Stepa56
Stepa56
Тверь
23.07.2015 в 13:28:19
@jP84,
Долго искал какую пружину поставить, и случайно увидел в хозяйственном - пружину для двери, в районе 100 руб, и из неё 3 таких пружины получится.
jP84
jP84
23.07.2015 в 16:40:17
@Stepa56, именно такая пружина уже заготовлена. Ножи сделал, снял фаску с одной стороны, а с другой прошел по плоскости на наждаке, чтобы разводку зубьев убрать, получились очень острые зубчики, осталось испытать..но чую действительно брить будут.
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.07.2015 в 15:31:36
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.07.2015 в 15:33:53
Чё за фигня!!!! ХТО сломал форум???   https://youtu.be/E-HgLghNMi4
Ёмоё
Ёмоё
Курск
01.08.2015 в 08:31:03
Всем , здравия Доброго. Надоело вилами загружать сено .Думаю , лебёдкой затаскивать копны (кг. на 500).Наработки есть у кого?
v@dim
v@dim
Ровно
02.08.2015 в 12:51:13
Подскажите внутренний диаметр шкива на косилке (или диаметр вала).Спасибо
P!0uger
P!0uger
Курган
03.08.2015 в 20:22:12
v@dim, диаметр вала - 16 мм по зубьям, 12 по пазам, 6 зубьев, ширина зубьев 3 мм, глубина 2.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
LeonidS
LeonidS
Старобельск
03.08.2015 в 20:28:54
v@dim написал : Подскажите внутренний диаметр шкива на косилке (или диаметр вала).Спасибо
Шкив на моей косилке стоит на шлицах, наружный диаметр шлицов 16мм, внутренний - 13мм,,,
v@dim
v@dim
Ровно
05.08.2015 в 22:02:29
P!0uger, LeonidS, спасибо большое за ответ,но у меня вал со шпонкой.Мотоблок далеко,нужно подобрать шкив.Может кто знает диаметр такового.
Stepa56
Stepa56
Тверь
24.08.2015 в 15:27:43
На днях случилась беда... поломал все 4 ножа на правой тарелке, по моей вине http://i67.fastpic.ru/big/2015/0824/e8/93aefd4382ae676d537ed944594a15e8.jpg Развинтилась растяжка (честно она уже не нужна, надо было её снять но...) она на проволоке и сползла вниз по корпусу косилке, в связи с этим ножи начали бить по металлической части располовиненной растяжки, и я не понял что произошло, заглушил двиг. и дурак поднял косилку, но двиг какое то время всё равно крутится, все 4 ножа оторвало, но хорошо улетели не в меня! Поправимо, кусок пилы есть, сделаем новые, но нужно время.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
25.08.2015 в 12:57:25
Stepa56 написал : все 4 ножа оторвало, но хорошо улетели не в меня!
Ни фига себе дела! Ну ее в баню, такую "модернизацию"! У меня стоят пока родные ножи, ловил ими не раз железяки и камни, кромки ножей плющило, вал промежуточный в косилке один раз провернуло, но чтобы ножи отрывало - такого не было ни разу!
Стёпа, металл полотна видать хрупкий, что хрусталь. Может, подумать лучше о своем здоровье?
