vasla9
vasla9
Челябинск
04.07.2011 в 09:11:25
Хорошие виды за работой :) карниз красим молотковой краской http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/vasla999.a/0_60536_b7778778_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4517/vasla999.a/0_60537_38dae8f7_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4516/vasla999.a/0_60539_69a902d3_XL.jpg И после работы http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/vasla999.a/0_6053c_bade93bf_XL.jpg Как говорится почувствуйте разницу http://img-fotki.yandex.ru/get/4407/vasla999.a/0_6053d_78aa551c_XL.jpg
vasla9
vasla9
Челябинск
04.07.2011 в 11:13:06
Лида написал : знакомые красили окна "Ярославскими красками"
Выход краски на мои два окна 1,5 банки грунтовки и 2 банки краски. О том какие уже писал ранее. Повторюсь, краска и грунтовка немецкие, отличного качества, практически без запаха. Кроет шпаклеванное и не шпаклеванное дерево отлично. Работать очень приятно, красил малой кистью размер 1". Результат обалденный, высокоглянцевое покрытие, думаю что атмосферостойкое для наружной части створок. Вид приятный как внешне так и на ощупь, почти как пластик. Проем окна 1700 на 1700, соответственно и размер створок около 1700*566.
покупал в хоум-центре по акции за 230 рублей без акции за 280 рублей (краска и грунт стоит примерно одинаково) это не реклама, но очень рекомендую. качество того стоит.
Лида
Лида
04.07.2011 в 13:45:00
vasla9 написал : очень рекомендую. качество того стоит.
Мне тоже понравился вид Ваших окон. Возьму на вооружение эту краску и грунтовку - есть ещё, что красить :)
vasla9
vasla9
Челябинск
05.07.2011 в 13:07:36
Супруга вчера заявила мне. "Ну, наверное, духотищя будет зимой. Ты же краской все дерево закрасил и оно теперь дышать через краску не будет - лучше бы пластик поставили" :)
Лида
Лида
05.07.2011 в 14:44:06
vasla9 написал : "Ну, наверное, духотищя будет зимой. Ты же краской все дерево закрасил и оно теперь дышать через краску не будет - лучше бы пластик поставили"
В одной из веток про окна был разговор о "дыхании" деревянных окон (я против всех :)). Мои аргументы: "дыхание древесины" - это не вентиляция (древесина не пропускает воздух, "сквозь неё" дышать нельзя, крашенная она или голая). Это создание микроклимата в квартире. Всё натуральное (бумажные обои, деревянная мебель и окна, паркет) являются естественными регуляторами влажности: избыточную влажность они "вдыхают" :) и при этом сами слегка набухают, при сухом воздухе "выдыхают" то, что впитали. Конечно, объём этой циркулирующей влаги ничтожно мал, но, если всё в доме пластиковое и из ДСП, то даже отсутствие столь малого "дыхания" внутри комнаты может сказаться на самочувствии находящихся в помещении людей. Не знаю, убедит ли это Вашу жену, ведь всё это - абсолютно дилетантские рассуждения, но я надеюсь, что в результате она будет довольна Вашей работой.
Кстати, а Вы запорную фурнитуру с учётом уплотнителя устанавливали? Что-то я не заметила у Вас на створках уплотнителей.
vasla9
vasla9
Челябинск
05.07.2011 в 14:49:41
Лида написал : на створках уплотнителей.
Уплотнитель есть и его много. На каждое сочленение створки с рамой поставил (все разного размера) цвет белый. Удалось закрыть створки на старые шпингалеты, после двух суток уплотнитель прижался как ему нужно и теперь створки нормально закрываются. Уплотнитель очень пластичный и принимает нужную форму, он из EPDM резины. http://www.trelleborg.ru/img/consumer-profiles/size_1.jpg
Лида
Лида
05.07.2011 в 15:21:36
vasla9 написал : Удалось закрыть створки на старые шпингалеты, после двух суток уплотнитель прижался как ему нужно и теперь створки нормально закрываются.
Повезло. У нас на первом окне форточка до сих пор тяжело закрывается, поэтому все последующие окна мы делали с допуском на уплотнитель: чтобы и не дуло, и закрывалось нормально. Уплотнитель тот же, естественно. Кстати, заметили, как повысилась звукоизоляция? Правда, если у вас там тихо, то это трудно заметить. А я просто поразилась разнице :)
vasla9
vasla9
Челябинск
05.07.2011 в 16:35:39
Лида написал : как повысилась звукоизоляция?
У нас были такие огромные щели, что уплотнитель как раз в пору пришелся. Дуть точно не будет. Звукоизоляция заметна сильно, хотя в каждой комнате осталось еще по одному не переделанному окну (комнаты угловые по 2 окна в каждой). У нас неподалеку находится военный аэродром, раньше аж все стекла дребезжали когда они у себя начинали полосу сушить реактивными двигателями.
ps: можете дать наводку (совет) из чего сделать москитные сетки на форточки, уж очень не хочется использовать отечественную сетку, которая прикалывается на ржавеющие кнопки и за один сезон приходит в негодность. вот у меня какие щели на балконной двери. в кадре болт М10
Лида
Лида
05.07.2011 в 18:20:57
vasla9 написал : вот у меня какие щели на балконной двери. в кадре болт М10
Жуть. Тогда да, уплотнитель в самый раз будет.
vasla9 написал : можете дать наводку (совет) из чего сделать москитные сетки на форточки, уж очень не хочется использовать отечественную сетку, которая прикалывается на ржавеющие кнопки и за один сезон приходит в негодность.
Могу сказать, как делали мы. Муж сделал из реек рамки, которые крепятся снаружи к рамам на петлях и открываются-закрываются. Петли разъёмные, чтобы рамки можно было снять на зиму. Сетка крепится между двумя "слоями" рамки. "Слои" соединяются болтиками с теми самыми закрытыми гайками. Таким образом сетку можно менять. На балкон сделали целую сетчатую дверь.
Svd
Svd
05.07.2011 в 19:51:35
Все намного проще...http://chel.pulscen.ru/products/moskitnyye_setki_6178520 http://chel.pulscen.ru/firms/98056535/tov/descr/6178520 и все...комарики не кусают...)))
Лида
Лида
05.07.2011 в 21:07:11
Svd написал : Все намного проще...
Там нет ни слова о том, как они эти алюминиевые рамки будут крепить к деревянным окнам. Кроме того, они не распахиваются. А в остальном да, заказать всегда проще, чем сделать :)
А что касается фибергласа, то его сейчас можно купить на метры. Вообще выбор материалов для сеток, как и размеров ячейки, сейчас есть, но какой из них оптимальный, каждый решает для себя сам.
Есть ещё один, совсем простой способ крепления сетки - на липучках.
