AVSh
AVSh
20.07.2016 в 11:45:57
Аркадий, завтулить - Да! - хорошо... Втулочку точить из Ст3 , расклёпом раздать по внешнему диаметру и развернуть в размер пальца. Думаю так получится нормально. Думаю "лезвие наше " ничего не режет. Любое самое острое лезвие имеет микропилу. Назовём такое лезвие условно коса. Микропила с размером зуба в районе 1мм - назовём - серп. Что лучше режет , и после какого реза лучше отрастает - есть вопрос. Думаю смотря что резать. Про покос знаю только, что косить на корм лучше сегментно пальцевой косилкой , сено из под неё скот лучше поедает. После роторки трава отрастает медленнее, потому как срезы и у стерни и у скошенной - размачаленные. Сок из скошенных растений быстрее уходит через размочаленный срез, чем через поверхность. По сути сливаются на землю все питательные вещества. Роторка со свежими сегментами бреет легко и быстро. После переточки обычно вынужденной - уже не то... Увидел и сейчас нашел сегменты с насечкой на нижней части. Вот это тема: можно точить, а пила всё равно остаётся. Называется Сегмент комбайна Claas нижняя насечка DIN80. Эскиз вверху.
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 00:33:27
AVSh, То, что на чертеже с зубьями как я понял -режет и после него трава растет быстрей? Про втулку не особо понял.Сверлим в центре отверстие большое или маленькое? вставляем втулку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 00:48:40
Аркадий написал: Про втулку не особо понял.
Клепку на джинсах видели (железка с дыркой)? Тут тоже самое, джинсы это нож. А внутреннее отверстие установленной втулки, рассверлим под палец.
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 00:56:38
Jesha, отлично передана моя мысль, а то хотел эскиз набросать... Спасибо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 00:58:11
AVSh написал: Jesha, отлично передана моя мысль, а то хотел эскиз набросать... Спасибо!
AVSh, Пожалуйста.
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 01:09:53
AVSh, Не, ждем-с чертежь.
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 01:10:49
Jesha, В место ткани нохь?
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 01:26:26
Jesha, Вместо ткани ножь?
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 01:32:13
Аркадий написал: Jesha, В место ткани нохь?
Аркадий, Понятно.
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 09:05:53
Jesha, ещё одно, но уже Большое спасибо! Такое впечатление, что Вами увиден мой мыслеобраз.
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 09:08:08
Jesha, Спасибо. будет не легко, так как подобрать высоту втулки надо с учетом расклепки,, и нужного зазора( чтоб крутилось всен это дело зашплинтованное).
