LeonidS
LeonidS
Старобельск
22.05.2012 в 21:55:11
SmbL написал : диск на котором расположены ножи какой толщины
Диски выполнены со стали толщиной 2,5мм.
SmbL написал : никаких сальников-манжет
нет, но я уже говорил что ставлю полузакрытые подшипники, забиваю смазкой "шрус", в редуктор нигрол, на сезон хватает, и конечно разбрызгивает, но не сильно:)... Еще фотка...
Alvis
Alvis
Каунас
22.05.2012 в 22:46:32
Дядюшка Ау написал : Alvis, а тебе не ближе в Минске? http://www.agropark.by/ Я, правда, не в курсе, что происходит сейчас на границах ...
Из Калуги будеть оригинал а вот в Минске ещё не ясно может быть и китайские,таковых полно везде в том числе и у нас.
Alvis
Alvis
Каунас
22.05.2012 в 23:00:45
LeonidS, а сколько сентиметров от кронштейна косилки до низу основания? Думаю чтоб не ошибиться так как передняя сцепка на моём МБ стоит 40см от земли, может нужно покупать косилку к Салют-5 или просто самому сделать переходник ?http://кадви.рф/%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B?page=shop.product_details&flypage=price.tpl&product_id=40&category_id=9
52dim
52dim
Харьков
23.05.2012 в 00:22:13
Alvis, какой мотоблок? Если косилку от Салюта ставить наперед, то роторы будут крутиться наружу.
Alvis
Alvis
Каунас
23.05.2012 в 01:01:27
52dim написал : Alvis, какой мотоблок? Если косилку от Салюта ставить наперед, то роторы будут крутиться наружу.
Мотоблок НМБ-1М Кадви думаю ставить на самодельную переднюю сцепку,шнек снегоуборщика крутит в нужную сторону т.е.от ВОМ который независимый от передачи.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
23.05.2012 в 08:49:27
Alvis написал : а сколько сентиметров от кронштейна косилки до низу основания
Где то пол метра... Если будете делать переходник, то делайте как на моем. Жесткое крепление не желательно... Есть люфт вправо, влево относительно мотоблока, хорошо копирует все неровности.
Alvis
Alvis
Каунас
23.05.2012 в 22:35:20
LeonidS написал : Если будете делать переходник, то делайте как на моем. Жесткое крепление не желательно... Есть люфт вправо, влево относительно мотоблока, хорошо копирует все неровности.
LeonidS, люфт из-за болта? и скажите пожалуйста в какую сторону должен крутится шкив сремнём чтобы правильно крутились ротора?
LeonidS
LeonidS
Старобельск
24.05.2012 в 09:25:04
Alvis написал : люфт из-за болта? и скажите пожалуйста в какую сторону должен крутится шкив сремнём чтобы правильно крутились ротора?
Скорее люфт из-за разницы в диаметрах:) на косилке и штырях. На моем, это позволяет качаться косилке до 10 см. Но нельзя "переборщить", может спадать ремень... Шкив с ремнем крутится "вперед":)
Alvis
Alvis
Каунас
24.05.2012 в 23:24:04
LeonidS написал : Шкив с ремнем крутится "вперед"
Вот и хорошо а то думал надо будет менять направление движения ремьня :)
Fisher+
Fisher+
31.05.2012 в 15:56:40
А кто подскажет, параметры ремня к "Заре" на "Неву" какие? А то я тут в следующие выходные на заимке косить буду, а старый ремень очень сильно вытянулся, буксует. В том году покупал на заводе два новых ремня, на них указана длина - 850. Но сравнил со старым - он намнооого длиннее... не верится, что мог он настолько вытянуться. Может быть, мне не те ремни втюхали, для "Салюта", например? А померить старый ремень не догадался. Может кто подскажет, какая на самом деле должна быть днина - пока есть время, заехал бы в автозапчасти и подобрал...
LeonidS
LeonidS
Старобельск
31.05.2012 в 17:32:20
Fisher+ написал : Может кто подскажет, какая на самом деле должна быть днина - пока есть время, заехал бы в автозапчасти и подобрал
Попытаюсь... Ремни серии А не использую с самого начала, не выдерживают... Как то был на рынке где продают запчасти для грузовиков и взял ремни с КРАЗа, пять штук, лет 7 пользовался, они уже не А, и еще не Б, длинна не помню... А вообще на этой косилке есть диапазон применения ремней, там несколько отверстий для крепления, только что вышел, примерил. Стал на пределе А 1000, в прошлом году работал на 14х10х937, уже умер. В этом году прикупил SDB987, пока крутит, если дотянет до конца сезона, то буду такой использовать. Покупаю в магазинах запчастей для сельхозмашин...
