mech
mech
15.04.2011 в 12:29:38
2Марсик Спасибо за вариант схемы! Надо бы ее обдумать.
Походу вопрос:
Марсик написал :
  1. Вместо вводного рубильника в щитке можно установить 2Р АВ С63. Он дешевле.
Почему на 63А, если в этажном щите стоит ограничивающий диф. на 50А? И немного странно что 2Р автомат стоит дешевле чем выключатель. Вроде у выключателя конструкция должна быть гораздо проще чем у автомата. Или нет?
А вот
Anat78 написал : желательно с характеристикой Д
как раз сопоставим по цене с выключателем. Кстати, а какой смысл ставить с характеристикой D?
el-fi
el-fi
15.04.2011 в 14:38:53
mech написал : Почему на 63А, если в этажном щите стоит ограничивающий диф. на 50А?
А сколько нужно? Задача данного АВ - только отключать.
mech написал : И немного странно что 2Р автомат стоит дешевле чем выключатель. Вроде у выключателя конструкция должна быть гораздо проще чем у автомата. Или нет?
Рубильник предназначен именно для отключения под нагрузкой - дугогашение в нем выполнено существенно основательнее. Вряд ли Вы будете хотя бы ежедневно обесточивать квартиру вводным АВ.
mech написал : Кстати, а какой смысл ставить с характеристикой D?
Смысл - получить т.н. "селективность" при срабатывании. Если очень хочется - то можно, но я бы не заморачивался и поставил С63.
mech
mech
19.04.2011 в 10:01:40
Марсик написал : С индикаторами и шинками в боксе на 48 модулей все может разместится весьма свободно.
Вообще, я планировал использовать бокс ABB на 54 модуля. на 48 уж очень высокий получается.
Замена УЗО+АВ на Диффы в моем случае получается очень затратным: я хотел использовать УЗО типа А.
el-fi
el-fi
19.04.2011 в 10:41:29
mech написал : Вообще, я планировал использовать бокс ABB на 54 модуля. на 48 уж очень высокий получается.
Бокс на 54 модуля ниже бокса на 48? Как так?
mech написал : Замена УЗО+АВ на Диффы в моем случае получается очень затратным: я хотел использовать УЗО типа А.
З дифа всего, из них только на СМ есть смысл использовать типа А.
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2011 в 11:06:35
Марсик написал : Бокс на 54 модуля ниже бокса на 48? Как так?
3*18 и 4*12 вот так ниже
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2011 в 11:08:47
mech написал : как раз сопоставим по цене с выключателем. Кстати, а какой смысл ставить с характеристикой D?
стоит столько же а вот селектвность надо в щитах обеспечивать всегда, а то из-за какой нибудь лампочки весь щит будет выключаться
el-fi
el-fi
19.04.2011 в 11:28:29
Anat78 написал : 3*18 и 4*12 вот так ниже
Ну да, в столице что угодно приобрести можно.
avmal
avmal
19.04.2011 в 11:57:22
Марсик написал : Ну да, в столице что угодно приобрести можно.
Обычная позиция АВВ серии UNIBOX 54 модуля, которую можно в любом городе купить или в любом населённом пункте заказать.
el-fi
el-fi
19.04.2011 в 12:04:14
Чаще все-таки
avmal написал : заказать.
Было бы желание.
mech
mech
19.04.2011 в 18:26:29
К вопросу о селективности:
Anat78 написал : стоит столько же а вот селектвность надо в щитах обеспечивать всегда, а то из-за какой нибудь лампочки весь щит будет выключаться
как я понимаю (если не правильно, прошу поправить), установка вводного автомата с характеристикой D предполагается для селективности при коротком замыкании? А разве ток К.З. не достигнет сразу огромного значения, при котором отключится и АВ с хар-кой D? И как поведет себя дифф в этажном щитке (C50), не отключится одновременно с АВ конечных потребителей (отключая всю квартиру)?
mech
mech
21.04.2011 в 11:27:39
Уважаемые гуру, подскажите, пож-та, по поводу вопроса про селективность в моем предыдущем посте.
