SmbL написал : диапазон
а клаву потыкать Высота среза растительности, см, не более 7 Функция регулируемой высоты скашивания позволяет использовать эту модель как газонокосилку (высота травы от 3 см), и как травокосилку ( высота травы до 10 см).
20.04.2013 в 08:31:44
20.04.2013 в 09:34:17
Бело написал : а клаву потыкать Высота среза растительности, см, не более 7 Функция регулируемой высоты скашивания позволяет использовать эту модель как газонокосилку (высота травы от 3 см), и как травокосилку ( высота травы до 10 см).
ссылочку не дадите? в паспорте на косилку об этом ни слова не увидел, как регулируется высота скашивания?
24.04.2013 в 16:21:35
LexaRazov написал : У меня мотоблок АГРО, на днях прикупил косилку ЗАРЯ+ угловой редуктор переходник
Доброго времени суток. У меня тоже АГРО интересует где покупали и кокая цена? Еще такой вопрос если перевернуть редуктор кверх ногами (чтобы шкив был не с права а с лева если смотреть с зади мотоблока) можно ли косарку переделать на перед. а именно интересует можно ли слевой стороны поставить привод через ремень на переднее расположение косарки хватит места для ремня, терется не будет? Попробуйте поэксперементировать.
LexaRazov написал : но вот не задача ремешок из комплекта - А 950 - мал сантиметров эдак на 15-20.
эта проблема у когото была, в теме "Сенокасилка Заря для АГРО" почитайте там размеры есть, если не ошибаюсь самый оптимальный 1120
Еще рассматриваю вариант конной сенокосилки кто что думает?
15.05.2013 в 11:34:41
Резюме по касарці. З минулого року стояв при виборі косарки .Придивлявся . Товариш купив роторну , покосив , каже погано. висока стерня і т.д. віддав назад. Прочитав всю вітку на апк, та відповідну на мастерситі. І 13.05. купив роторку до зубра 8 в Хотині за 1500грн. Зразу 1) розібрав всі редуктори , подотягував гайки ( закручені були від руки) , добавив солідолу + нігролу. 2) замінив шплінти на цвяхи 80, поставив шайбочки на 4мм(для підстраховки) 3) заточив одну сторону сторону сегмента. Кріплення підняв на 10см( встановив проставку з деревяног бруска) немав часу на сварку. І вперед косити 15 сот. високої ( вище фари) люцерни. Враження косить нормально, навіть дуже, батько довольний. Для рук сбалансував счіпкою від плуга +гіря 12 кг. Мінуси - розтягується ремінь -як резинка , треба міняти .Ремінь А 1016. Треба попробувати поміняти на профіль В. на мото стоїть профіль В. , на косілці ніби тоже . Треба щось робити з правою лижею -приминає траву .( чи підрізати ) чи зняти взагалі і причіпити під ротор). Читав про розділювачі. Тому що спішив не приварував. думаю що треба ставити тільки на праву сторону. ( не знаю чи просто прут чи зробити із бляхи суцільний- типу трикутника ) Читав про бризговики і фартух- зрозумів що це лишнє. кріплення не міняв , в переспективі думаю попробую поставити розтяжку. 15 соток скосив за 2часа. Косив тільки на 1 перед. часто здавав назад відкидав накошене. Підсумок після доробок реальна помічниця. На рівних площах і "знакомих сінокосах на городах селян" результат 5 балів. От і все , може комусь стане в пригоді. відпишіться хто що зробив із правою лижею і ще деякі дороби.
15.05.2013 в 16:27:41
а посоветуйте мотоблок к этой косилке? 30 соток с деревцами и 1,5-метровой травой. Бензокосой не осилил ((( Никакой обработки почвы не планируется. Только для покоса раз - два в месяц, чтобы не запускать участок.
15.05.2013 в 19:18:09
МихаилКо, А к какой косилке? Если "Заря" с ременным приводом, то Нева, Каскад, Ока. Ну, может, еще что-нибудь. Нужен а) штырь для навески и б) свободный ручей на шкиве двигателя. У меня Нева, сена для коровки накашиваю. Березки с большой палец рубит запросто, если толще, лучше топором.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
15.05.2013 в 20:23:01
да, к Заре ) Вопрос в том, какой мотоблок для нее оптимален с точки зрения цены? Брать мощный и производительный мотоблок наверное смысла нет...
15.05.2013 в 21:51:51
Бело написал : Дак их много развелось
Именно. И все примерно одинаковы. ИМХО. Нет, у Невы мне редуктор нравится;) Цена зависит во многом от двигателя - наш, не наш. У нас вон в "Вездеходе" стоит Ока с ДМ-1 за 32 тр. Для 30 соток покоса вполне достаточно. Если ДМ не пугает:scare
16.05.2013 в 02:31:57
P!0uger написал : И все примерно одинаковы.
Не скажите! С приводом от ВОМ по крайней мере знаю два типа. разница в шлицах, еще 2 - с дополнительным редуктором и без. с ременным приводом - правые и левые. уж не говоря про разницу в навеске;)
