UrikEEE
UrikEEE
Курск
21.05.2012 в 15:34:11
LeonidS написал : только косилка движок забрасывает, ... А уважаемые пользователи роторной косилки, как боритесь с этой неприятностью...
я на горизонтальную верхнюю трубу навесил кусок старого линолеума, кожух двигателя забивается гораздо меньше (фото двухлетней давности, конец июня - только купил косилку, а бурьян уже стоял стеной):
хотя во время кошения высокой травы/бурьянов осматривать кожух приходится каждые 10-15 минут - летит пух и прочая лобуда при падении стеблей скошенной травы.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.05.2012 в 16:36:57
UrikEEE написал : навесил кусок старого линолеума
В Вашем варианте, это выход, Ваш мотоблок несколько ниже моего, вот "шторка" и задерживает немного... Это тоже прошлый год, начало июня:)...
SmbL
SmbL
21.05.2012 в 21:00:20
спасибо за быстрый ответ по шестерням, а из какого диаметра трубы выполнена коса?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.05.2012 в 21:15:30
SmbL написал : а из какого диаметра трубы выполнена коса
Труба дюймовая, толстостенная, т.е. 25мм. Но все равно уже лопалась, усилил, и прицепное переделал, из буровой штанги сотворил...
SmbL
SmbL
21.05.2012 в 21:33:37
я наверно замучал вопросами, а какого диаметра у косилки диски и на сколько ножи высовываются из под диска?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
21.05.2012 в 22:47:36
SmbL написал : я наверно замучал вопросами, а какого диаметра у косилки диски и на сколько ножи высовываются из под диска?
Не, не замучил, 360 и 40 мм. Еще одно надо учесть, вал между нижними редукторами выполнен из полдюймовой трубы, и к осям редукторов приварены точками. Т.е. эфект предохранителя. Не раз обрезало, когда на незнакомом сенокосе какой то пенек или камишек выкосиш...
Alvis
Alvis
Каунас
22.05.2012 в 01:05:04
Просьба: может кто из форумчан жывёт в близи Калуги и помог бы мне с покупкой ротоной косилки :help http://кадви.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%...&category_id=9
Дядюшка Ау
Дядюшка Ау
22.05.2012 в 08:37:05
Alvis, а тебе не ближе в Минске? http://www.agropark.by/ Я, правда, не в курсе, что происходит сейчас на границах ...
SmbL
SmbL
22.05.2012 в 08:58:43
LeonidS написал : Не, не замучил, 360 и 40 мм. Еще одно надо учесть, вал между нижними редукторами выполнен из полдюймовой трубы, и к осям редукторов приварены точками. Т.е. эфект предохранителя. Не раз обрезало, когда на незнакомом сенокосе какой то пенек или камишек выкосиш...
т.е. в дюймовой трубе в виде торсиона стоит полдюймовая? а какой же выходной диаметр вала на который устанавливается коническая шестерня?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.05.2012 в 09:28:54
SmbL написал : а какой же выходной диаметр вала на который устанавливается коническая шестерня?
Разбирать не буду, но подшипники 203, значит 15 мм. Шлицы в шестеренке померил, 15 мм. на 13 мм. Торсионом это можно назвать с натягом, скорее приводной вал, полдюймовая трубка проточенная внутри и снаружи. Если буду разбирать то засниму всю конструкцию, а как не хочется...:o Может это фото чем то поможет...
SmbL
SmbL
22.05.2012 в 21:22:33
LeonidS написал : Разбирать не буду, но подшипники 203, значит 15 мм. Шлицы в шестеренке померил, 15 мм. на 13 мм. Торсионом это можно назвать с натягом, скорее приводной вал, полдюймовая трубка проточенная внутри и снаружи. Если буду разбирать то засниму всю конструкцию, а как не хочется...:o Может это фото чем то поможет...
Вы на фото заливаете масло, а сверху кажется подшипник стоит и никаких сальников-манжет, получается не разбрызгивает? а диск на котором расположены ножи какой толщины?
