Нашла вариант DAIKIN с универсальным блоком. "Универсальным его назвали за эффективность воздухораспределения при любом из двух вариантов установки – на стене рядом с полом или на потолке. При первом варианте воздушный поток подаётся вверх в режиме охлаждения или почти параллельно полу в режиме нагрева, а при втором – вдоль потолка в режиме охлаждения или сверху-вниз в режиме нагрева. Блок получился ниже по высоте, чем напольный, поэтому может быть размещён под подоконником, а сочетание облегчённого веса с небольшой толщиной просто незаменимо при креплении к потолку".
Меня интересует установка на потолке. Размеры внутреннего блока, мм 490x1050x200, т.е. в мои 25 см над окном он прекрасно входит. Но цена 60 т.руб. плюс установка. Есть более дешевые варианты?
Есть внутренние блоки высотой 20 см.?
