Smily
Smily
21.04.2011 в 15:03:33
avmal написал : Не думаю, что селективные автоматы создаются для жилого фонда
У немцев на вводе в дом. Щит в подвале, чтоб в темноте в подвал не лезть. Думаю, что плавкая вставка не сгорит. Смысл какой, чтоб при кз под В16 выбило В16 а на вводной E32.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 15:08:40
avmal написал : Я насчитал 9
Не посчитали свет или холодильник.
avmal написал : От 15х15 до 25х20.
Это в сантиметрах??? Дело в том, что кабель 3х2,5, если к примеру NYM, то он один требует 10х10 мм без трубы, а с трубой 16х16мм. А у товарища на кухню идет ДЕСЯТЬ таких кабелей! Представляю себе штробу 25х20 см!!!
avmal
avmal
21.04.2011 в 15:33:13
Smily написал : Думаю, что плавкая вставка не сгорит.
Плавкая не сгорит, но плавкие стоят только на вводе ВРУ, а на магистралях ( стояках ) стоят обычные автоматы типа АЕ, а то и АП. Тут уже как карта ляжет - сработает-не сработает ...
Vladimir_Vas написал : Не посчитали свет или холодильник.
Посчитал.
Vladimir_Vas написал : Это в сантиметрах???
В проектной и конструкторской документации используются мм - это в мм.
Vladimir_Vas написал : Дело в том, что кабель 3х2,5, если к примеру NYM, то он один требует 10х10 мм без трубы
Минимум 12х12.
Vladimir_Vas написал : с трубой 16х16мм.
Это зачем же в штрабу трубы закладывать?
Vladimir_Vas написал : А у товарища на кухню идет ДЕСЯТЬ таких кабелей!
Девять. Кроме, как в штрабе, существует великое множество других способов разводки.
Vladimir_Vas написал : Представляю себе штробу 25х20 см!!!
Я тоже.
mech
mech
21.04.2011 в 15:36:31
Я тоже насчитал 9 линий вместе с холодильником и светом.
avmal написал : Несомненно, если автор схемы собирается проживать в этой квартире и считает, что так ему будет удобнее.
Действительно проживать буду я с семьей. Согласен что линий больше чем "стандартно", но максимум на 2 линии. Т.е. можно сделать всего одну линию на все розетки, остальные линии не сокращаются. Кол-во линий на розетки выбиралось с точки зрения включаемых устройств. Ну и не впритык, а с запасом, чтобы перед включением чайника не пересчитывать мощность уже включенных устройств.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 15:41:29
avmal написал : Девять. Кроме, как в штрабе, существует великое множество других способов разводки.
Правильно, девять. Щиток на стене. Как из него на кухню протянуть 9 кабелей если не в штробе? Накладным кабель-каналом поверх стены? Сечением 20х25 см??? - такие кабель-каналы у нас в механическом цеху на заводе - а у товарища трехкомнатная квартира.
avmal написал : Я тоже.
И Вас не пробрало?
mech
mech
21.04.2011 в 15:43:57
avmal написал : где 3х10,0 явный перебор - 3х6,0 будет вполне достаточно
На линию 3х6,0 ставится автомат на 32А, а это примерно 7 КВт. Изучение каталога варочных панелей показало что средняя заявленная мощность 7,5 - 7,7 КВт. Понятное дело что это максимальная мощность всех конфорок, и что все они одновременно на максимуме работают редко, но все же так бывает. Так может лучше линию делать с небольшим запасом, чем надеяться что никто не включит одновременно все конфорки?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 15:47:55
mech написал : Кол-во линий на розетки выбиралось с точки зрения включаемых устройств. Ну и не впритык, а с запасом, чтобы перед включением чайника не пересчитывать мощность уже включенных устройств.
А подробнее не поясните? Обратите внимание, в квартиру заходит одна (!) линия на всех потребителей. Почему нельзя все кухонные розетки и технику (кроме варочной панели) провести одним кабелем 3х4 с соответствующим автоматом? Что практически Вам дает раздельное питание каждого кухонного прибора по отдельному кабелю? При любой неисправности микроволновки ли, посудомойки ли или любого другого прибора прежде чем его ремонтировать Вам все равно надо будет физически отсоединить его от кабеля - по технике безопасности. Что же дает в этом случае отдельный автомат на каждый прибор???
avmal
avmal
21.04.2011 в 15:54:48
Все ответы уже были даны.
Vladimir_Vas написал : Щиток на стене. Как из него на кухню протянуть 9 кабелей если не в штробе?
avmal написал : Кроме, как в штрабе, существует великое множество других способов разводки.
Vladimir_Vas написал : Сечением 20х25 см???
avmal написал : В проектной и конструкторской документации используются мм - это в мм.
Vladimir_Vas написал : И Вас не пробрало?
Пробрало.
mech написал : На линию 3х6,0 ставится автомат на 32А, а это примерно 7 КВт.
Практически 8кВт. Но вы на эту мощность никогда не выйдете даже, если очень постараетесь. Вполне достаточно будет 3х6,0 и 32А - поверьте на слово. 40А, кстати, кабель 3х6,0 тоже вполне надёжно защитит.
mech
mech
21.04.2011 в 15:55:39
Vladimir_Vas написал : провести одним кабелем 3х4 с
Сразу оговорюсь что я не электрик, хотя это и так должно быть понятно:) Насколько я понял изучая форум кабель 3х4 в стандартные розетки не втыкается (если только не заточить его). Соответственно придется 3х4 в распаечной коробке разветвлять на несколько линий 3х2,5. А автомат для 3х4 явно не защитит линию 3х2,5. На мой непрофессиональный взгляд вполне логично.
Немного не понял про какую штрабу идет речь. Предполагается что от щитка до кухни линии пойдут в стяжке, а для каждого конечного потребителя будет подниматься штраба до розетки, ну может какие-нить линии объединятся в одной штрабе.
avmal
avmal
21.04.2011 в 16:00:22
Vladimir_Vas написал : Почему нельзя все кухонные розетки и технику (кроме варочной панели) провести одним кабелем 3х4 с соответствующим автоматом?
У-у-у-у-у, как всё запущено ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 16:02:24
mech написал : Немного не понял про какую штрабу идет речь.
У Вас щиток не на стяжке стоит? Как кабели из щитка выходить будут? - Их по Вашей схеме 27 штук трехпроводных кабелей. Накладным кабель-каналом?
