Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 09:27:28
Аркадий написал: Jesha, Спасибо. будет не легко, так как подобрать высоту втулки надо с учетом расклепки,, и нужного зазора( чтоб крутилось всен это дело зашплинтованное).
Аркадий, Болгарка вам в руки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 09:28:36
AVSh написал: Jesha, ещё одно, но уже Большое спасибо! Такое впечатление, что Вами увиден мой мыслеобраз.
AVSh, Мысль, она вообще то материальная. ;)
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 09:54:40
Jesha, согласен. Особенно мысль облачённая в слова... Только почему то один человек воспринимает точно вплоть до мелких деталей, а другой просто не въезжает? Может быть я сложно объясняю... Но думаю - кто захочет тот поймёт. Если хоть один понял , то нормально.
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 09:59:52
Вот ещё один вариант замены ножей на роторке. Противорежущая пластина , приклёпывается к пальцу косилки или жатки.
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 15:26:10
AVSh, этот вариант проще будет подогнать. Главное найти в своем регионе.
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 16:01:40
Аркадий, именно потому я и предложил это. То что в моём сообщении это Шумахер. Можно и попроще. Можно даже со старой косилки\жатки снять старые пластинки. Они держаться на одной заклёпке, которая высверливается. Металл хороший. http://www.agroserver.ru/b/n066056-protivorezhushhaya-plastina-zhatki-kombayna-don-157783.htm как пример
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 16:02:46
Аркадий написал: AVSh, этот вариант проще будет подогнать. Главное найти в своем регионе.
Аркадий, А вы что думаете, они не специально сделанные? А вдруг тоже будут резать штифт.
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 16:16:56
Jesha, в руках повертел пластинку - перспектива есть, втулить всяко будет лучше, металл не плохой на искру... закалка ТВЧ по кромке...
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 16:31:50
AVSh написал: Jesha, в руках повертел пластинку - перспектива есть, втулить всяко будет лучше, металл не плохой на искру... закалка ТВЧ по кромке...
AVSh, Остается попробовать.
Stepa56
Stepa56
Тверь
21.07.2016 в 18:14:56
https://detali.zp.ua/catalog/7620-rem_komplekt_ruchnogo_tormoznoj_2101_raspplanka_2_rychaga_rezinki/ И всё!! Штифты нашы!!! В перёд товарищи!!! за победой!
http://vazinj.com.ua/product/planka-ruchnogo-tormoza-remkomplekt-vaz-2101/
AVSh
AVSh
21.07.2016 в 21:55:56
Stepa56, не! Мы за такой мелочью в магаз не пойдём: токарник на такой случай имеется.
