Завтра с утра на Бауманской. Могу отсыпать такого хоть десяток:):):). Продаются и такие и такие, на любых рынках без проблем.
13.04.2011 в 22:00:35
13.04.2011 в 23:22:10
я честно признаюсь, просто не понял, как этот зубр подключается ;). длинная такая кишка получается - а кудыть сифон то вешать и на что его навинчивать? или с ним уже никакого сифона не надо? а куда тогда слив от машинки цеплять? сайт их смотрел, понятное дело, но просветления не получил.
14.04.2011 в 05:37:52
asddsa написал : просто не понял, как этот зубр подключается
Ну, капец просто. Вам уже разжевали все до мельчайших подробностей!!! что купить - как подключить - где купить!!! Может лучше вызвать слесаря из жека!!! Маленько логически раскиньте мозгами или поручите это забавное занятие специалистам.
В случае с Зубром шланг играет роль сифона. Слив от посудомойки организовывается через серый тройник с 67 градусным отводом по типу как в 17-м сообщении, только там сифон а у вас будет гофра.
14.04.2011 в 06:00:10
asddsa написал : вот такое хозяйство. мастера, думаю, сразу признают классическую модель, но могу и разобрать сифон, если нужно (с ним там отдельная беда. труба в канализацию длинновата и упирается прямиком во внутреннюю стенку, на фото видно, как он перекособочен, поэтому сборка сифона и постановка его на место превращается с силовой аттракцион). На трубке слива видны риски - но, кажется, это не резьба, а просто параллельные кольца. Но даже если б была резьба - конец трубки (сантиметра два шириной) гладкий.
Именно про такой выпуск я и говорил, что с крестом. Сверху раковины смотрим в дырку и видим пластиковые перемычки в виде креста (на современных это металлическая пластина с дырками).
Если так и не поняли, то я пас... вызывайте сантехника
14.04.2011 в 07:29:53
SVKan написал : На эту дырку ставим новый современный выпуск
Вы малость не в курсе. На такую раковину не подходят обычные выпуски. Там очень глубокая посадка и сложный профиль. Вот как раз зубр-овский он самое то что надо. Раковина типа такой... Мойки: а — МЧ-1-М, б —МЧ-2
В состав комплекта моек МЧ-1-М и МЧ-1-Б входят: чугунный или пластмассовый сифон-ревизия, латунный или пластмассовый выпуск и смеситель для мойки. Мойка МЧ-2 комплектуется: чугунным сифоном-ревизией, двумя латунными выпусками, смесителем, соединительным трубопроводом и стальным шкафчиком.
Чугунные эмалированные м о й к и изготовляют трех типов: на одно отделение малой модели МЧ-1-М (рис. 216,а)—для установки на подстолье; на одно отделение большой модели МЧ-1-Б; на два отделения МЧ-2 (рис. 216,6)—для установки на стальном шкафчике или подстолье.
А есть еще хуже вариант. К нему точно ничего не найти для обвязки.
Надо видимо что-то типа такого... Код товара: MRSKW3
Выпуск (70мм нержавеющая решетка) с съемной фильтрующей решеткой-пробкой; высота 65мм; выход на 1 1/2
14.04.2011 в 07:55:41
vasla9 написал : Вы малость не в курсе. На такую раковину не подходят обычные выпуски. Там очень глубокая посадка и сложный профиль. Вот как раз зубр-овский он самое то что надо. Раковина типа такой... Мойки: а — МЧ-1-М, б —МЧ-2
На представленном вами чертеже не вижу ничего, что помешало бы поставить обычный выпуск. Болт обычно достаточно длинный. Обычный выпуск стоящий у него тоже имеет далеко не рекордную длину. Прилегание и герметичность обеспечивается резинками. Дырка в самой раковине у обычного старого выпуска по форме примерно совпадает с новыми. Посему со стороны раковины все встает четко. Может он и не прилегает всей плоскостью, но этого и не требуется. Стальная пластина с дырками (которая ставится сверху) своими краями по окружности с подложенной резинкой хорошо упирается в дырку раковины. Диаметр отверстия снизу тоже задан гайкой на старом выпуске. Ответная часть нового выпуска по размерам и вполне соответствует старой гайке. Даже если форма идеально и не совпадает, то это не имеет значения. Конструкция за счет резинок ставится достаточно жестко и герметично. Ставил не один раз на самые разные советские раковины. Ни разу не было, чтобы не встал...
vasla9 написал : А есть еще хуже вариант. К нему точно ничего не найти для обвязки.
Только старое чугунное колено. Но ТС это не грозит. На такую раковину и его старый выпуск не встал бы...
14.04.2011 в 09:07:21
SVKan написал : герметичность обеспечивается резинками.
Причем с нижней строны раковины (конструктив как пост 10) Железка сверху может и не прилегать плотно к
asddsa написал : сложный криволинейный профиль штуки
. Это место может быть негерметичным. Главное что-бы снизу раковины течи не было.
14.04.2011 в 09:30:03
Peter_k написал : место может быть негерметичным.
Да и все дерьмо с объедками будет болтаться сверху по щелям :)
14.04.2011 в 10:04:15
vasla9 написал : Да и все дерьмо с объедками будет болтаться сверху по щелям
у кого что в раковине бывает, то и застрять там может... :) может просто помыть раковину? нет?
14.04.2011 в 10:15:22
Peter_k написал : помыть раковину?
Надо чтобы сверху было все плотно, а иначе обеспечено забивание всего в щель между выпуском и раковиной. Чистить щель зубочисткой замаешься.
Сие сказано было относительно фразы > Железка сверху может и не прилегать плотно
14.04.2011 в 10:27:10
Блин, плевое дело, а размазали на двое суток. Банальный сифон из поста №17 с выпуском под СМ. Элементарно.
