avmal
avmal
21.04.2011 в 12:04:12
mech написал : подскажите, пож-та, по поводу вопроса про селективность в моем предыдущем посте.
Обеспечить селективность по КЗ в электросети городской квартиры практически невозможно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.04.2011 в 12:09:22
mech написал : А разве ток К.З. не достигнет сразу огромного значения, при котором отключится и АВ с хар-кой D?
Ток КЗ это все таки конечное значение. И разница между АВ 16А(В) и 50А(D) огромная. Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
21.04.2011 в 12:18:43
avmal написал : Обеспечить селективность по КЗ в электросети городской квартиры практически невозможно.
Может быть стоит добавить: "при использовании только автоматических выключателей"? Ведь никто не мешает поставить в этажном к примеру щитке плавкую вставку соответствующего номинала в держателе модульного исполнения.
avmal
avmal
21.04.2011 в 12:44:32
MoMeNT написал : никто не мешает поставить в этажном к примеру щитке плавкую вставку соответствующего номинала в держателе модульного исполнения.
Никто не мешает, но не думаю, что необходимость всегда иметь под рукой комплект вставок, которые теряются именно в тот момент, когда они нужнее всего, устроит потребителя.
Smily
Smily
21.04.2011 в 13:27:53
MoMeNT написал : Ведь никто не мешает поставить в этажном к примеру щитке плавкую вставку соответствующего номинала в держателе модульного исполнения.
Считается, что в быту КЗ редкое явление, и селективность не требуется. Существуют специальные, селективные автоматические выключатели, до 63А (на дин), но на нашем рынке они практически не представлены...
mech
mech
21.04.2011 в 13:33:27
ink_mast написал : Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов?
это я конечно же читал.
Все это понятно, у мня больше практический вопрос. В одном из постов темы было предложено вместо входного "рубильника" установить автомат D63 для обеспечения селективности. Но в этажном щите стоит диф C50 (с характеристикой C). Отсюда вопрос: имеет ли смысл для селективности ставить в квартирном щитке автомат с характеристикой D, если при к.з. в этажном диф выбьет одновременно с автоматом конечного потребителя (вырубая всю квартиру), хотя входной D63 может и не вырубиться?
Smily
Smily
21.04.2011 в 13:38:00
mech написал : Отсюда вопрос: имеет ли смысл для селективности ставить в квартирном щитке автомат с характеристикой D
Нет
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
21.04.2011 в 13:51:20
Smily написал : Существуют специальные, селективные автоматические выключатели, до 63А (на дин), но на нашем рынке они практически не представлены...
Так о том и речь, разве что в каталоге их только видеть и доводилось...
avmal
avmal
21.04.2011 в 14:30:27
Может оно это и к лучшему, а то бы пихали их в этажные щиты, не задумываясь о том, что следующий рубеж защиты, который всё реже плавкая вставка и никогда селективный автомат, находится в ВРУ здания. Подозреваю, что щёлкнуть автоматом на своём собственном этаже много проще, чем полдня разыскивать дежурного электрика в то время, пока весь подъезд сидит без света ... Не думаю, что селективные автоматы создаются для жилого фонда - больше они пригодны, а иногда и жизненно необходимы, для производства.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 14:49:20
mech написал :
  • все ли правильно спроектировано, и что можно/нужно изменить.
Если я правильно посчитал, то по Вашей схеме от щитка на кухню, т.е. в одну комнату заходит 10 трехпроводных силовых кабелей. Один 3х1,5 и один 3х10, остальные 3х2,5. Полагаете - это оправдано? Каких размеров штробы и короба под кабели предполагаются?
avmal
avmal
21.04.2011 в 14:57:56
Vladimir_Vas написал : в одну комнату заходит 10 трехпроводных силовых кабелей. Один 3х1,5 и один 3х10, остальные 3х2,5.
Я насчитал 9, где 3х10,0 явный перебор - 3х6,0 будет вполне достаточно.
Vladimir_Vas написал : Полагаете - это оправдано?
Несомненно, если автор схемы собирается проживать в этой квартире и считает, что так ему будет удобнее.
Vladimir_Vas написал : Каких размеров штробы и короба под кабели предполагаются?
От 15х15 до 25х20.
