mech
mech
14.04.2011 в 18:34:14
Уважаемые специалисты, необходима ваша критика схемы квартирного щитка.
Исходные данные: 3-х комнатная квартира 90 кв.м. в новостройке, 3-й этаж. Плита - электрическая. Входной кабель 3х10 медь (от дифа на 50А).
Есть квартирный щиток "от строителей", но предполагается его и всю проводку заменить. Схема этажного щитка и планируемого квартирного прилагается.
Вопросы:
  • все ли правильно спроектировано, и что можно/нужно изменить.
  • выполняет ли диф.автомат в этажном щитке функцию противопожарного УЗО?
  • не нашел информации о том является ли диф.автомат в этажном щитке селективным? Если нет, то как быть?
  • немного смущает кол-во УЗО, но вроде уменьшить не получается, или все же можно?
Схема: Фото этажного щитка:
Юрка
Юрка
14.04.2011 в 18:47:59
mech написал : выполняет ли диф.автомат в этажном щитке функцию противопожарного УЗО?
Да.
mech написал : не нашел информации о том является ли диф.автомат в этажном щитке селективным?
Он у Вас такой?
mech
mech
14.04.2011 в 19:51:36
Юрка написал : Он у Вас такой?
похож, но другого производителя. вот фотка этажного щитка
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2011 в 20:01:00
а голые провода это специально торчат?
mech
mech
14.04.2011 в 20:08:25
Anat78 написал : а голые провода это специально торчат?
голые провода видел, но это этажный щиток, выполненный строителями, и навряд ли мне разрешат там что либо менять...
el-fi
el-fi
14.04.2011 в 21:18:30
mech написал :
mech написал :
Цель минимизировать стоимость ставится?
Anat78
Anat78
Серов
14.04.2011 в 21:18:49
так не меняйте просто открутить провод откусить лишнее и обратно зажать
serj_mobias
serj_mobias
14.04.2011 в 21:28:32
А вот в схеме убрать кондиционер из под узо розетки детской убрать из под узо 30ма в детской 10ма нужно.Свет может обойтись и без узо.А так работоспособная схема.
mech
mech
15.04.2011 в 00:35:21
Марсик написал : Цель минимизировать стоимость ставится?
Конечно ставится. Но только не в ущерб надежности и безопасности.
Anat78 написал : так не меняйте просто открутить провод откусить лишнее и обратно зажать
Согласен, это можно будет сделать.Спасибо.
serj_mobias написал : убрать кондиционер из под узо
это обязательное условие нормальной работы кондиционера, или просто можно не защищать посредством узо?
serj_mobias написал : в детской 10ма нужно
Да, наверное есть в этом смысл.
el-fi
el-fi
15.04.2011 в 09:48:16
На схеме насчитал 49 модулей, без учета возможных шин N...
  1. Вместо вводного рубильника в щитке можно установить 2Р АВ С63. Он дешевле.
  2. На холодильник диф С16 30мА.
  3. Слаботочке хватит С6.
  4. УЗО 63А 30мА "Кухня". Линии: -- Варочная С32; -- Духовка С16; -- СВЧ С16; -- ПММ С16; -- Розетки С16; -- Розетки, обе вытяжки С16.
  5. УЗО 63А 30мА "Розетки". После него АВ С16 по числу линий, коих я бы сделал по одной на комнату + линию на балкон под АВ С16.
  6. УЗО 63А 30мА "Свет". Линии: -- Зал С10; -- Спальня + Детская С10; -- Кухня + Санузлы С10; Освещение балкона - на линию смежной комнаты.
  7. Диф С16 10мА - Стиралка.
  8. Диф С16 10мА - Водогрей.
  9. УЗО 16А 10мА "Санузлы". Линии: -- Розетки санузлов С10; -- Теплый пол С6.
  10. АВ С16 - Кондеи.
  11. АВ С10 - Свет в коридоре.
Вот такая вот утренняя зарядка для мозга... С индикаторами и шинками в боксе на 48 модулей все может разместится весьма свободно.
Anat78
Anat78
Серов
15.04.2011 в 09:59:54
Марсик написал : Вместо вводного рубильника в щитке можно установить 2Р АВ С63. Он дешевле.
желательно с характеристикой Д
