P!0uger
P!0uger
Курган
17.05.2013 в 16:05:28
Бело, Ну, Михалко вроде спрашивает про наши с ременным приводом. Нева, Каскад, Ока точно, с Салютом, Лучом, Фаворитом я не знаком. Есть еще пара нюансов - обязательно нужна разблокировка полуосей и удлинители, косить надо на широкой колее. Вроде элементарно, но так, на всякий случай уточню.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
P!0uger
P!0uger
Курган
17.05.2013 в 16:59:42
ПК написал : Треба щось робити з правою лижею -приминає траву
Я решил эту проблему так: Это правая лыжа, вид снизу. Полоз был слишком широкий, он и приминал траву. Снял лыжу, зажал в тиски, срезал лишнее железо болгаркой и загладил на наждаке. Теперь верхняя отштамповка направляет траву к ножам и отсекает ту, что попала в захват, от той, что не попала. Полос непрокошенной травы не стало. Тут выше на ветке были жалобы на это дело. Проблема, видимо, распространенная. В общем, надо, чтобы верхняя отштамповка была шире полоза.
МихаилКо
МихаилКо
17.05.2013 в 17:23:56
P!0uger, Бело - Мужики, спасибо за информацию.
Бело
Бело
Эксперт
17.05.2013 в 17:36:47
P!0uger написал : обязательно нужна разблокировка полуосей и удлинители,
Ну это не факт
LeonidS
LeonidS
Старобельск
19.05.2013 в 21:04:52
Бело написал : Ну это не факт
А я вот подумал,,, как бы я косил без разблокировки полуосей, на разворотах че делать... http://video.mail.ru/bk/slipl/_myvideo/3.html
Бело
Бело
Эксперт
19.05.2013 в 21:07:09
LeonidS написал : как бы я косил без разблокировки полуосей
Как я
P!0uger
P!0uger
Курган
20.05.2013 в 19:15:51
Видимо, нужно уточнение. Я писал про мотоблоки типа МБ1. В мануале к моей Неве написано четко - использовать с косилкой ТОЛЬКО на широкой колее. А как на широкой колее без разблокировки? Диффа у нее нет. Позапрошлым летом в разгар рабочего дня оборвался тросик разблокировки. Я замучился докашивать.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
24.05.2013 в 17:37:09
Сегодня открыл сезон, соседи просили скосить, на корню продали моей сотруднице, начал с экспацета,,, пчелы не дали:),,, перешел на люцерну, Здесь не обошлось без "завалов", но это не так страшно,,, хороший урожай,,, Вот и финальный проход,,, 25 соток за 2,5 часа,,, это с учетом ремонта,,, выкосил два прута арматуры, хозяин забыл предупредить, согнул диск, повезло что сегменты не разлетелись,,, и минус пчеловодам с килограмм меда:(...
P!0uger
P!0uger
Курган
25.05.2013 в 15:47:05
LeonidS Хорошо вам там. Уже косите. И поле отличное. А я буду косить не раньше середины июня - домашний покос внизу, в огороде, соток примерно 6. А большой покос в середине июля.
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
04.06.2013 в 21:21:46
Всем привет. Наконец то испытал ЗАРЮ с АГРО, первые впечатления нормальные, косит хорошо, но нужна определённая снорвка. В процессе обкатки обнаружилось, что движок сильно перевешивает и косилку постоянно отрывает пришлось догрузить колёсным грузом стало около дела. Вот что у меня получилось. правда не обошлось без косяка кожух упирается в раму и не даёт косилке перемещаться, а если сильней надавить то кожух прижимается к шкиву. Надо что то резать..ВОМ включаю дистанционно рычагом , как блокировку дифа.
Эпим
Эпим
08.06.2013 в 16:04:06
Всем доброго времени суток.Я тоже так сказать стал счастливым обладателем косилки Заря к Салюту.Вот хочу поделиться своими впечатлениями,может кому что пригодится,я ведь тоже много чего почерпнул отсюда.Не скажу что я в восторге от косилки но свою работу она делает.Сразу вылезло много мелких недоделок,в комплекте шло прицепное на перед мотоблока,при постановке получаются зазоры,которые устранил шайбами(фото ниже),и надо было угадать,куда их подложить иначе не совпадают ручьи шкивов.
Далее пришлось ковырять кронштейн для крепления защитного кожуха,что стоит рядом с ведущим шкивом двигателя,при постановке ремня косилки и его натяжении он упирался в шпильку к которой крепится кожух,можно было конечно снять этот кронштейн но он вроде бы выполняет роль так сказать успокоителя для ремней,пришлось делать верхнее отверстие овальным и отодвинуть кронштейн дальше от шкива.
При пробном заезде выяснилось что двигатель закидывает травой и очень здорово закидывает.Пришлось собрать на скорую руку вот такую приблуду.Закидывать перестало зато пухом забивает обдув.
Заводские ножи мне не понравились совсем,металл совсем кака,сыромятина.Надо будет искать замену,например как выше подсказывали ножи от комбайна Дон.При кошении скошенная трава почему то скапливается на боковой трубе косилки,наверное из за густой травы,приходиться останавливаться и убирать её от туда иначе забивает конкретно.
Еще такой косяк,на стандартных Салютовских колесах не хватает высоты,роторные диски не стоят параллельно земле,получается срез травы выше.Еще наматывает на колеса траву,наматывает так что потом ножом никак не срезать.
И самый главный косяк с которым я еще не справился.Раньше на сколько я знаю косилка на Салют навешивалась сзади и это по моему мнению правильно,сейчас объясню почему.При навешивании спереди скорость мотоблока с косилкой даже на первой передаче получается слишком большой,много травы просто не успевает скашиваться,перестановка шкива на меньшие обороты помогла но не так как хотелось.И косилка приводиться от малого шкива,стоящего на двигле,отсюда маленькие обороты косилки.Еще вспомнил,не жесткое навешивание косилки,косилку по отношению к мотоблоку при неровностях на поле крутит на оси навески что значительно снижает ресурс ремня.Ну и собственно плантация которую надо скосить.
Будем доводить,всем удачи.
