Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.04.2011 в 17:14:39
dutf написал : а куда внутрянку-то предлагаете вешать? под ригель и нижний край кондиционера будет на высоте 1,8 м? на ригель тоже не всякая внутрянка поместится
Все решаемо - можно хоть шпильками насквозь, сегодня доступно огромное кол-во крепежа под любые цели и для любых материалов стен. Тем болле вес внутрянки девятки- небольшой-около десяти килограмм.
bigpups написал : Правильно выполненное крепление на такие стены выдерживает гораздо большую нагрузку.
Абсолютно согласен.
dutf
dutf
16.04.2011 в 18:15:43
2 Дикий - я вам про габариты, вы мне про вес)))
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.04.2011 в 18:42:45
dutf написал : я вам про габариты
А с габаритами какие проблемы?
dutf
dutf
16.04.2011 в 19:55:28
я написал - на ригель целиком может не поместиться, под ригель - слишком низко висеть будет
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.04.2011 в 22:54:57
dutf написал : я написал - на ригель целиком может не поместиться
Лиза написал : несущая балка высотой 34 см
Блок шириной 28-29 см можно уместить. В крайнем случае гипсокартоном балку обшить-сделать чуть пошире. Можно настенно-потолочный - на потолок, подороже только будет.
dutf
dutf
17.04.2011 в 02:50:34
2 Лиза
тут как-то неявно прозвучало - учтите, что для монтажа внутреннего блока нужен отступ от потолка или от карниза не меньше 5 см до верхнего края блока
Лиза
Лиза
17.04.2011 в 13:13:36
dutf написал : у кэрриера вроде появились настенные блоки, располагаемые вертикально,
Похоже, это лучший вариант! Carrier 42ADF025/38VYX025-R -- инвертор, и потребляет все-таки меньше киловатта. Дороговато, правда. Но все-таки на наружной стенке крепче висеть будет - так спокойнее.
17.04.2011 в 13:18:15
dutf написал : не меньше 5 см
10-15 см
18.04.2011 в 02:09:26
Лиза написал : Carrier 42ADF025
Кухня наверное метров так 5? И куда там 3 квт?
Лиза
Лиза
19.04.2011 в 20:33:51
BV написал : И куда там 3 квт?
Нет, это в комнату -- 20 метров, а из нее арка в другую комнату и выход в кухню. Так что будет как у AlexEE...
Зося
Зося
29.04.2012 в 14:23:27
Здравствуйте! Хочу кондиционер в панельном доме на кухню 6 м. Над окном всего 25 см до оконной рамы, но именно туда требуется повесить внутренний блок. Есть внутренние блоки высотой менее 25 см.? Вешать в другое место не реально, все заставлено.))) Есть вариант с потолочным, но они дороже и я не знаю что лучше.
