11.04.2011 в 15:40:33
Интересует схема вентиляции в панельном 9-ти этажном доме серии 83-НЧ. Планировку можно посмотреть здесь:
11.04.2011 в 18:15:35
mpl написал : Интересует где и как происходит переход из канала спутника в сборный канал? Я предположил два варианта, которые оформил соответствующими схемами.
Почти всегда под вентрешеткой. Второй вариант более правдоподобен. Сборный канал скорее всего один, но может быть и как на вашем рисунке.
11.04.2011 в 18:38:34
trubo4ist То есть получается, что один канал-спутник всегда проходит транзитом через какой-либо этаж? И как я понимаю, если вент-шахта это некая сборочная единица в панельном домостроении. То таких сборочных единицы получается два типа (для четных и нечетных) этажей?
11.04.2011 в 19:43:57
Нет, только в домах, где решетки в шахматном порядке. Если решетки все в одном месте, то наиболее вероятная схема: перепуск на каждом этаже. Обычно сборная шахта (сборный канал) одна, но бывает и так, как у Вас. В 9-12 этажных домах постройки 70-80-хх годов встречается много разных разновидностей - проектировщики экспериментировали. Потом выбрали лучшее и вариантов стало меньше.
11.04.2011 в 20:17:00
trubo4ist написал : Нет, только в домах, где решетки в шахматном порядке. Если решетки все в одном месте, то наиболее вероятная схема: перепуск на каждом этаже. Обычно сборная шахта (сборный канал) одна, но бывает и так, как у Вас.
Спасибо! Решетки идут именно в шахматном порядке. А по поводу сборного канала, это было просто мое предположение, и не принципиально. Интересовал именно переход с канала спутника в сборный канал. Просто сейчас через отверстия в канале спутнике соседа лезут запахи.
11.04.2011 в 20:34:55
mpl написал : Просто сейчас через отверстия в канале спутнике соседа лезут запахи.
Это как? Через какое место? Покажите фото этого места. Канал-спутник для того и придумали, чтобы никто ни к кому не лез.
11.04.2011 в 20:57:05
trubo4ist С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи. Они скорее всего идут при работающей соседской вытяжке.
11.04.2011 в 23:40:49
однозначно вентилятор. никакая схема не спасет, если в сборном канале плохая или не достаточная тяга. давление в газах распространяется одинаково во всех направлениях. у меня отец так очень давно соседей подставил, воткнув вентилятор в ванной/туалете
12.04.2011 в 07:42:17
mpl написал : С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи
Так заделайте их!!!
izvne написал : однозначно вентилятор.
izvne написал : у меня отец так очень давно соседей подставил, воткнув вентилятор в ванной/туалете
Что за женская логика? Первая часть противоречит задней.
izvne написал : давление в газах распространяется одинаково во всех направлениях
Вообще-то там разрежение. А вот если поставить вентилятор, то будет давление.
13.04.2011 в 14:01:55
trubo4ist написал : Так заделайте их!!!
Заделаю. И попутно спрошу, чтобы не создавать пока новой темы. Установщики кухонного гарнитура, предложили подключится именно в первый канал спутник (соседский). А возможно ли воздуховод подключить с обратной стороны вент. канала (предварительно сделав отверстие, с противоположной стороны существующей вент. решетки)? Кухонный гарнитур хоть и угловой, но все же навесными шкафами не доходит до вент. решетки, а воздуховод не хотелось бы оставлять на видно месте. То есть воздуховод зайдет (если посмотреть на фото) слева между несущей стеной и вент. каналом (пока правда еще не смотрел какая там стена), далее пройдет в помещении кладовка, и зайдет с обратной стороны.
07.10.2013 в 21:23:32
mpl написал : С обратной стороны (там у меня кладовка) тоже есть отверстия, и через них тоже идут запахи. Они скорее всего идут при работающей соседской вытяжке.
Приточку поставь да бы нормально вытягивало все запахи и тд..., и не надо лезть в соседние шахты!
14.10.2014 в 00:08:41
Добрый день. У меня квартира в старой 9-этажке, в кухне такая-же схема вент. шахты - общий канал и по бокам спутники. Когда сосед снизу включает вытяжку, все запахи лезут ко мне, причем поток воздуха сильный (снимал решетку, проверял. Как будто воздуховод с его вытяжки вставлен в мой канал-спутник).
Как такое может быть, если мой канал-спутник заглушен снизу (сразу ниже решетки) и сильный поток воздуха идет сверху. И, насколько я понимаю, сосед подомной должен быть в другом канале-спутнике?
