Эпим написал : Будем доводить,всем удачи
И я сегодня до 40 соток срезал, правда трава "никакая" и ВАМ удачи, доведете, мне так кажется...:)
08.06.2013 в 16:59:59
08.06.2013 в 22:25:19
LexaRazov, А что у вас за проушина слева на бампере ?
09.06.2013 в 15:55:48
Эпим, как владелец мб, который с косилкой едет задницей вперед (Угра), могу сказать, что еле ползти на задней передаче тоже не слишком приятно. Хочу спросить у владельцев косилок Заря-1: диск с ножами крепится шайбой и гайкой снизу, через десять минут работы все это разбалтывается и стакан верхушкой начинает тереть об железку, корпус косилки нагревается, смазка разжижается и течет через все щели, и все это скрипит, свистит и завывает. Никто не менял там что-нибудь? Шайбу побольше диаметром, гровер подложить, фиксатором резьбы намазать, ...?
09.06.2013 в 21:28:56
Fernandez написал : Эпим, как владелец мб, который с косилкой едет задницей вперед (Угра), могу сказать, что еле ползти на задней передаче тоже не слишком приятно.
Зато качество кошения улучшится.Как у меня ножи просто не успевают срезать траву из за скорости и часть её просто мнет к земле а через день вся эта трава клоками торчит на поле.Мне спешить не куда,вместо одного часа потрачу два,разницы нет.
10.06.2013 в 00:02:58
umnyi написал : LexaRazov, А что у вас за проушина слева на бампере ?
Если речь идёт про ухо на первой фото возле масленного фильтра то это для крепления ,,табуретки'', а если про отверстия под вомом , то это для крепления подъёмного механизма навески.
10.06.2013 в 10:23:11
LeonidS написал : Не, не замучил, 360 и 40 мм. Еще одно надо учесть, вал между нижними редукторами выполнен из полдюймовой трубы, и к осям редукторов приварены точками. Т.е. эфект предохранителя. Не раз обрезало, когда на незнакомом сенокосе какой то пенек или камишек выкосиш...
Добрый день LeonidS. Скажите пожалуйста а какого размера у Вас ножи(сегменты)
10.06.2013 в 10:29:33
Эпим написал : Зато качество кошения улучшится.Как у меня ножи просто не успевают срезать траву из за скорости и часть её просто мнет к земле а через день вся эта трава клоками торчит на поле.Мне спешить не куда,вместо одного часа потрачу два,разницы нет.
Больше подачи топлива,больше скорости- больше оборотов.Какая разница..Клочки это притоптанная башмаком трава.Чтобы косил чисто,нужно правосторонний башмак снять и поставить под днище правого редуктора.Можно этот башмак срезать и поставить,можно и лучше новый.Можно этот башмак прикрепить к редуктору болтами или же просто снизу приварить.Тогда не успеет правый башмак примять траву,она уже будет срезана
10.06.2013 в 14:08:05
VictorD написал : Добрый день LeonidS. Скажите пожалуйста а какого размера у Вас ножи(сегменты)
И Вам здравия желаю,,, Я уже об этом писал,,, за основу берется размер - от центра оси до края штатного ножа,,, ножи с жатки комбайна "Дон" собираю в пакет, керню, по размеру, сверлю, сверлится легко, ножи закаленны только по режущей части, потом "болгаркой" обрезаю все лишнее, получается где то вот так,,, Сегодня опять "помог" соседу, попытался скосить "не знакомый" сенокос, соток 25, как говорится "то яма, то канава",,, намучился,,, пока не выкосил кем то забитую трубу,,,:cool:... А косил нормально,,, попадался камыш в мой рост...
10.06.2013 в 22:39:31
Эпим написал : Я тоже так сказать стал счастливым обладателем косилки Заря к Салюту.
Поздравляю! Я тоже прошел через подобные косяки сопряжения Салюта с Зарей 3 года назад, когда купил косилку. Была та же беда с верхним штырем возле шкивов движка, еще при установке штыря передней сцепки пришлось кумекать с новым креплением подножки мотоблока (просто взять и снять подножку не хотелось). Да, еще пришлось приладить кронштейн ниже ремня косилки, не дающий ремню сильно провисать при отключенном сцеплении косилки - иначе геометрия провисшего ремня была такая, что он касался шкивов движка и роторы косилки крутились и при отключенном сцеплении!
Писал о своих проблемах и на этом сайте (в ветке про Салют) и отправлял письмо на КАДВИ, но как в черную дыру. Завод ничего не изменил за 3 года.
Но что хочу сказать - после того, как проблемы устранил, косилкой доволен. Косит нормально. Жаль только, что владельцам Салютов и сейчас надо косилку дорабатывать напильником, как в старом анекдоте.
11.06.2013 в 17:03:28
UrikEEE написал : Поздравляю!
Спасибо.
UrikEEE написал : пришлось кумекать с новым креплением подножки мотоблока (просто взять и снять подножку не хотелось).
А я снял пока подножку,буду тоже что нибудь придумывать.
Владимиръ написал : Больше подачи топлива,больше скорости- больше оборотов.Какая разница..Клочки это притоптанная башмаком трава.
Гонял на полном газе,клочки не только под башмаком (это же понятно что он мнет траву),непрокосы по всей ширине косилки.Где трава реже там нормально стрижет но стоит заехать где погуще пошли клоки.Я думаю что дело еще в ножах,наточишь вроде норм идет,через какое то время начинает мять,поймаешь пару муравейников,наверное ножи и садятся.
12.06.2013 в 07:42:09
Эпим написал : Гонял на полном газе,клочки не только под башмаком (это же понятно что он мнет траву),непрокосы по всей ширине косилки.Где трава реже там нормально стрижет но стоит заехать где погуще пошли клоки.Я думаю что дело еще в ножах,наточишь вроде норм идет,через какое то время начинает мять,поймаешь пару муравейников,наверное ножи и садятся.
Бывает муравейники,неровности,кочки ежи приподнимают косилку..А так вроде и родными косит нормально.Есть какая-то тонкая и мелкая луговая трава,она и косой косится плохо,..Сейчас для Зари продают специальные каленые ножи по типу сегментных.Говорят,что косит чище.Можно их попробовать.А так,вряд ли это из-за скорости..Если пройти по скошенной траве косилка ее в труху превращает
