб. Т.е. насколько я понял, это разные модификации, а не разные комплекции одной модели. Вот и возник вопрос, какую взять. Может у кого-то есть реальный опыт работы с новой косилкой(без редуктора)? А вообще склоняюсь к выбору по совету Бело - выбрать старый, проверенный многими вариант.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.04.2013 в 13:36:53
yorik_78 написал : на сайте Кадви продают Зарю-1 с редуктором и без, цена одинаковая. Какую лучше взять?
Вы поинтересуйтесь у владельцев Зари-1 с редуктором, сколько времени уходит на установку/снятие редуктора. Где-то на здешних форумах читал нелестные отзывы именно о неудобстве установки редуктора (и приличном количестве времени на это).
Если Вы не планируете использовать другое активное навесное, для которого теоретически мог бы пригодиться отдельный редуктор на Зарю-1, то не стоит сбрасывать со счетов модификацию косилки без редуктора. Во всяком случае, по времени установки/снятия косилки точно будете в плюсе.
Бело
Бело
08.04.2013 в 14:08:20
UrikEEE написал : сколько времени уходит на установку/снятие редуктора
А Вы не снимайте редуктор с косилки или НМБ:p
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.04.2013 в 16:05:18
Бело, Вы, как бывший владелец НМБ-1 с косилкой Заря-1 с редуктором, лучше бы написали, действительно ли геморройно ставить/снимать редуктор для косилки на мотоблок или это враки? Все больше реальной информации было бы.
Бело
Бело
08.04.2013 в 16:13:41
UrikEEE написал : лучше бы написали, действительно ли геморройно ставить/снимать редуктор для косилки на мотоблок или это враки?
Да как то совершенно в памяти не отразилось, я его. редуктор, как поставил на косилку так и не снимал. а с МБ - вставил + 4 гайки и все. страхи UrikEEE, мне непонятны;)
UrikEEE
UrikEEE
Курск
08.04.2013 в 16:37:16
Бело написал : страхи UrikEEE, мне непонятны
Я пока еще полагаюсь на свою память, помню же - жаловались именно на неудобство крепления. Поиск по форуму - и вот этот отзыв.
yorik_78, Вы же вроде как из Приморского края? У вас же Китай рядом совсем, на Украине продается масса клонов косилки Заря, в том числе и под ВОМ, и по цене они в пересчете на рубли 9-10 тыр (и это за три-девять земель от Китая!). Может, в ваших краях то надо смотреть на китайские косилки, чем заморачиваться с доставкой косилки через всю Рассею?
Бело
Бело
08.04.2013 в 18:01:23
UrikEEE написал : помню же - жаловались
Ну пожаловался один, я же говорю про себя:) трудностей не вызывало
yorik_78
yorik_78
Арсеньев
08.04.2013 в 18:20:41
UrikEEE написал : Я пока еще полагаюсь на свою память, помню же - жаловались именно на неудобство крепления. Поиск по форуму - и вот этот отзыв.
Ответственно заявляю, у нас в Приморье дела с китайской сельхозтехникой обстоят в разы хуже чем на Украине. Из Китая везут в основном навесное под японские минитрактры от 15 до 40 л.с.
Мотоблоки, на которые можно поставить такую косилку, можно по пальцам пересчитать, соответственно и спроса на эти косилки тоже нет. Можно конечно попробовать заказать кому-нибудь, чтоб поискали. Но так легче тогда в Кадви обратиться.
По ценам с Вами несколько не согласен. Расстояния , как ни странно, не главный критерий. Если сравнивать например цены на минитракторы на Украине и в Приморье, то не смотра на "три-девять земель" на Украине аналогичные модели на порядок дешевле, да и предложений сотни раз больше.
Андриенко
Андриенко
09.04.2013 в 07:17:53
Интересно посмотреть на фото этой новой Зари-1, которая без редуктора подсоединяется к НМБ. Что-то мне кажется, что это та же Заря, только с прикрученным к ней на заводе редуктором. Моя недавно купленная Заря-1 (с редуктором) цепляется на мотоблок за пару минут и без проблем - снял пробку с ВОМа, снял заднюю сцепку, одел и закрутил гайки.
Еще из поломок было то, что прошлым летом оторвалось крепление косилки к редуктору, дело в том, что если посмотреть на фото, видно, что косилка с ее огромной массой висит, по сути, на консоли, эта косоль представляет тонкостенную трубу диаметра порядка 50 мм (точно не помню), хорошо, хоть выполненную из стали, и фланца, который методом трения приварен к этой трубе, фланец этот самый сделан из ... алюминиевого сплава и есс-но лопнул в коце концов.
Вот этого я тоже боюсь. Косилка крепится жестко, на неровном поле то одна, то другая лыжа будет висеть в воздухе.
unleashed
unleashed
Уфа
09.04.2013 в 08:14:41
кто-нибудь пробовал мотоблок Каскад с Зарей сунуть в 2104? Помещаются в заднюю дверь?
