Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 16:03:22
avmal написал : У-у-у-у-у, как всё запущено ...
И не говорите..... (в смысле, если лень высказаться - лучше промолчать)
Smily
Smily
21.04.2011 в 16:04:15
mech написал : Насколько я понял изучая форум кабель 3х4 в стандартные розетки не втыкается (если только не заточить его). Соответственно придется 3х4 в распаечной коробке разветвлять на несколько линий 3х2,5. А автомат для 3х4 явно не защитит линию 3х2,5. На мой непрофессиональный взгляд вполне логично.
"Правильной дорогой идёте" :) Вообще, если говорить о ремонте и о стройке, то экономить на инженерных коммуникациях - бессмысленно. Заменить дешёвенькие бумажные обои на дорогущие тканевые можно за пару дней, без особых разрушений, даже не вынося мебель, а только передвигая её. А вот добавить пару линий - значительно сложнее.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 16:08:40
Smily написал : Вообще, если говорить о ремонте и о стройке, то экономить на инженерных коммуникациях - бессмысленно.
Как и на упрощенных инженерных решениях. К примеру - разводка электрики в стяжке пола при заливе квартиры слоем воды в 30-40 см (выше унитаз не даст) имеет тяжкие ремонтные последствия. Вплоть до полной замены разводки на новую.
mech
mech
21.04.2011 в 16:12:00
Vladimir_Vas написал : У Вас щиток не на стяжке стоит? Как кабели из щитка выходить будут? - Их по Вашей схеме 27 штук трехпроводных кабелей. Накладным кабель-каналом?
Теперь понял. Да, действительно широкая получается штраба. А это чем-то чревато кроме того что долбить большой объем стены? Конечно хотелось бы чтобы линий хватало на жизнь и чтобы меньше штрабить и покупать меньше автоматов, но это явно не сильно стыкуется друг с другом.
avmal
avmal
21.04.2011 в 16:12:42
Если вас именно этот участок, протяжённостью 1200мм интересует, то это будет штраба 30х200.
Vladimir_Vas написал : если лень высказаться - лучше промолчать
А вам на данном этапе бесполезно что-либо говорить, пока вы сами не поймёте, что опыт работы с РЭАиП вам мало пригодится в работе с организацией электросети.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 16:15:37
mech написал : Конечно хотелось бы чтобы линий хватало на жизнь и чтобы меньше штрабить и покупать меньше автоматов, но это явно не сильно стыкуется друг с другом.
Но Вы так и не ответили - зачем Вам по индивидуальному автомату на каждый кухонный прибор? Потому что тут на форуме так посоветовали? Это, конечно, аргумент. Но, может, есть и другие аргументы?
avmal
avmal
21.04.2011 в 16:17:42
Vladimir_Vas написал : разводка электрики в стяжке пола при заливе квартиры слоем воды в 30-40 см (выше унитаз не даст) имеет тяжкие ремонтные последствия. Вплоть до полной замены разводки на новую.
Вы забыли к этому катаклизму добавить ещё и залив квартиры сверху - в этом случае даже потолочная разводка не поможет, судя по вашим словам ... А вообще, вы в курсе, что кабель по его определению можно даже в воде прокладывать?
avmal
avmal
21.04.2011 в 16:22:00
Vladimir_Vas написал : зачем Вам по индивидуальному автомату на каждый кухонный прибор? Потому что тут на форуме так посоветовали? Это, конечно, аргумент. Но, может, есть и другие аргументы?
Ваш вопрос выглядит не очень корректно. Покажите на схеме у ТС хоть одну отдельную линию, скажем, для миксера или кофемолки ... Они тоже являются кухонными приборами. Лучше спросить о необходимости отдельных групповых линий на мощные потребители.
Smily
Smily
21.04.2011 в 16:22:39
Vladimir_Vas написал : К примеру - разводка электрики в стяжке пола при заливе квартиры слоем воды в 30-40 см (выше унитаз не даст) имеет тяжкие ремонтные последствия. Вплоть до полной замены разводки на новую.
С чего-бы это менять проводку? Может дать ей высохнуть :) Vladimir_Vas Видите-ли, дело в том, что вы не единственный человек считающий себя умным. Таких умных, и самых умных - на форуме полно. Практически каждый первый :) Каждый второй - виртуозный паяльщик, каждый 3-й супер спец считающий что он умнее и опытнее всех, а остальные дураки не образованные. Проглядели такую гениальную идею, а он единственный и неповторимый до неё додумался :) Вами очень правильно написали в соседней ветке
avmal написал : Чтобы понять это, необходимо перечитать весь форум - объяснять очень долго и много.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.04.2011 в 16:24:13
avmal написал : А вообще, вы в курсе, что кабель по его определению можно даже в воде прокладывать?
В курсе. Как, впрочем и в том случае, когда захочется сделать полы по лагам - крепить которые надо будет дюбелями к стяжке. Вот тогда и начнется игра в "Морской бой" попал-не попал.
mech
mech
21.04.2011 в 16:25:09
avmal написал :
mech написал : На линию 3х6,0 ставится автомат на 32А, а это примерно 7 КВт.
Практически 8кВт. Но вы на эту мощность никогда не выйдете даже, если очень постараетесь. Вполне достаточно будет 3х6,0 и 32А - поверьте на слово. 40А, кстати, кабель 3х6,0 тоже вполне надёжно защитит.
Разве 8кВт? Я вот так считаю 32А * 220В = 7040 Вт. Или это как-то сложнее рассчитывается?
