mpl
mpl
Набережные Челны
11.04.2011 в 15:40:33
Интересует схема вентиляции в панельном 9-ти этажном доме серии 83-НЧ. Планировку можно посмотреть здесь: http://moole.ru/blog/bsk/news/224477-vypusk-93.-83-serija.111-83.html. Квартира трехкомнатная. Интересует вентшахта на кухне. Вент. решетки по этажам расставлены в шахматном порядке. Интересует где и как происходит переход из канала спутника в сборный канал? Я предположил два варианта, которые оформил соответствующими схемами.
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2011 в 18:15:35
mpl написал : Интересует где и как происходит переход из канала спутника в сборный канал? Я предположил два варианта, которые оформил соответствующими схемами.
Почти всегда под вентрешеткой. Второй вариант более правдоподобен. Сборный канал скорее всего один, но может быть и как на вашем рисунке.
mpl
mpl
Набережные Челны
11.04.2011 в 18:38:34
trubo4ist То есть получается, что один канал-спутник всегда проходит транзитом через какой-либо этаж? И как я понимаю, если вент-шахта это некая сборочная единица в панельном домостроении. То таких сборочных единицы получается два типа (для четных и нечетных) этажей?
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2011 в 19:43:57
Нет, только в домах, где решетки в шахматном порядке. Если решетки все в одном месте, то наиболее вероятная схема: перепуск на каждом этаже. Обычно сборная шахта (сборный канал) одна, но бывает и так, как у Вас. В 9-12 этажных домах постройки 70-80-хх годов встречается много разных разновидностей - проектировщики экспериментировали. Потом выбрали лучшее и вариантов стало меньше.
mpl
mpl
Набережные Челны
11.04.2011 в 20:17:00
trubo4ist написал : Нет, только в домах, где решетки в шахматном порядке. Если решетки все в одном месте, то наиболее вероятная схема: перепуск на каждом этаже. Обычно сборная шахта (сборный канал) одна, но бывает и так, как у Вас.
Спасибо! Решетки идут именно в шахматном порядке. А по поводу сборного канала, это было просто мое предположение, и не принципиально. Интересовал именно переход с канала спутника в сборный канал. Просто сейчас через отверстия в канале спутнике соседа лезут запахи.
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2011 в 20:34:55
mpl написал : Просто сейчас через отверстия в канале спутнике соседа лезут запахи.
Это как? Через какое место? Покажите фото этого места. Канал-спутник для того и придумали, чтобы никто ни к кому не лез.
mpl
mpl
Набережные Челны
11.04.2011 в 20:57:05
trubo4ist С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи. Они скорее всего идут при работающей соседской вытяжке.
izvne
izvne
11.04.2011 в 23:40:49
однозначно вентилятор. никакая схема не спасет, если в сборном канале плохая или не достаточная тяга. давление в газах распространяется одинаково во всех направлениях. у меня отец так очень давно соседей подставил, воткнув вентилятор в ванной/туалете
trubo4ist
trubo4ist
12.04.2011 в 07:42:17
mpl написал : С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи
Так заделайте их!!!
izvne написал : однозначно вентилятор.
izvne написал : у меня отец так очень давно соседей подставил, воткнув вентилятор в ванной/туалете
Что за женская логика? Первая часть противоречит задней.
izvne написал : давление в газах распространяется одинаково во всех направлениях
Вообще-то там разрежение. А вот если поставить вентилятор, то будет давление.
mpl
mpl
Набережные Челны
13.04.2011 в 14:01:55
trubo4ist написал : Так заделайте их!!!
Заделаю. И попутно спрошу, чтобы не создавать пока новой темы. Установщики кухонного гарнитура, предложили подключится именно в первый канал спутник (соседский). А возможно ли воздуховод подключить с обратной стороны вент. канала (предварительно сделав отверстие, с противоположной стороны существующей вент. решетки)? Кухонный гарнитур хоть и угловой, но все же навесными шкафами не доходит до вент. решетки, а воздуховод не хотелось бы оставлять на видно месте. То есть воздуховод зайдет (если посмотреть на фото) слева между несущей стеной и вент. каналом (пока правда еще не смотрел какая там стена), далее пройдет в помещении кладовка, и зайдет с обратной стороны.
AndreG
AndreG
07.10.2013 в 21:23:32
mpl написал : С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи. Они скорее всего идут при работающей соседской вытяжке.
Приточку поставь да бы нормально вытягивало все запахи и тд..., и не надо лезть в соседние шахты!
