26.06.2006 в 18:38:12
Помогите человеку советом. Можно ли выложить "сруб" колодца из пенобетона? Колодец из бетонных колец, верхнее кольцо ниже уровня земли на 30 см. На нем был деревяный сруб, сгнило 2 нижних бревна.
Хозяин дерево больше не хочет. Его сосед предлагает пенобетонные блоки - вполне бюджетно :-) Можно ли? Если нет, то что?
mar6565
mar6565
26.06.2006 в 18:52:20
Из земли вывести только бетоном (можно кладкой из бута) на высоту не менее 30см., далее гидроизоляцию и кладку из чего пожелаете. Пенобетон в земле рассыплется в труху.
27.06.2006 в 00:16:00
mar6565 написал : Из земли вывести только бетоном (можно кладкой из бута) на высоту не менее 30см., далее гидроизоляцию и кладку из чего пожелаете. Пенобетон в земле рассыплется в труху.
С чего ему рассыпаться? При плотности 400-600 и отсутствии ударных нагрузок ничего с ним не будет. Прочности на сжатие и изгиб для верха ему хватит.
Prok12
Prok12
27.06.2006 в 01:08:05
Cool написал : С чего ему рассыпаться? При плотности 400-600 и отсутствии ударных нагрузок ничего с ним не будет. Прочности на сжатие и изгиб для верха ему хватит.
Он впитывает воду как губка. При малейшиз заморозках вода (лёд) распирает поры и рвет пенобетон. Да и просто от влаги посыпется. Пенобетон даже на открытом воздухе низя оставлять, не то что в грунте ))
Dima100
Dima100
27.06.2006 в 09:27:10
Prok12 написал : Пенобетон даже на открытом воздухе низя оставлять, не то что в грунте ))
А у меня 9 лет на открытом воздухе стоит и ничего... а у соседа уже 15 лет и тоже хоть бы что... Это по поводу открытого воздуха. А вот верх колодца точно нельзя из пенобетона делать, слишком велика влажнсть...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
27.06.2006 в 10:02:42
А почему не сделать из красного нормального кирпича, его уйдет штук 250-300, зато красиво и надолго.
27.06.2006 в 13:56:22
Потому, что хочется бюджетно и навсегда :-) , а сосед предлагает... Вот меня и отправили в сеть за консультацией :-) Из чего? Ему хочется уложится в сумму дешевле бетонного кольца (3500р)
Dima100
Dima100
27.06.2006 в 14:56:37
350 кирпичей по 10 руб.= 3500 руб.
piligrim130
piligrim130
27.06.2006 в 17:25:22
пенобетон напитается водой, начнет зеленец и разрушатся , а еще если ведерком черпать то будет
протиратся если краем ведра цеплять за стенку :)) кирпичь , кольцо из бетона ,...
27.06.2006 в 18:29:50
лист или полоса железа по внутреннему и внешнему кругу кольца, пара мешков цемента , песок, щебень (или остатки креамзита) и обрезки арматуры для пущей надёжности по кругу (связка с кольцом) для желающих и поднимаете "монолит" до нужной вам высоты
