11.04.2011 в 21:54:36
Как уже писалось выше-ободрать все до плиты.Вот тогда увидите каков Ваш потолок и желательно приложить к нему минимум 1,5м правило.Если плиты перекрытия и есть всетаки шов-хорошо его расчистить.Грунтовать желательно бетоноконтактом.Шов заделать серпянкой и стартовой шпаклевкой.Пройти финишом,клеить стеклохолст,опять финиш и покраска.По поводу 600мм шпателя-хм,сумневаюсь однако-не всякий профессионал им тянет,а вообще попробуйте.
13.04.2011 в 10:32:33
Еще один вопрос к Гуру отделочного ремонта... Можно ли при выравнивания потолка вместо стартового слоя шпаклевки использовать Ротбанд. Примерно это выглядит так: грунтовка-Ротбанд-зачистка-грунтовка-Шитрок-зачистка-грунтовка-Шитрок-зачистка-грунтовка-покраска?
13.04.2011 в 11:21:32
Все верно, только для Ротбанда толщина нужна не менее 5 мм (по инструкции), есть ли в необходимость в такой толщине? Вы не собираетесь лишнюю работу сделать? Вы же писАли
alvira1984 написал : Прикладывал к потолку уровень, вроде ровный.
всткрытие что показало? Ободрать то крашеный потолок до основания это не простая работа.
13.04.2011 в 11:29:24
ободрать то ободрал, перепад между правой и левой стеной, 1-2 мм,это вроде как не критично...про Ротбанд прочитал что не менее 5 мм... просто нужен слой стартовой шпаклевки для влажных помещений, т.к. кухня или не нужен стартовый слой такой. Может просто все можно Шитроком затереть, хотя дорого будет наверное...вскрытие показало что швов нет, единственное есть 4 маленьких бугорка, может по 1 мм... что подскажете? просто про стартовую шпаклевку (для влажных помещений) вроде как ветонит подходит, но он на цементной основе и наверное долго сохнет или я не прав?
13.04.2011 в 11:39:46
Не нужна никакая штукатурка. Если основание прочное ( бетонная плита или штукатуренная плита), то просто шпатлюйте. Ветонитом ЛР, ничего страшного не баня же у Вас на кухне и не улица, в ванной его, да, нежелательно. У нас народ вообще больше фугенфулером шпатлюет и заравнивает (рука отвалится его шкурить). С Ветонитом же проще работать. И я не дописал про 600 мм шпатель, меня поправляли про профессионалов - им водить только в одном направлении на себя кусками 30-40 см , влево-вправо не надо. Просто размазываете шпатлевку на сдир тонким слоем, без всякого выравнивания.
